查看: 6978|回覆: 19
[鍵盤|滑鼠] 滑鼠微動開關維修實例
發表於 2013-3-28 14:50:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 82732152 於 2013-3-28 03:13 PM 編輯
滑鼠微動開關按鍵不良維修更換初體驗
這是我第一次更換滑鼠微動開關
請多多指教= =
5
6
6
7
7
終於完修
發表於 2013-3-28 15:33:39 | 顯示全部樓層
這些圖.....怎麼那麼微動?....
難道微動會傳染.....
 樓主| 發表於 2013-3-28 15:41:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 82732152 於 2013-3-28 03:43 PM 編輯
被大大那麼一說突然感覺身體好微動n_081|
發表於 2013-3-28 16:02:44 | 顯示全部樓層
小弟也有換幾個滑鼠的經驗,換完感覺真的很好!!感謝分享
發表於 2013-3-28 16:17:45 | 顯示全部樓層
這是夢幻式的換法
發表於 2013-3-28 18:33:02 | 顯示全部樓層
那些照片太不清楚了.
好好一篇分享就這樣遭蹋了,實在有些可惜.
發表於 2013-3-28 19:53:08 | 顯示全部樓層
我還以為是維修滑鼠的微動開關
發表於 2013-3-28 19:57:43 | 顯示全部樓層
日本歐姆龍嗎? 好像越來越貴了
 樓主| 發表於 2013-3-28 20:01:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 82732152 於 2013-3-28 08:02 PM 編輯
一顆25塊錢
因為我是用視訊去拍攝
所以會稍微模糊了一點點
請多多見諒
發表於 2013-3-28 20:10:49 | 顯示全部樓層
82732152大大:
下次免用烙鐵啦,請看小弟簽名處的連結,裡面那篇修滑鼠的,方便又快速,您不妨參考看看^^。
發表於 2013-3-28 23:01:54 | 顯示全部樓層
常換的是左鍵開關
中間滾輪就好像比較難處理
希望下次有比較好的圖解喔
謝謝分享
 樓主| 發表於 2013-3-28 23:30:12 | 顯示全部樓層
中間的滾輪指的是那一顆編碼器嗎
發表於 2013-3-29 11:22:35 | 顯示全部樓層
hoxmac 發表於 2013-3-28 03:33 PM static/image/common/back.gif
這些圖.....怎麼那麼微動?....
難道微動會傳染.....
是那種只有號稱X百萬畫素的CMOS視訊頭的問題,光照不足
我之前有一個跟防毒一起買的,更慘,在室內完全沒辦法用,因為日光燈通常在房間中央
然後電腦我們都會推在牆邊,人坐上去,好嘛,不用化妝就可以演包青天了
 樓主| 發表於 2013-3-29 15:14:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 82732152 於 2013-3-29 03:27 PM 編輯
大大說的因該是滑鼠中間滾輪的編碼器吧拆解是這樣拆
不過手頭上缺少那一顆編碼器= =
 樓主| 發表於 2013-3-29 18:03:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 82732152 於 2013-3-29 06:18 PM 編輯
A-John大妳的那篇帖子我看過了很實用我學起來了
順便一問如果滑鼠的箭頭指標會亂跑那是什麼東西壞掉
發表於 2013-3-30 11:41:03 | 顯示全部樓層
82732152 發表於 2013-3-29 06:03 PM static/image/common/back.gif
順便一問如果滑鼠的箭頭指標會亂跑那是什麼東西 ...
先考慮看看是不是滑鼠墊的問題
發表於 2013-3-30 14:40:29 | 顯示全部樓層
如果桌面平整而沒有其它反射的問題.
很可能是裡面的IC掛了.
 樓主| 發表於 2013-3-30 14:55:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 82732152 於 2013-3-30 04:28 PM 編輯
中間的IC編號A2633G
不知道找不找的到此顆IC
還是有其他編號可以替用
他有反應只是有時候滑鼠在指標
在移動的時候左右搖擺滑不過去
發表於 2013-3-30 22:40:58 | 顯示全部樓層
如果是偶而發生的話,有可能是滑鼠線裡面斷掉,不斷的接觸到又斷路。
也有可能是滑鼠下方的膠墊(滑鼠本身的)磨損、造成與滑鼠墊的距離太近、
造成光學反射的角度或距離不對,您可以把滑鼠下方的膠墊(通常有4個)各貼上
1片硬紙板(普通賣東西那種吊卡的紙板或透明塑膠版、別太厚也別太薄)試試,
大概就能分辨出是否為磨損。
 樓主| 發表於 2013-3-31 01:19:29 | 顯示全部樓層
我在測試看看~謝謝!
GMT+8, 2026-10-30 09:13 PM , Processed in 0.255859 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
