查看: 9887|回覆: 8
[問題求助] Acer 4720 無畫面 [已解決]
發表於 2013-4-5 10:18:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 sunland 於 2013-4-6 10:36 AM 編輯
各位大大您們好,
                           請教acer 4720 主機都功能正常,外接顯示也有畫面.
                          問題來了,回到筆電中的l顯示器卻沒畫面.
問題: 內建顯示無畫面
我進行了測試:
               1.外接顯示 有畫面輸出.
               2.拿測試燈管去測筆電的燈管是有亮燈.
               3.測試高壓板分別有測到18v,2.8v等電壓.
接下來就不知道要再由何處著手.
請大大們指導謝謝.
最後結果- 確實是顯示卡出了問題.
                接下來就來找專家幫忙處理顯卡.
發表於 2013-4-5 11:36:13 | 顯示全部樓層
輸出到外部顯示器後,可以看到內部顯示器的EDID嗎?!
發表於 2013-4-5 11:37:04 | 顯示全部樓層
有獨立顯卡嗎? 如果有機率比較大
發表於 2013-4-5 17:10:21 | 顯示全部樓層
nv8400嗎?是的話就是顯示晶片不良了
4720我也有一台,之前也是這問題~!
 樓主| 發表於 2013-4-6 10:33:27 | 顯示全部樓層
uncry 發表於 2013-4-5 11:36 AM static/image/common/back.gif
外接輸出是可以看到畫面.
 樓主| 發表於 2013-4-6 10:37:20 | 顯示全部樓層
raymond69 發表於 2013-4-5 05:10 PM static/image/common/back.gif
4720我也有一台,之前也是這問題~!
大大請問您是怎麼處理  顯示晶片不良?
發表於 2013-4-6 11:04:10 | 顯示全部樓層
上網買一張二手的吧,不然買晶片再請人回焊不划算
發表於 2013-4-20 22:30:28 | 顯示全部樓層
恭喜你,已經修好了
發表於 2013-4-22 18:30:14 | 顯示全部樓層
4720我也有一台,之前也是這問題~!
請教raymond69大:
    為何外接螢幕可以顯示,內建螢幕不行是顯卡的問題呢?
不是可以輸出嗎?小弟不解原理?特地請教
GMT+8, 2026-11-25 08:02 PM , Processed in 0.026418 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
