查看: 12265|回覆: 17
[問題求助] HeroSonic DK-37(M)電源板TOM202CABB 零件詢問(以完修)
發表於 2013-3-27 18:17:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Q5 Q6  R44 R45
Q6 很像是 2T 其他位置有這顆
Q5 NEC K31  ****
R44  ?
R45   ?
麻煩有的大大 看一下
補充一下 還有 R 29
發表於 2013-3-27 18:47:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wycaaa 於 2013-3-27 06:51 PM 編輯
我手上有一塊
Q5-p6nk60zfp
Q6-w2t---與Q2相同
R45-103
R44-331
 樓主| 發表於 2013-3-27 18:49:27 | 顯示全部樓層
wycaaa 發表於 2013-3-27 06:47 PM static/image/common/back.gif
我手上有一塊
Q5-p6nk60zfp
Q6-w2---與Q4相同
感謝~你~我 試看看~
發表於 2013-3-27 18:51:27 | 顯示全部樓層
carzy1kimo 發表於 2013-3-27 06:49 PM static/image/common/back.gif
感謝~你~我 試看看~
你先修看 這一塊我有阿 看到時候 ad板借我測一下
 樓主| 發表於 2013-3-27 19:07:32 | 顯示全部樓層
我手上有一塊
Q5-p6nk60zfp
Q6-w2t---與Q2相同
再 幫我看一下 ~R29 謝謝~
發表於 2013-3-27 19:56:20 | 顯示全部樓層
carzy1kimo 發表於 2013-3-27 07:07 PM static/image/common/back.gif
再 幫我看一下 ~R29 謝謝~
發表於 2013-3-27 20:06:51 | 顯示全部樓層
再 幫我看一下 ~R29 謝謝~
阿宗.這塊我有.拿來試吧!
這塊不好搞.用料太差.散熱片太薄.常會空焊.
發表於 2013-3-27 21:28:43 | 顯示全部樓層
你的FET擊穿 限流電阻也燒了基本上你的IC4驅動IC也死了~百分之百死了
以上個人經驗
 樓主| 發表於 2013-3-27 23:48:55 | 顯示全部樓層
jackhiphop 發表於 2013-3-27 09:28 PM static/image/common/back.gif
以上個人經驗 ...
這一顆 IC 買的 到碼? 有規格可以查碼?
發表於 2013-3-28 00:03:50 | 顯示全部樓層
我是大陸買的就OP35 QP35 他是震盪驅動IC
發表於 2013-3-28 00:40:55 | 顯示全部樓層
看IC mark 好像這一顆
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21210161585440
LD7535&LD7535A-DS-01c.pdf (397.89 KB, 下載次數: 144)
 樓主| 發表於 2013-3-28 12:26:40 | 顯示全部樓層
以上個人經驗 ...
請問大大 ~Q6 2T 可以用 哪種代用~ 比對 Q12 電晶體
我用W2T 可以嗎?(電表測量一樣)
IC4 確定 壞囉~短路囉 拆下就沒有短路...
發表於 2013-3-28 12:47:05 | 顯示全部樓層
carzy1kimo 發表於 2013-3-28 12:26 PM static/image/common/back.gif
我用W2T 可以嗎?(電表測量一樣)
IC4 確定 壞囉~短路 ...
2T 應該是 PNP transistor 4403 有很多廠商生產
http://search.ruten.com.tw/searc ... 403&t=0&o=4
W2T 是NXP   PMBT4403
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PMBT4403.pdf
 樓主| 發表於 2013-3-29 13:38:57 | 顯示全部樓層
本帖最後由 carzy1kimo 於 2013-3-30 08:04 AM 編輯
331  打錯 331 電阻
R29 有點 焦黑 測量 沒壞掉~也更換
以修復 感謝 網友 提供的 零件編號 還有資訊
發表於 2013-3-29 15:21:08 | 顯示全部樓層
恭喜KIMO大完修,似乎也花了很多時間,這麼多東西壞掉,還好能修復,不然就難搞囉!
發表於 2013-3-30 00:09:36 | 顯示全部樓層
恭喜完修~~說真的這塊常壞這裡~~我也遇過好幾台!~~
發表於 2013-3-30 00:14:17 | 顯示全部樓層
恭喜完修
發表於 2013-3-30 00:41:59 | 顯示全部樓層
高手!n_116|
恭喜完修!
GMT+8, 2026-11-19 09:00 AM , Processed in 0.031346 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
