查看: 8063|回覆: 7
[問題求助] PMF-AEG極沒有電壓-驅動IC沒有PWM輸入-PWM沒有EN信
發表於 2013-3-14 18:38:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 linhuiho 於 2013-3-15 11:16 AM 編輯
GA-8I915沒有Vcore - Mosfet上下管沒有G極電壓 - 驅動IC沒有PWM輸入- PWM沒有EN信號
敬請先進們如何維修
一. 故障情況:
      主板上電偵錯卡顯示 - - - - 不能開起
二. 量測:
      1. Vcore沒有電壓
    2. 上管k3638下管k3639的G極都沒有電壓, 往上查
    3. DRIVER IC 5009M VCC有12V UGATE及LGATE都沒有輸出, 往上查
    4. PWM IC 5019MTC Vcc有12V  PWM1/PWM2/PWM3/PWM4都沒有電壓
    5. PWM的11腳EN竟然與地短路 所以PWM 5019沒有EN的高電位信號, 它就不工作了.
三. 求助:
      因為5019的11pin/EN已經短路, 相關的連結元件都導通, 用目視也無法看出11腳先接到那個電阻/電容
    請教先進們用什麼方法來判斷是5019內部短路壞了, 還是連結的那個電阻/電容損壞.
2013.03.15補充:
經思考再三後, 還是採用比較麻煩的方法, 但覺得比較有把握, 先把旁邊的2個電解電容解焊下來,
再用熱風槍請下PWM IC/5019MTC.
測主板的11腳/EN 蜂鳴檔有686, 不再與地短路,
因此應屬5019短路NG了
待換5019中
THX
發表於 2013-3-14 18:43:15 | 顯示全部樓層
可以先將5019解焊後再量11腳對地直看是否還短路~
 樓主| 發表於 2013-3-14 19:12:39 | 顯示全部樓層
jackchen681 發表於 2013-3-14 06:43 PM static/image/common/back.gif
感謝您
5019不請下來
有沒有其它的方法
發表於 2013-3-14 20:54:21 | 顯示全部樓層
輕輕把EN腳挑起來
在量看看PCB有無對地短路
 樓主| 發表於 2013-3-14 21:22:18 | 顯示全部樓層
kinblo 發表於 2013-3-14 08:54 PM static/image/common/back.gif
輕輕把EN腳挑起來
在量看看PCB有無對地短路
直接剪斷嗎
還是烙鐵加熱後挑起
THX
發表於 2013-3-14 21:36:02 | 顯示全部樓層
linhuiho 發表於 2013-3-14 09:22 PM static/image/common/back.gif
直接剪斷嗎
還是烙鐵加熱後挑起
THX
思考一下,當剪斷後,還能還原嗎?受損程度會是如何?
EN由哪邊產生?
 樓主| 發表於 2013-3-15 08:13:46 | 顯示全部樓層
晴兒 發表於 2013-3-14 09:36 PM static/image/common/back.gif
EN由哪邊產生?
剪斷還能焊回去
EN一般是12V經放大器如TSM104產生VTT_PWRGD--5019EN
但主板上找不到這個IC
THX
發表於 2013-3-15 13:42:12 | 顯示全部樓層
腳用鑷子或是刀片輕輕挑離PCB就好
你剪掉就不好搞了!!
GMT+8, 2026-11-19 07:48 AM , Processed in 0.028241 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
