查看: 10291|回覆: 27
[問題求助] SuperSonic SP-3001MTS液晶電視電源板吱吱叫(已完修)
發表於 2013-3-8 15:11:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 henrylu500 於 2013-3-11 12:03 PM 編輯
各位好,
我目前遇到這液晶電視的電源板ole LS501,Power on後,電源板 J2 & J3電壓12.12V(正常),J4電壓5.03V(V1) 13.29V(V2) 12.84V(V3) 4.94V(SB) 5.04V(5VS) 都正常,可是就是有電源板變壓器會吱吱叫,請問有哪些維修方向可以進行?
*高壓板 & 邏輯板 & 電源板的光偶合都已經更換過,可以排除那些地方的故障~
謝謝~
發表於 2013-3-8 15:21:53 | 顯示全部樓層
焊點看看有沒有虛焊
 樓主| 發表於 2013-3-8 15:37:17 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2013-3-8 03:21 PM static/image/common/back.gif
焊點看看有沒有虛焊
謝謝~
我來針對銲點重焊試試看~
發表於 2013-3-8 15:43:49 | 顯示全部樓層
henrylu500 發表於 2013-3-8 03:37 PM static/image/common/back.gif
謝謝~
我來針對銲點重焊試試看~
變壓器 故障 換新就好
 樓主| 發表於 2013-3-8 15:58:33 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-3-8 03:43 PM static/image/common/back.gif
變壓器 故障 換新就好
wecan大,
這任務太艱鉅了吧!
請問您有嗎?或是哪裡有在賣?
發表於 2013-3-8 16:18:38 | 顯示全部樓層
有賣.
賣整片!
 樓主| 發表於 2013-3-8 16:24:32 | 顯示全部樓層
lcd85311230 發表於 2013-3-8 04:18 PM static/image/common/back.gif
有賣.
褚兄,
哈哈~
了解~
我會努力~不行再說~
發表於 2013-3-8 17:41:45 | 顯示全部樓層
lcd85311230  大
henrylu500 大
有啦   我拆一個 寄給你啦
 樓主| 發表於 2013-3-9 00:03:05 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-3-8 05:41 PM static/image/common/back.gif
lcd85311230  大
henrylu500 大
wecan大,
不用寄,我跟您約時間,再過去拿好了.
發表於 2013-3-9 00:10:02 | 顯示全部樓層
會不會是電容不足阿
 樓主| 發表於 2013-3-9 08:22:54 | 顯示全部樓層
mfdcf 發表於 2013-3-9 12:10 AM static/image/common/back.gif
會不會是電容不足阿
mfdcf大,
1.謝謝提供資訊,昨天晚上一開始就找到一顆 47uf/50V(測量結果為20.8uf),容量不足,更換後電源板變壓器吱吱叫的聲音就沒有了.
2.然後再繼續檢查其他的20幾顆電容都沒問題,上機測量電源也ok,熱機不到5分鐘,當中華隊得分的時候,我的電源板CA1 68uf/400V電容也得分了(冒煙爆了),再次檢查各電容極性沒接反,問題思考中,待料中(努力中).~
發表於 2013-3-9 19:27:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oldbook33 於 2013-3-10 01:20 AM 編輯
對不起.henrylu500版大:
沒有徵詢你的同意.借用你的版面向各位前輩請益類似同樣的問題.事後總覺得太沒禮貌.
又沒尊重到你.因此認為還是應該刪除掉我提問的問題才對.對你所造成的困擾.深感歉意.
希望henrylu500版大能見諒.祝福你早日完修.
發表於 2013-3-9 20:00:24 | 顯示全部樓層
henrylu500 發表於 2013-3-9 08:22 AM static/image/common/back.gif
mfdcf大,
1.謝謝提供資訊,昨天晚上一開始就找到一顆 47uf/50V(測量結果為20.8uf),容量不足,更換後電源板 ...
橋式整流器可能要好好檢查一下.
