搜索
查看: 17912|回覆: 36
[CRT螢幕] SAMPO AlphaScan 777 (CRT) 無電源維修實例
發表於 2011-1-27 17:17:59 | 顯示全部樓層 |閲讀模式
本帖最後由 jeanshyen 於 2011-1-27 05:19 PM 編輯
一開始的狀況為按開機 SW 無反應 , 按開後放一段時間 , 有時自然可正常開機 !!  ( SW 為一般機械式)
原本以為 SW 可能接觸不良 , 但有一次正常使用中突然關機(無電源) , 重新按 SW 無效 , 拆開機殼檢
查 , 使用接點復活劑噴入 SW ,  反覆按 SW 數十次 , 依舊是無電源 !!
使用電錶查一次側 AC 的電源輸入端 , 電壓正常 114 v , 檢查低壓側 大電容 兩端 DC 155 ~ 158 v
撿查 SW 的接入點 , 查線發現這開關是斷負極電源的 , 跟一般切斷正極的方式有些不同 , 經測試結果也
是正常 !! 接著檢查電源管理 IC uc3842B , 查一下資料手冊 , 第 7 腳為 vcc  , 正常電壓應該為 15v
~ 17v 之間 , 檢測結果 vcc 6v ~ 11v 左右跳動 , 問題應該出在這裡 , 這是不正常的 , 追查電源來源
, 是由變壓線圈一次側上的另一組線路 , 經一顆二極體整流而來 , 並接一小電容 (47uf /50v) , 推
測很有可能 , 是該顆電容容量不足, 所引起的問題 , 拆下檢測容量 為 45uf , 看起來似乎還算正常 !!
心想既然以拆下 , 那就換上一顆新品好了 , 找了一下找不到符合的 , 就直接使用 100uf/25v 替代吧 !!
其實這裡的電壓 , 正常的狀況態下 , 應該在 17v以下 ,  所以使用 耐壓 25v 的是可以的 !!!
實際焊上後開機測試 , 果然一按即開  , 多次開關測試確認是正常了 !!
UC3842B.pdf (405.06 KB, 下載次數: 132)
p.s 這裡我有稍為研究一下 , 為何這個電容容量不足會造成無法正常起動 , 因為電源管理 IC的電源為 一次側上的另一組線圈提供的 , 他是利用開機的瞬間 , 一次側的線圈通電時感應到另一組線圈 , 而產生的電壓 , 經過二極體整流 , 然後由電容儲能 , 再提供給 ic 電源 , 所以當電容量不足時 , 能量無法正常儲存 , 使的電壓不足提供 ic 工作 , 這樣子 ic 就無法持續的運作下去 , 整個電路就停止工作 !!!
發表於 2011-1-27 17:26:20 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修,可以修 CRT也是很厲害的ㄋㄟ!:sam31
發表於 2011-1-27 19:29:14 | 顯示全部樓層
能不能拍一張SW的照片(焊點和開關)
我家也有1台
開關斷了......(但我還沒開殼)
不知道能不能換成這個
http://goods.ruten.com.tw/item/show?11090813637235
發表於 2011-1-27 21:11:31 | 顯示全部樓層
很厲害..這樣都被你抓出來...看來又是一個電容值正常也不一定是好的實例...
發表於 2011-1-27 22:33:18 | 顯示全部樓層
CRT啊.... 家裡還有兩台躺在牆角邊還米修.... - -....
提不起勁啊... ORz...
發表於 2011-1-27 22:41:18 | 顯示全部樓層
雖然電壓不高,但這個電容用25V會撐不久.
主要原因是這裡的Tran電流脈衝大.相對耐壓必須大些.
這是經驗.
容值倒不是重點.
如果已交機,那就看運氣了.
發表於 2011-1-27 22:54:44 | 顯示全部樓層
恭喜完修喔!也感謝分享詳盡的流程!
 樓主| 發表於 2011-1-27 23:43:55 | 顯示全部樓層
回復 3# Jamese老鼠
CRT 實在有些笨重 , 也懶得再拆 !!
我有類似的這種開關照片 , 實際上的比這個小(長大約15mm) 有 6 pin 腳 , 只用到其中兩對腳 !!
它的動作是靠一連桿連動的 !! 小型的切換開關 !!
發表於 2011-1-27 23:47:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Jamese老鼠 於 2011-1-30 02:57 PM 編輯
回復 8# jeanshyen
    我差不多知道了!
 樓主| 發表於 2011-1-28 00:04:09 | 顯示全部樓層
回復 6# wang3597
你說的極是 , 這裡的脈動電流大 , 但也沒辦法找不到合適電容可用 !!
沒關係啦 !! 這台我是拿來打 紅白機 的遊戲 , 還有看 DVD 影片用的 !!
自用的 , 下次壞了再拆修一次囉 !!!
發表於 2011-1-28 01:10:34 | 顯示全部樓層
只差2uf,如果是我根本不會想到是那個電容的問題
我會把它當成誤差值,然後不理它,焊回去
然後開始查線,查不出原因,棄修
 樓主| 發表於 2011-1-28 01:18:10 | 顯示全部樓層
回復 11# snare
因為我懷疑是它造成的 , 但檢測時卻發現誤差 2uf !!
