查看: 4932|回覆: 6
CMOS 資料複製
發表於 2013-4-9 11:02:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 livinroo 於 2013-4-10 12:23 PM 編輯
看了一些論壇發現解開BIOS Setup supervisor password 似不可行,如某一網友所述,
I think it is very difficult , Password is just two bytes CMOS to store, the two bytes store about 8 bytes scan code , how to do it ? it is managed by HASH, so the password you read from the CMOS is not the password which you input !
如果密碼不解了,直接從來源板提取CMOS所有data複製到目的板,可能嗎?謝謝!
ps 因我要得知CMOS內的特殊設定,如放電,jump clr,debug指令...任何清除CMOS的動作均不可行,謝謝
發表於 2013-4-10 11:11:57 | 顯示全部樓層
Reset(重置)不就可以了
最簡單方法:把電池取下,5分鐘後再置入…
發表於 2013-4-10 11:38:11 | 顯示全部樓層
CMOS存放在南橋中的一個區域
靠電源記憶
只要外部電源、備用電源都失效自然就變空了
 樓主| 發表於 2013-4-10 12:19:45 | 顯示全部樓層
lianyich 發表於 2013-4-10 11:11 AM static/image/common/back.gif
Reset(重置)不就可以了
您好,這問題有前因後果請看我的前一篇,重點不能放電也不能清除cmos的前提下,破解密碼,而得知cmos的細部設定!
 樓主| 發表於 2013-4-10 12:20:32 | 顯示全部樓層
macliu 發表於 2013-4-10 11:38 AM static/image/common/back.gif
CMOS存放在南橋中的一個區域
靠電源記憶
發表於 2013-4-10 13:36:18 | 顯示全部樓層
livinroo 發表於 2013-4-10 12:20 PM static/image/common/back.gif
您好,這問題有前因後果請看我的前一篇,重點不能放電也不能清除cmos的前提下,破解密碼,而得知cmos的細部設 ...
請別......用copy&貼上來回應
會讓看得人覺得你非常沒有誠意!
你的前文是說工業機器有硬體鎖
然後因為南橋故障所以更換南橋
結果cmos被清空!!!
ok問題來了
我就算不用看你這一篇
我也回答你的問題了!請問我是教你拔電池或是clear cmos嗎?
假如不是....您的回應跟我的回應就是文不對題
請仔細看我回您的內容....
Mac
 樓主| 發表於 2013-4-14 23:07:41 | 顯示全部樓層
您好,
謝謝您的回覆,大家好像都誤解這個問題,所以我很愉懶的的copy paste,造成大家不快,真是抱歉!
SB內的cmos沒有battery或3.3v standy by電壓,內容會被清除,包括密碼,這點小弟都知道,
在下在前一個問題有提到廠商有"另一片"同型板,但cmos有密碼鎖住,無法參透甚內部設定,只要能在不清除這片機板的原先設定而破解密碼,就能窺知其設定細節,進而照著設定我因更換南橋而回歸原始設定的另一片機板,
而大哥您的回覆是
"CMOS存放在南橋中的一個區域
靠電源記憶只要外部電源、備用電源都失效自然就變空了"
是要告知小弟,一但清除就不可能恢復設定,還是用此法清除密碼,怒弟駑鈍,不知何意?
感謝曾回覆此問題及向小弟伸出援手的各位,因原廠已釋出密碼,不再耽誤大家的時間,
GMT+8, 2026-11-21 07:48 PM , Processed in 0.018493 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