 樓主| 發表於 2013-3-9 22:33:00 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2013-3-9 08:00 PM static/image/common/back.gif
橋式整流器可能要好好檢查一下.
ciko.ciko大,
橋式整流器經過測量,確定是好的,再繼續打拼~
 樓主| 發表於 2013-3-10 08:50:01 | 顯示全部樓層
oldbook33 發表於 2013-3-9 07:27 PM static/image/common/back.gif
對不起.henrylu500版大:
沒有徵詢你的同意.借用你的版面向各位前輩請益類似同樣的問題.事後總覺得太沒禮貌 ...
oldbook33大,
我是沒關係啦,只要您的的問題能解決就好,哈哈~
發表於 2013-3-10 09:59:49 | 顯示全部樓層
henrylu500 發表於 2013-3-9 10:33 PM static/image/common/back.gif
ciko.ciko大,
希望只是大電容性能不好,換上後一切安好.(而大電容性能不好且會冒煙,難道是本身存在嚴重漏電,那也應該早就冒煙故障了?)
發表於 2013-3-10 10:36:56 | 顯示全部樓層
不知道更換前後的電壓有沒有量過?400v要爆的機會太難了.最好是電容品質己不太理想.
發表於 2013-3-11 04:29:06 | 顯示全部樓層
這板改用450V,應該會好
你試試
 樓主| 發表於 2013-3-11 11:46:21 | 顯示全部樓層
wang3597 發表於 2013-3-11 04:29 AM static/image/common/back.gif
這板改用450V,應該會好
你試試
wang3597大,
我已經改用450V耐壓,謝謝您~
 樓主| 發表於 2013-3-11 12:02:02 | 顯示全部樓層
各位好,
我已經找到爆68uf/400V電容原因,如下圖:
單電源板檢修時發現
D304銲接點(錯誤SHORT):
D304銲接點(正確):
將銲點解開後後,測量各元件無損壞,裝入68uf/450V電容,通電測量各輸出電壓OK,上機OK,熱機OK.
更換不良元件如下:
完修相片如下:
謝謝各位幫忙
發表於 2013-3-11 14:22:30 | 顯示全部樓層
henrylu500 發表於 2013-3-11 12:02 PM static/image/common/back.gif
各位好,
單電源板檢修時發現
讚..啦
完修了 (小細節,大關鍵)
發表於 2013-3-11 14:39:00 | 顯示全部樓層
各位好,
單電源板檢修時發現
h大好,請簡要說明D304位於電路中的位置及功能.感謝.
 樓主| 發表於 2013-3-11 14:42:19 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-3-11 02:22 PM static/image/common/back.gif
讚..啦
完修了 (小細節,大關鍵)
wecan大,
謝謝指導,感恩~
發表於 2013-3-11 14:46:51 | 顯示全部樓層
henrylu500 發表於 2013-3-11 02:42 PM static/image/common/back.gif
wecan大,
謝謝指導,感恩~
您下載的(檔案) 已經短消息回覆
 樓主| 發表於 2013-3-11 15:16:38 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2013-3-11 02:39 PM static/image/common/back.gif
ciko.ciko大,
就是下圖這區塊D302 D303 D304 3顆 TO-3P外型,編號:SB3060PT(蕭特基屏障整流器),在那最大的變壓器旁邊
測量一般二極體約0.7V,測量這D302 D303 D304 蕭特基屏障整流器約0.18V(使用電子式電表二極體檔位)
SB3035PT.pdf (49.92 KB, 下載次數: 24)
 樓主| 發表於 2013-3-11 15:18:40 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-3-11 02:46 PM static/image/common/back.gif
您下載的(檔案) 已經短消息回覆
wecan大,
好的,謝謝~
發表於 2013-3-11 15:31:10 | 顯示全部樓層
henrylu500 發表於 2013-3-11 03:16 PM static/image/common/back.gif
ciko.ciko大,
就是下圖這區塊D302 D303 D304 3顆 TO-3P外型,編號:SB3060PT(蕭特基屏障整流器),在那最大 ...
h大好,感謝您的圖示說明.D304看似輸出端整流器.推測因輸出端短路,造成開關管導通時間延長,大電源電容一直處於高速充電/放電狀態,導致電容擊穿燒燬.並謝謝提供本案例.
 樓主| 發表於 2013-3-11 16:14:22 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2013-3-11 03:31 PM static/image/common/back.gif
h大好,感謝您的圖示說明.D304看似輸出端整流器.推測因輸出端短路,造成開關管導通時間延長,大電源電容一直 ...
ciko.ciko大,
不客氣,也謝謝您的補充說明~
GMT+8, 2026-11-11 04:10 PM , Processed in 0.038920 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
