查看: 11395|回覆: 28
想請問電源供應器-12v的數值會不會過高
發表於 2013-5-14 20:58:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
IMAG0119.jpg IMAG0118.jpg 想請問如圖片這樣的-12v是否會過高!因為電腦原本是不會電人的!最近變成usb充電就電人!結果拆起來看!在裝回去後就開不了機!拿去店家查看!他說我的-12v過高!!所以就送修了!結果修回來後是這樣!好像說還是過高!!
發表於 2013-5-14 22:33:54 | 顯示全部樓層
-12.6V我是覺得還好.
發表於 2013-5-14 23:18:12 | 顯示全部樓層
以誤差5%計算是12V~12.6V還在誤差內~
不過電源產品設計許多都是設定誤差10%所以是12V~13.2V都是正常的
 樓主| 發表於 2013-5-15 09:39:36 | 顯示全部樓層
Ricky 發表於 2013-5-14 10:33 PM static/image/common/back.gif
-12.6V我是覺得還好.
恩恩~了解!!
 樓主| 發表於 2013-5-15 09:44:49 | 顯示全部樓層
et1109 發表於 2013-5-14 11:18 PM static/image/common/back.gif
恩恩~謝謝大大解釋!
 樓主| 發表於 2013-5-15 09:46:09 | 顯示全部樓層
那各位大大~~會電人的部分該怎麼處理呢?
發表於 2013-5-15 09:47:48 | 顯示全部樓層
小蟲弟 發表於 2013-5-15 09:46 AM static/image/common/back.gif
外殼要接地.....PC電源供應器會些微電人是正常的。
發表於 2013-5-15 14:17:18 | 顯示全部樓層
想閣下是量度空載的電壓,空載的電壓偏高些少是沒有問題的,只要在負載下的電壓是在誤差 5% 以內並便可以。
發表於 2013-5-15 17:54:48 | 顯示全部樓層
買便宜的應該就不會電人了
或是將Y電容拆掉.....
 樓主| 發表於 2013-5-15 21:16:30 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2013-5-15 09:47 AM static/image/common/back.gif
原來如此!是有店家跟我說長期機殼有電對主機不好~~才想說該怎麼解決!太感謝了
 樓主| 發表於 2013-5-15 21:17:47 | 顯示全部樓層
patlink 發表於 2013-5-15 02:17 PM static/image/common/back.gif
想閣下是量度空載的電壓,空載的電壓偏高些少是沒有問題的,只要在負載下的電壓是在誤差 5% 以內並便可以。 ...
嗯嗯~就是上機後因該就會降低了吧~
 樓主| 發表於 2013-5-15 21:19:02 | 顯示全部樓層
imcrazy 發表於 2013-5-15 05:54 PM static/image/common/back.gif
買便宜的應該就不會電人了
或是將Y電容拆掉.....
喝喝~便宜的不好吧!!!
發表於 2013-5-15 21:42:29 | 顯示全部樓層
小蟲弟 發表於 2013-5-15 09:16 PM static/image/common/back.gif
原來如此!是有店家跟我說長期機殼有電對主機不好~~才想說該怎麼解決!太感謝了 ...
說到這個讓我印像很深刻.....20幾年前常接客戶做專案控制,
即使是用線性變壓器當電源也會加上EMI Filter,某次交機時客戶找來顧問驗收,
該顧問號稱是在某國家級研究機構上班,被他查出機殼些微漏電這下可不得了,
說非常危險一定是AC電源絕緣不良,跟他解釋老半天就是聽不進去,
好吧,就拆機殼讓他看,並將Filter懸空不跟機殼接觸,這樣就量不出漏電了,
他看了看EMI Filter是知名廠牌外殼也標滿各國安規,大概也知道自己判斷有問題,
就沒再說話完成驗收.....只要驗收就好,不好意思繼續拆他的台。
發表於 2013-5-15 23:35:35 | 顯示全部樓層
如果真正要搞個正規的接地讓機殼不會電你
那你可能要先花些錢才能解決~
屋內線路裝置規則 (民國 98 年 01 月 16 日 修正) 對接地的規範
銅板作接地極,其厚度應在○‧七公厘以上,具與土地接觸之總面積不得小於九○○平方公分,並應埋入地下一‧五公尺以上。鐵管或鋼管作接地極,其內徑應在一九公厘以上;接地銅棒作接地極,其直徑不得小於一五公厘,且長度不得短於○‧九公尺,並應垂直釘沒於地面下一公尺以上,如為岩石所阻,則可橫向埋設於地面下一‧五公尺以上深度。
如以一管或一板作為接地極,其接地電阻未能達到規定標準時,應採用兩管或兩板以上,又為求有效降低接地電阻,管或板間之距離不得小於一‧八公尺,且管或板間應妥為連接使成不斷之導體,其連接線線徑應大於接地線。
發表於 2013-5-16 02:15:12 | 顯示全部樓層
et1109 發表於 2013-5-15 11:35 PM static/image/common/back.gif
如果真正要搞個正規的接地讓機殼不會電你
那你可能要先花些錢才能解決~
台灣人很不重視接地,連建商都不願意做了(這可能還要多花錢跟工時)
大概沒幾個會願意搞正規的接地
還是用一些旁門左道來解決吧
找一條夠長的電線,把一端鎖在機殼上,
把水泥牆壁的電源插座蓋板拆開,鬆開一顆螺絲,把另一端鎖上去
這樣應該會得到一點接地效果n_067|
發表於 2013-5-16 03:08:58 | 顯示全部樓層
小蟲弟 發表於 2013-5-15 09:19 PM static/image/common/back.gif
喝喝~便宜的不好吧!!!
