查看: 43422|回覆: 128
[問題求助] 求助-工業電腦維修-
 火... [複製鏈接]
發表於 2013-2-25 17:06:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
IMG_01.JPG -開機畫面
IMG_02.JPG -正面
IMG_04.JPG -背面
IMG_03.JPG -合照
正常開機會去讀軟碟機
現在都不會了
現在開機都停在第一個畫面
日文,不知道他在說甚麼
請大家幫忙看看~或是在嘉義有辦法處理的跟我聯絡
謝謝~~
發表於 2013-2-25 17:19:13 | 顯示全部樓層
不正常的開機畫面拍一張清楚的放上來,
我來請google大神看一下是什麼問題!
這等老設備,還能用,真的算得上是神器了!
 樓主| 發表於 2013-2-25 17:23:01 | 顯示全部樓層
fatzeros 發表於 2013-2-25 05:19 PM static/image/common/back.gif
不正常的開機畫面拍一張清楚的放上來,
大大
現在開起來就是只停在第一張照片的那些日文字
英文都看得很菜了,還碰到日文的
發表於 2013-2-25 17:25:14 | 顯示全部樓層
286系統..........是不是軟碟機排線、電源線沒接好、S-/O卡出了問題?...找不到軟碟了
它平常用硬碟開機還是軟碟開機?
我想看看它內部...
 樓主| 發表於 2013-2-25 17:29:14 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2013-2-25 05:25 PM static/image/common/back.gif
它平常用硬碟開機還 ...
恩,是用軟碟開機,我有看到軟碟機有再轉,但是軟碟機的燈就是不亮,找了一台1.44軟碟機下去測也不行
 樓主| 發表於 2013-2-25 17:30:49 | 顯示全部樓層
它平常用硬碟開機還 ...
恩~內部我在去補拍一下
發表於 2013-2-25 17:36:58 | 顯示全部樓層
它是用台灣標準的2HD1.44磁片嗎?....日本磁碟機用的跟
台灣的不太一樣說~
開機時BIOS POST時會B~一聲吧?
怕軟碟機壞掉了,萬一特殊規格台灣不好找..
發表於 2013-2-25 17:39:30 | 顯示全部樓層
cyair 發表於 2013-2-25 05:23 PM static/image/common/back.gif
大大
英文都看得很菜了,還碰到日文的 ...
根據畫面上的所示:
小的我請出GOOGLE大神翻譯了一下:「請設置你的系統盤」
就字面上來看,應該是如a471兄的,軟碟或是硬碟故障為法讀取作業系統之故。
發表於 2013-2-25 17:57:33 | 顯示全部樓層
它一定要讀磁片開機嗎?? 會不會是磁碟片壞掉了??
如果不是, 那麼那個開機讀軟碟應該祗是FDD Seek,
BIOS測試FDD的動作而已...
請再往硬碟查看看吧... 系統應該有一顆硬碟的!
 樓主| 發表於 2013-2-25 18:03:23 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2013-2-25 05:36 PM static/image/common/back.gif
台灣的不太一樣說~
好像不是用台灣標準的2HD1.44磁片
好像是720K
開機是有逼一聲
可是他一共有兩台軟碟機,應該不會兩台同時掛吧!!
發表於 2013-2-25 18:04:00 | 顯示全部樓層
fatzeros 發表於 2013-2-25 05:39 PM static/image/common/back.gif
根據畫面上的所示:
就字面上來看,應該是如a471 ...
這句的意思是「請插入系統磁碟片」。
 樓主| 發表於 2013-2-25 18:04:56 | 顯示全部樓層
根據畫面上的所示:
就字面上來看,應該是如a471 ...
哇!!你GOOGLE大神還神,我不會打日文,更不會去翻譯
發表於 2013-2-25 18:08:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 fatzeros 於 2013-2-25 06:10 PM 編輯
應該是draculaxx兄說得對,可能我打滑音的時候錯了!
其實只要五十音韻母表加上嘸蝦米輸入法再加上google翻譯就行了!
 樓主| 發表於 2013-2-25 18:11:01 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2013-2-25 18:15:46 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2013-2-25 05:57 PM static/image/common/back.gif
應該是磁片開機,我開始也懷疑磁碟片壞掉
但....它連讀取開機磁碟片的功能都沒
他沒硬碟唷~~~~ 286 系統
 樓主| 發表於 2013-2-25 18:16:55 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2013-2-25 06:04 PM static/image/common/back.gif
這句的意思是「請插入系統磁碟片」。
插入它不讀取
連軟碟燈都沒亮過
發表於 2013-2-25 18:47:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dcstudio 於 2013-2-25 06:48 PM 編輯
cyair 發表於 2013-2-25 06:15 PM static/image/common/back.gif
應該是磁片開機,我開始也懷疑磁碟片壞掉
但....它連讀取開機磁碟片的功能都沒
所以, 這台機子的開機系統就是軟碟而已?
