樓主: popcorn
[問題求助] 東元20" CRT 不開機請教~(已解決)
發表於 2013-2-26 00:13:25 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2013-2-25 09:34 PM static/image/common/back.gif
阿乾師都玩高檔LCD,維修是難不倒你
我最怕MCU,每次都馬猜來猜去"哪個壞~"
P大:
   免驚啦!! MCU 沒壞過!! 都馬是一些差錯電 爆漿 按鍵損壞 零件過熱... 要不然就是"保護"動作...
發表於 2013-2-26 17:32:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 arthur0518 於 2013-2-26 05:46 PM 編輯
popcorn 發表於 2013-2-25 10:21 PM static/image/common/back.gif
阿SIR是在做技能檢定嗎? 又不說是什麼東東要修理
也馬讓我猜猜看會不會
小診所有規矩:
喂!!!......說什麼"白髮阿SIR"!!!.....n_021|
雖然我的家庭有點"困難"....但又不是"單親".....也沒有滿頭"白髮".....n_033|
雖然有點"年紀".....打扮打扮....滿頭捲毛.....還是可以出去把咩咩!!!.....n_117|
做技能檢定??......30幾年前的往事了!!!....故事一大篇...........:on_157|
什麼工具要修??......您就慢慢猜吧??.....等我殺到"岡山".....您就知道了.......:on_152|
 樓主| 發表於 2013-2-26 23:24:37 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2013-2-26 12:13 AM static/image/common/back.gif
P大:
   免驚啦!! MCU 沒壞過!! 都馬是一些差錯電 爆漿 按鍵損壞 零件過熱... 要不然就是"保護"動作... ...
呵呵!給阿乾師一說,今天就遇到元山熱水瓶 HT46R47 MCU被打穿的78L05電壞
 樓主| 發表於 2013-2-26 23:31:34 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2013-2-26 05:32 PM static/image/common/back.gif
雖然我的家庭有點"困難"....但又不是"單親".....也沒有 ...
更正!是白髮阿杯啦~
家庭有困難的白髮阿杯
什毀!捲毛~ 十個禿子九個富,十個捲毛.......
阿SIR 不說修什麼? 哪我先說: 修不好,留下殺肉 謝謝您的贊助
發表於 2013-2-27 00:00:20 | 顯示全部樓層
也馬讓我猜猜看會不會
小診所有規矩:
再加一條
熟客可以插隊
發表於 2013-2-27 00:11:36 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2013-2-26 11:24 PM static/image/common/back.gif
P大:
    這樣可以修嗎?
 樓主| 發表於 2013-2-28 21:00:21 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2013-2-27 12:11 AM static/image/common/back.gif
P大:
    這樣可以修嗎?
HT46R46 A/D Type 8-Bit MCU 露拍一顆40,10顆300
客人頭髮短,今天把它退修了
 樓主| 發表於 2013-2-28 21:08:44 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2013-2-25 08:45 PM static/image/common/back.gif
謝謝蘇大~
阿婆沒電視看,可以開機就急著要搬回去
最後折衷ZD601高架散熱,應該算是已解決
版主請且慢改標題! 阿婆今天來貢: 電視打袂開咧
連續劇還要繼續演下去
等返修,先換 ZD 601
不行再換RL601金色繼電器(可是沒見過這款),哪裡買?
發表於 2013-2-28 21:13:19 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2013-2-28 09:08 PM static/image/common/back.gif
連續劇還要繼續演下去
等返修,先換 ZD 601
看空頻道照片好像有偏亮,可有測量CRT板200V是否不足,不足畫面會偏亮,太亮也會自關機!
發表於 2013-2-28 21:21:12 | 顯示全部樓層
連續劇還要繼續演下去
等返修,先換 ZD 601
RL601應該是磁璜繼電器吧!!是否為5V工作電壓!!
發表於 2013-2-28 21:24:19 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2013-2-28 09:00 PM static/image/common/back.gif
客人頭髮短,今天把它退修了
今天修一個鱷魚電蚊香也是 MCU爆掉 (合泰) 沒有程式和燒路機還是玩不了!!
 樓主| 發表於 2013-2-28 22:02:58 | 顯示全部樓層
阿資 發表於 2013-2-28 09:13 PM static/image/common/back.gif
看空頻道照片好像有偏亮,可有測量CRT板200V是否不足,不足畫面會偏亮,太亮也會自關機! ...
外行人修家電是有原則:易碎顯示器不修
是因為沒學過基礎,自摸索亂搞,沒有很多經驗
請教阿資大:
200V 是指 CRT板那顆較大電容上的電壓嗎? 等返修時先測量看看
如果不是200V該怎麼調?
 樓主| 發表於 2013-2-28 22:13:15 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2013-2-28 09:21 PM static/image/common/back.gif
磁璜繼電器聽說過,沒見過! 見過也可能不知道
當時開機後自動關機,拔除插頭可能等一會(1~3分鐘吧),
聽見一小聲繼電器彈回聲音,插回插頭就可開機。
那彈回聲音很小聲(不似來自藍色大顆繼電器),可能是這顆RL601磁璜吧!等返修再測有沒5V
謝謝阿乾師
 樓主| 發表於 2013-2-28 22:15:59 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2013-2-28 09:24 PM static/image/common/back.gif
什毀~ MCU還要燒錄喔!