至少不會電人呀
因為它省成本省掉了....
罪魁禍首在這...
通常接地都是接到外殼....偏偏電容對交流電而言是導體.......
發表於 2013-5-16 18:22:06 | 顯示全部樓層
ha634883 發表於 2013-5-16 02:15 AM static/image/common/back.gif
大概沒幾個會願意搞正規的接地
還是用 ...
新建的房屋有接地孔也未必是正規的接地,曾經看過建商直接把地線搭在鋼筋,長期封在水泥內,地線和鋼筋不見得還能接觸良好
 樓主| 發表於 2013-5-16 20:32:07 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2013-5-15 09:42 PM static/image/common/back.gif
即使是用線性變壓器當電源也會加上EMI Filter ...
喝喝~~專業術語有些小弟就聽不懂了!!喝喝~大大太強了!!
 樓主| 發表於 2013-5-16 20:35:52 | 顯示全部樓層
如果真正要搞個正規的接地讓機殼不會電你
那你可能要先花些錢才能解決~
嗯嗯~大大如果想要挖一個埋地線!價位大概多少呢?
發表於 2013-5-16 20:36:48 | 顯示全部樓層
小蟲弟 發表於 2013-5-16 08:32 PM static/image/common/back.gif
只是經驗談不是太強......
早期電源濾波器都是單獨一個元件,現在都是整合到電源供應器上,
但儀器類還看得到,外型就像這樣:
https://www.google.com.tw/search?q=emi+filter&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=7dGUUbizDcaAkwWq_IGwBQ&ved=0CD0QsAQ&biw=1120&bih=637
 樓主| 發表於 2013-5-16 20:42:07 | 顯示全部樓層
大概沒幾個會願意搞正規的接地
還是用 ...
話說大大~我家外面停車那有一隻好像鋼筋打進地下!有接條電線!不知是否接地用!!
 樓主| 發表於 2013-5-16 20:42:43 | 顯示全部樓層
imcrazy 發表於 2013-5-16 03:08 AM static/image/common/back.gif
至少不會電人呀
因為它省成本省掉了....
喝喝~這東西我也比較不懂了!謝謝大大指教
 樓主| 發表於 2013-5-16 20:43:46 | 顯示全部樓層
chiaomuchin 發表於 2013-5-16 06:22 PM static/image/common/back.gif
新建的房屋有接地孔也未必是正規的接地,曾經看過建商直接把地線搭在鋼筋,長期封在水泥內,地線和鋼筋不 ...
呵呵~結果我家好像有這東西!只是根本不支是否他是接到家裡的接地~而且電腦部份第三腳的孔沒有接
發表於 2013-5-16 23:12:44 | 顯示全部樓層
小蟲弟 發表於 2013-5-16 08:35 PM static/image/common/back.gif
可能要去詢問一下您家附近的水電行會比較好
如果要自己搞可以用附鑽頭式接地銅棒+震動式電鑽應該就可以達成
發表於 2013-5-17 00:34:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ysc 於 2013-5-17 12:36 AM 編輯
可能個人比較幸運,從1998年至今接觸過4棟大樓房屋,
都有正確接地,是從地下室筏基開挖後先埋銅板再打混凝土,
也就是接地銅板是埋在地基的下面,記得銅板不只一組,
避雷針、電力室、電信室都是分開的,各戶電力接地線從電力
室接地匯流排跟隨入戶線一起拉進來的。
大樓都要自備變電室、電信機房,接地若無法通過檢查台電是不會送電的。
大樓都要經過建築師、電機技師設計簽證,設計費就是以工程造價來計算,
原物料用得多設計費就高,所以經常有超規格現象發生,
2004年之後接觸的兩棟大樓,所有電燈與插座分路都是配5.5平方,
問承包水電幹麻配這麼粗,回答說圖面這麼畫就要這麼做。
發表於 2013-5-17 02:09:58 | 顯示全部樓層
小蟲弟 發表於 2013-5-16 08:42 PM static/image/common/back.gif
話說大大~我家外面停車那有一隻好像鋼筋打進地下!有接條電線!不知是否接地用!! ...
如果只是一根鋼筋打進地下,效果一定不好,接觸面積太小了
如果距離不遠的話,是可以考慮試試看效果
 樓主| 發表於 2013-5-23 22:03:28 | 顯示全部樓層
et1109 發表於 2013-5-16 11:12 PM static/image/common/back.gif
如果要自己搞可以用附鑽頭式接地銅棒+震動式電鑽應該就可以達 ...
瞭解!感恩大大~~
 樓主| 發表於 2013-5-23 22:05:07 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2013-5-17 12:34 AM static/image/common/back.gif
都有正確接地,是從地下室筏基開挖後先埋銅板再打混 ...
嗯嗯~~我們是住透天的!整排都是一樣的!感謝大大細心指導!!
 樓主| 發表於 2013-5-23 22:05:47 | 顯示全部樓層
ha634883 發表於 2013-5-17 02:09 AM static/image/common/back.gif
如果距離不遠的話,是可以考慮試試看效果 ...
嗯嗯~那東西就在配電盤的外面而已!!改天再研究看看它是什麼!謝謝大大
GMT+8, 2026-11-12 12:08 PM , Processed in 0.065431 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