那麼, 先用穩潔把軟碟機的磁頭清乾淨.
做一張新的DOS開機片, 看看能不能開機...
再來, 將原本的磁片, 在別的電腦上讀看看..
交叉測試, 很快就能找出原因的!!
註: 如果你沒軟碟機, 我這有幾台良品, 新北市新和國小自取!
發表於 2013-2-25 18:48:36 | 顯示全部樓層
換一台FDD試試,換一下排線試試
 樓主| 發表於 2013-2-25 18:58:47 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2013-2-25 06:48 PM static/image/common/back.gif
換一台FDD試試,換一下排線試試
有交叉試過~~沒用
發表於 2013-2-25 20:48:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 louis 於 2013-2-25 08:49 PM 編輯
建議您把啤酒桶的電池換掉重新系統設定 這電池會露酸液腐蝕機板
可用14500 鋰鐵替代
發表於 2013-2-25 21:05:46 | 顯示全部樓層
嗯,接下來,我就沒插嘴的地方了,
各方大師都出現啦!
而且,這台機器出生的時候,我還是個小屁孩吧!
發表於 2013-2-25 21:41:16 | 顯示全部樓層
軟碟機若有2部同時使用,也應跟硬碟一樣分別設置為MASTER及SLAVE,另容量若原為720K,則替代用軟碟機亦應設置為720K容量.這些設置目前的1,44M可能無法變更或適用.
發表於 2013-2-25 22:07:39 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2013-2-25 09:41 PM static/image/common/back.gif
軟碟機若有2部同時使用,也應跟硬碟一樣分別設置為MASTER及SLAVE,另容量若原為720K,則替代用軟碟機亦應設置 ...
我記得日本的軟碟有用怪規格,當年NEC甚至連PC規格都不一樣。
還有軟碟是靠排線決定第一台第二台的。
要修這台可能要高手高價了。。。。。
發表於 2013-2-25 22:14:31 | 顯示全部樓層
本帖最後由 draculaxx 於 2013-2-25 10:17 PM 編輯
剛剛找到的。。。。應該是很怪的規格。。。。n_121|
http://www.pc-9800.net/db_epson/data/pc-286ux.htm
是PC9800,就是以前我很哈但摸不到的日本電腦(因為GAME)
規格有寫,3.5' floppy disk (軟碟)是 1MB/640KB的。。。
 樓主| 發表於 2013-2-25 22:17:27 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2013-2-25 06:47 PM static/image/common/back.gif
那麼, 先用穩潔把軟碟機的磁頭清乾淨.
做一張新的DOS開機片, 看 ...
經過整晚的努力找軟碟機跟DOS 6.22開機片
在P4的電腦可正常DOS開機 (好久沒看到了)
可是換過去工業電腦還是一樣   唉.....
發表於 2013-2-25 22:17:53 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2013-2-25 10:07 PM static/image/common/back.gif
還有軟碟是靠排線決定第一台第二台的。
軟碟機的主從設定,需視該主機設定方法決定,有的是由排線決定,有的是由軟碟機改變跳帽決定.而容量設定,若無外部跳帽可設定,則須拆開軟碟外殼,從內部主板設定.
 樓主| 發表於 2013-2-25 22:19:04 | 顯示全部樓層
louis 發表於 2013-2-25 08:48 PM static/image/common/back.gif
可用14500 鋰鐵替代 ...
這個建議不錯~
前提之下要想辦法讓它開機
不然會做白工
 樓主| 發表於 2013-2-25 22:21:47 | 顯示全部樓層
大大~問題是....替代用軟碟機亦應設置為720K容量
這該如何設定,好像沒有可以設定的地方
發表於 2013-2-25 22:29:19 | 顯示全部樓層
cyair 發表於 2013-2-25 10:21 PM static/image/common/back.gif
這該如何設定,好像沒有可以設定的地方 ...
如果我記得沒錯的話,日本的軟碟跟誰都不相容。。。。
為什麼日本要這樣幹,我不明白。不過,日本確實是有好東西只留在自己國內用的習性。。。
像我十年前買的日本scanner,確實是平價高品質,但只有日本的XP能用。。。。其他XP下,driver都不能裝。所以日本各大廠都出了一些限日本用的好東西。。。。
發表於 2013-2-25 22:31:49 | 顯示全部樓層
主機在開機後會先測試周邊設備規格是否正確,設此例正常應檢測軟碟機規格為720K,則可能需替代相同容量規格軟碟機.有些軟碟機可由其主板內部設定為1.44M或720K.參考型號如SONY MPF920.
GMT+8, 2026-11-15 12:15 PM , Processed in 0.035251 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