確實是在誤差範圍內 , 但之前修主機板也有遇到類似的情形 !! (吃過虧 !! 花了不少的時間)
所以這次決定換掉試試 !! 果不其然真的是它的問題 !!
發表於 2011-1-28 01:31:41 | 顯示全部樓層
我也有3個 CRT TV維修個案,因生活很忙,放在一旁已四個多月,過了農曆年我會 post 上來
 樓主| 發表於 2011-1-30 14:19:21 | 顯示全部樓層
期待你的實例發表 !!!
互相觀模研究 !!
發表於 2011-2-6 03:35:08 | 顯示全部樓層
感謝jeanshyen 大經驗分享,CRT我也一樣放在旁邊,
可是又大又重懶的修,等我需要它時再修,
經驗我吸收啦~~~n_046|
發表於 2011-3-19 21:59:29 | 顯示全部樓層
回復 8# jeanshyen
    能請問你這台螢幕怎麼拆嗎?
 樓主| 發表於 2011-3-19 22:54:04 | 顯示全部樓層
回復 16# Jamese老鼠
先拆下底座 , 然後拆後殼 !!
後殼螢幕下方有兩個螺絲鎖固 , 使用十字起子 (長柄) 放鬆拆下螺絲 !!
還有後殼上有一小螺絲鎖住 , 需先拆下 !!
拆完了螺絲 , 另一端 (鎖螺絲的對面) , 是用扣住的 , 要用一字起子往小開口翹一下 !!
那個卡榫才會鬆脫 , 就可以順利取下後殼了 !!
發表於 2011-3-20 00:21:07 | 顯示全部樓層
回復 17# jeanshyen
    後殼上有一小螺絲鎖住
是在哪裡??
 樓主| 發表於 2011-3-20 00:24:57 | 顯示全部樓層
回復 18# Jamese老鼠
在底座往尾端的地方 !!
鎖住後殼與電路板上 !!
小小的螺絲 !! 也是十字的 !!
發表於 2011-3-20 15:25:18 | 顯示全部樓層
回復 19# jeanshyen
    我看到那顆螺絲了
但......
底座怎麼拆??
還有螢幕有時候會變亮(就像OSD亮度為0時會像調到100一樣,但如果亮度是100,還會更亮=_=|||)
是什麼原因
 樓主| 發表於 2011-3-20 16:40:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2011-3-20 11:09 PM 編輯
回復 20# Jamese老鼠
底座不拆也沒關係 !! 但可能會比較難拆後殼 !!
(CRT 面朝下) 底座有個扣住的裝置 , 押下後稍為用力往下推 , 就可以拿下來了 !!
其實我這台 CRT 也是有過亮的問題 , 後來我換了一顆電容就好了 !!
請參閱這一篇 :
http://bbs.pigoo.com/my.php?item=threads
這篇才正確 !!
http://bbs.pigoo.com/thread-24274-1-1.html
發表於 2011-3-20 20:24:55 | 顯示全部樓層
回復 21# jeanshyen
    哪一篇??
發表於 2011-3-20 22:35:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Jamese老鼠 於 2011-3-20 10:51 PM 編輯
回復 21# jeanshyen
    是這篇嗎?  http://bbs.pigoo.com/thread-24274-1-1.html
就是這台呀?
對了
能不能給我看這台的外觀?(正面)
 樓主| 發表於 2011-3-20 23:07:12 | 顯示全部樓層
回復 23# Jamese老鼠
對就是這一篇 !!
我貼錯了連結了 !! 哈 !! ~~哈 !!
發表於 2011-3-20 23:25:24 | 顯示全部樓層
回復 24# jeanshyen
    你在那篇說的就是這台?
真的跟我家的一樣耶
 樓主| 發表於 2011-3-20 23:35:49 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2011-3-20 11:36 PM 編輯
對啊 !! 就是這一台 , 原本還有亮度會失控的問題 !!
記得好像按鍵我也全部換過了 !!
目前 這台的 CRT 中心位置 , 有打點了 !! (黑色斑點)
就是因為之前太亮造成的 !!
發表於 2011-3-20 23:53:13 | 顯示全部樓層
jeanshyen大是用真的紅白機打... 還是電腦模擬了...?? 有點好奇想知道....
因為有些DVD是有直連VGA的輸出... 但紅白機.... 不就要用到AV BOX了???
 樓主| 發表於 2011-3-20 23:58:31 | 顯示全部樓層
回復 27# Ken-mkII
我是用 紅白機打的  (台製的 仿的)
透過 AVer Media 轉換的 !!
不過這一台 AV 輸出訊號用在電視上可正常 !!
用在 AVer Media 轉換 顏色怪怪的 !!
發表於 2011-3-21 00:46:00 | 顯示全部樓層
回復 28# jeanshyen
    喔.... 了解..... 感謝回答.....
偶現在打紅白機的遊, 都只能在電腦上模擬了...... 主要是喜歡打的遊戲都是2.8"的紅白機磁碟遊戲...
當時的片子, 現在都用不了了, 有真機都米用... 唉~~
發表於 2011-3-21 16:59:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Jamese老鼠 於 2011-3-21 05:01 PM 編輯
回復 26# jeanshyen
    電容是C752嗎?
GMT+8, 2026-8-4 08:10 AM , Processed in 0.063799 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
