查看: 10264|回覆: 19
[問題求助] 『維修一半成功實例』ViewSonic VA902 19吋 LCD
發表於 2013-3-21 14:43:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 draculaxx 於 2013-3-21 02:45 PM 編輯
這台之前問過了,但沒修好。。。。
http://bbs.pigoo.com/thread-43150-1-1.html
不過後來在大家的討論之後,狼大的意見最準。特此感謝!!n_109|
由於第一次處理的挫折不小,所以隔了很久再進行第二次處理。這次板子有修好了,LCD也正常能亮了。。。。
1.第一次時用眼睛很仔細的看,有空焊的全都有補焊,有問題的元件也都換掉了。但就是沒救起來。
2.第二次就聽狼大的,把可能短路的地方也用力看。還有加強補焊。
3.這次找到一些問題。就是有些地方明明就沒有空焊的感覺,但還是再加焊;再則,把可能短路的元件腳拉直,保証沒短路。
4.把疑點排除以後,IC也全部補焊,確實能點亮了。。。。。
真是奇怪!!??這次並沒有更換元件,只有補焊,但仍沒辦法確定那一個地方有問題。。
點亮以後,出現了一個從來沒遇過的問題。。。。。n_095|
面板很暗!!!以下是相機自己補光,所以看起來很亮,事實上亮度調成100%也只有正常機的10%~20%的亮度。
很暗,大概離30CM才能看清楚。。。
還有,好像右邊比左邊稍微多亮那麼一點點。
等一下找找看,看能不能進工程模式RESET一下。。。。。(希望不是燈管的問題。。。n_080| )
這是什麼怪狀況啊!!??有人有遇過類似的問題嗎??
發表於 2013-3-21 14:49:26 | 顯示全部樓層
大大   可否請您量一下一次側的大電容,看開機前'後,是否有壓降!
發表於 2013-3-21 16:21:59 | 顯示全部樓層
感覺像是燈管快掛了
拿好的燈管外接試看看吧
 樓主| 發表於 2013-3-21 17:19:49 | 顯示全部樓層
本帖最後由 draculaxx 於 2013-3-21 05:45 PM 編輯
大電容換了、燈管也沒有問題(四支都約在560V左右,體質都一樣)。。。。
(大電容空載為155V,上電掉到150V;換新的以後,上電掉到151V。這種壓降應該還好吧!)
剛剛按調亮度的按鍵,從0到100亮度一點都不會變動。
(亮度雖然很暗,但很穩定。)
目前懷疑控制亮度的小BJT壞了。找到料件再替換試試。。。。
發表於 2013-3-21 19:00:09 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2013-3-21 05:19 PM static/image/common/back.gif
(大電容空載為155V,上電掉到150 ...
一般燈管在500以上都算老化了.我會直接換掉.
發表於 2013-3-21 19:21:01 | 顯示全部樓層
加油加油..全壘打!!
這是燈管問題..(家中常用的日光燈管,用久了都會出現黑頭、亮度不足等現象)
發表於 2013-3-21 19:33:28 | 顯示全部樓層
使用示波器測量亮度調整時PWM的週期變化(占空比)
就可以快速區分出問題區塊了.
 樓主| 發表於 2013-3-21 19:45:03 | 顯示全部樓層
海洋 發表於 2013-3-21 07:33 PM static/image/common/back.gif
就可以快速區分出問題區塊了.
真是很好的指點!!!多謝!!
目前懷疑C945P這邊有問題,如果換了C945P還沒修好,就從PWM下手。。。。
實際要怎麼弄,這我還要研究研究。。。。
(燈管560V是用家電測試儀測的。如果不按+鍵加強,就大約470V,故判定燈管正常。。。。)
發表於 2013-3-21 20:06:55 | 顯示全部樓層
如果是燈管老化應該早就進入保護狀態了,
除非是做了去除保護的動作.
發表於 2013-3-21 22:38:26 | 顯示全部樓層
海洋 發表於 2013-3-21 08:06 PM static/image/common/back.gif
如果是燈管老化應該早就進入保護狀態了,
除非是做了去除保護的動作.
如這篇.燈管老化暗淡.也沒跳保護.
http://mypaper.pchome.com.tw/gkjnn/post/1324085999
發表於 2013-3-21 23:02:36 | 顯示全部樓層
手上有點燈公板的話先點看看,與原始亮度比較看看
有的燈管就是單純老化不夠亮而已
發表於 2013-3-22 00:16:00 | 顯示全部樓層
燈管老化變暗 不一定會跳保護喔
發表於 2013-3-22 03:34:32 | 顯示全部樓層
燈管換新,應該可以解決了
發表於 2013-3-22 06:45:32 | 顯示全部樓層
正常的燈管,耐壓約在420V左右喔!!!
 樓主| 發表於 2013-3-22 08:03:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 draculaxx 於 2013-3-22 08:13 AM 編輯
有一種不祥的預感~~~~
今天剛剛有一台25吋的LCD,好像出現跟這台一樣的症狀。只是沒有這麼嚴重。。。。(這台25吋昨天以前還連開16小時沒問題)
就是,這台25吋點亮後,亮度正常,會撐一下(3~20秒,不一定)。然後左邊1/3會變稍暗一點,再來就進保護了。。。。n_080|
這兩台不一樣的地方是,這台19吋是很穩定,也不閃爍,只是暗。。。。
找時間接公版試試,但有預感好像燈管不太妙了。。。。
發表於 2013-3-22 08:15:45 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2013-3-22 08:03 AM static/image/common/back.gif
有一種不祥的預感~~~~
今天剛剛有一台25吋的LCD,好像出現跟這台一樣的症狀。只是沒有這麼嚴重。。。 ...
19吋的看樣子還是要乖乖換燈管吧~~~
25吋的有可能接觸不好吧~~~
發表於 2013-4-8 19:06:55 | 顯示全部樓層
draculaxx大大請問您這台修好了嗎?
我今天遇到一台VA902也是跟你一樣修好了之後畫面很暗,後來發現是內置VGA線有問題,換了一條內置VGA線就正常了,給您參考看看
 樓主| 發表於 2013-4-8 19:14:26 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2013-4-8 07:06 PM static/image/common/back.gif
我今天遇到一台VA902也是跟你一樣修好了之後畫面很暗,後來發現是內置VG ...
修好了。。。。控制 dim 的7805壞了。。。。換掉就好了。。。。
發表於 2013-4-8 19:20:07 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2013-4-8 07:14 PM static/image/common/back.gif
嗯了解~修好就好
恭喜修復喔
發表於 2013-4-9 01:24:57 | 顯示全部樓層
恭喜喔,有一直來講進度,很不錯的分享,感謝
GMT+8, 2026-11-2 12:02 PM , Processed in 0.034174 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
