查看: 7626|回覆: 20
[問題求助] 國際牌液晶TC-32MPJ有聲無影
發表於 2013-4-8 12:28:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 GHK949 於 2013-4-8 12:35 PM 編輯
發表於 2013-4-8 12:33:11 | 顯示全部樓層
ad --> inverter 是否有驅動訊號
無:查ad
有:查inverter
發表於 2013-4-8 14:53:58 | 顯示全部樓層
沒背光? 如果是這種情況大部份高壓故障了
發表於 2013-4-8 16:13:16 | 顯示全部樓層
LDO or inverter error
 樓主| 發表於 2013-4-9 11:51:36 | 顯示全部樓層
suilin 發表於 2013-4-8 12:33 PM static/image/common/back.gif
無:查ad
有:查inverter
發表於 2013-4-9 13:00:55 | 顯示全部樓層
Plug the power and AD board signal measured from to know !
發表於 2013-4-9 16:20:05 | 顯示全部樓層
GHK949 發表於 2013-4-9 11:51 AM static/image/common/back.gif
前輩,那條線有驅動訊號?請指教,謝謝!
第二張圖第12pin
我不是前輩,我也是來這裡學習的
發表於 2013-4-9 19:24:26 | 顯示全部樓層
發表於 2013-4-9 19:48:22 | 顯示全部樓層
建議可更換高壓板,應該是這一塊 http://goods.ruten.com.tw/item/show?21104035942540
 樓主| 發表於 2013-4-9 19:48:40 | 顯示全部樓層
suilin 發表於 2013-4-9 04:20 PM static/image/common/back.gif
第二張圖第12pin
我不是前輩,我也是來這裡學習的
第12pin?若從紅色線端算過來,第12pin我量測為零電位!
 樓主| 發表於 2013-4-9 19:50:33 | 顯示全部樓層
第二張圖第12pin
我不是前輩,我也是來這裡學習的
您太謙虛了,至少知道比我多!
 樓主| 發表於 2013-4-9 19:53:56 | 顯示全部樓層
wensye 發表於 2013-4-9 07:24 PM static/image/common/back.gif
ad板和高壓板之間無電線聯接,我找不到,請指教!
 樓主| 發表於 2013-4-9 19:56:40 | 顯示全部樓層
sweatwa 發表於 2013-4-8 02:53 PM static/image/common/back.gif
前輩,為什麼這種情況大部份高壓故障了?
發表於 2013-4-9 20:10:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wensye 於 2013-4-9 08:34 PM 編輯
GHK949 發表於 2013-4-9 07:56 PM static/image/common/back.gif
前輩,為什麼這種情況大部份高壓故障了?
應該是傳說中的經驗法則......最常見的沒有背光就是高壓板問題......
發表於 2013-4-9 20:15:12 | 顯示全部樓層
GHK949 發表於 2013-4-9 07:53 PM static/image/common/back.gif
除了供電跟接地一定還會有連接線來控制訊號,
如果線沒有直接連接,那看看會不會是像下列網址的少數例子一樣,AD拉到電源板繞阿繞,再經由電源板到高壓,或是您可以直接找高壓板上的定義,直接量測高壓板上的ON/OFF輸入,看是否有啟動訊號進去。
http://bbs.pigoo.com/thread-43882-1-1.html
發表於 2013-4-9 23:48:56 | 顯示全部樓層
這是奇美最容易壞的高壓板.
如果沒有修過.建議換塊高壓板.
發表於 2013-4-10 09:15:27 | 顯示全部樓層
前輩,為什麼這種情況大部份高壓故障了?
應為妳說有24V ,當電壓有而背光還沒有時通常高壓壞
這騙幾百而以
可以直接換
發表於 2013-4-10 17:05:17 | 顯示全部樓層
前輩,為什麼這種情況大部份高壓故障了?
有聽過久病成良醫?(通病=經驗統計)
 樓主| 發表於 2013-4-14 12:17:31 | 顯示全部樓層
發表於 2013-4-14 12:38:29 | 顯示全部樓層
GHK949 發表於 2013-4-14 12:17 PM static/image/common/back.gif
感謝各位前輩指導,換高壓板後便正常!不過,故障高壓板是否要留下維修?
有能力就修,沒能力就送人。。。。(上面有料。。。)
發表於 2013-4-14 13:38:18 | 顯示全部樓層
看成本,我都留下拆零件
GMT+8, 2026-11-19 09:00 AM , Processed in 0.030248 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
