查看: 4963|回覆: 3
[問題求助] goldsonic-gs321高壓板故障
發表於 2013-3-27 10:36:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖
狀況有聲沒影 電源板輸出5v 12v 24v 正常沒有壓降
高壓板側紅色線23.4v  綠色線5.16v  黃色線3.64v 所以綠色線是on-off      黃色線是adj
拿了一片10燈高壓板來測試(故障板為14燈) 可點亮 燈管沒問題
所以確定是高壓板問題 可是要從何處著手 或是買一片比較快
請指教  謝謝!
發表於 2013-3-27 11:04:42 | 顯示全部樓層
換一片 因沒有零件 可以維修
量一量(獨立)那個(線圈)以擊穿(短路了)
發表於 2013-3-27 21:30:19 | 顯示全部樓層
你會閃一下嗎?   如會閃一下量測變壓器看看
如沒閃一下  量測驅動IC看他VCC有沒有
發表於 2013-3-27 22:34:43 | 顯示全部樓層
jackhiphop 發表於 2013-3-27 09:30 PM static/image/common/back.gif
如沒閃一下  量測驅動IC看他VCC有沒有 ...
手上兩台 都是(掛)獨立 那個(變壓器)
所以(換板)完修
GMT+8, 2026-11-19 07:36 AM , Processed in 0.022381 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