退退退! 退修~
發表於 2013-2-28 22:22:15 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2013-2-28 10:02 PM static/image/common/back.gif
外行人修家電是有原則:易碎顯示器不修
往回找!源頭從高壓分壓出來,經過保險電阻,接著二極體整流為直流DC,再電容升壓後大約190V~200V,
 樓主| 發表於 2013-2-28 22:58:12 | 顯示全部樓層
g.refoom 發表於 2013-2-24 12:43 AM static/image/common/back.gif
應該是RL601金色繼電器壞‧更換
請教g.r兄,RL601金色繼電器壞,是遇過的實例還是判斷
因為我想了解RL601是線圈還是接點出問題~
發表於 2013-3-1 00:45:20 | 顯示全部樓層
p大 你好RL601工作 電壓是12V  RL601空焊也會關機  還有二次測 D704  電壓140V可能太高保護 回路會動作
發表於 2013-3-1 19:04:16 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2013-2-28 10:58 PM static/image/common/back.gif
遇到過.是接點不良
 樓主| 發表於 2013-3-1 20:50:14 | 顯示全部樓層
mfdcf 發表於 2013-2-24 02:04 AM static/image/common/back.gif
te2262旁綠色可變電阻 將電壓調下一點試看看
綜合各家的研判:
1. te2262旁綠色可變電阻(VR701) 將電壓調下一點,是指?
    測量點        TV OFF       TV ON    (TV插電時,黑棒TUNER外殼)
   D704(C715)      142V           117V
   C720 (B+)         140V           117V
  D2499 C           143V           180V
2. RL601金色繼電器
3. ZD 601規格9V ,測試潰電壓為3.6V
4. 測量CRT板190~200V,不足畫面會偏亮,太亮也會自關機
5. 二次測 D704  電壓140V可能太高保護 回路會動作
感謝大家~
等這台尚返修時,我會一一釐清並公佈結果
發表於 2013-3-2 17:30:56 | 顯示全部樓層
下次回修可以先檢查 1.fuse適的藍色電容471p容量 2.tea2622旁邊近塑膠座的接點,接觸不良,時好時壞,這兩個問題考倒一堆老師父.
 樓主| 發表於 2013-3-3 19:09:45 | 顯示全部樓層
daway 發表於 2013-3-2 05:30 PM static/image/common/back.gif
下次回修可以先檢查 1.fuse適的藍色電容471p容量 2.tea2622旁邊近塑膠座的接點,接觸不良,時好時壞,這兩個問 ...
daway QQ
2. RL601金色繼電器
6. fuse適的藍色電容471p容量
7. tea2622旁邊近塑膠座的接點,接觸不良,時好時壞
阿婆~求您快返修,大家在等答案捏
 樓主| 發表於 2013-3-8 22:22:25 | 顯示全部樓層
阿婆終於請人將電視送回返修,先挑容易的下手:
調 VR701 順時針到底將待機電壓(二次側D704)調至127VDC
呵呵!可開機~ 二次側降到108V (畫面不會太亮,因鐵皮屋灰漆反射所以相片看來偏亮)
莫約30~60分又自動關機(二次側變成0V),拔插頭約3~5分後,插電待機(二次側128V)
TV ON 又可開機(二次側降為108V),
中午溫度高30度C,開機約5~10秒又自動關機,畫面常會跳成綠屏及出現歸線(新故障),
電風吹,無效
下午涼快一些約28度,開機約可維持30~60分(畫面有時正常,有時跳綠屏直到自動關機)
哪ㄟ安捏
發表於 2013-3-9 00:34:44 | 顯示全部樓層
無接訊號測試不是也會自動關機嗎
發表於 2013-3-9 17:03:25 | 顯示全部樓層
綠色 歸線 先把CRT KG腳焊空 看有無綠色歸線 有CRT不良 沒有查G OUT
 樓主| 發表於 2013-3-9 21:33:51 | 顯示全部樓層
mfdcf 發表於 2013-3-9 12:34 AM static/image/common/back.gif
無接訊號測試不是也會自動關機嗎
說的也對! 第四台斷訊時,收視戶電視自動關機電費省很大~
發表於 2013-3-9 22:11:41 | 顯示全部樓層
此台TV會時間性自動關機....可能保護電路動作(CRT NG)!
請將這兩顆晶體對調試試....如還是綠歸線...CRT可能已掛了~
 樓主| 發表於 2013-3-9 22:17:15 | 顯示全部樓層
su08247446 發表於 2013-3-9 05:03 PM static/image/common/back.gif
診狀1:自動關機
1. te2262旁綠色可變電阻(VR701) 將電壓調下一點(調至開機下,二次電壓為110VDC)
2. RL601金色繼電器 (無備品)
3. ZD 601規格9V ,測試潰電壓為3.6V(單件測量 8.7V,原件裝回)
4. 測量CRT板190~200V,不足畫面會偏亮,太亮也會自關機(不知量哪裡?)
5. 二次測 D704  電壓140V可能太高保護 回路會動作(同1.)
6. fuse式的藍色電容471p容量(找不到?)
7. tea2622旁邊近塑膠座的接點,接觸不良,時好時壞(放大鏡檢查良好,周邊全部重焊)
目前仍會10分鐘~3小時不定時自動關機,上列紅字2.4.6.待處理
診狀2:自動關機後,插頭不拔,無法再開機
解決方式: C817 1U/250V 老化成0.67U  更換良品解決(自動關機時,二次電壓會維持130V,不再為0V )
診狀3:偶而出現綠屏及歸線
目前畫面又正常,有空試試蘇大的秘方~
 樓主| 發表於 2013-3-9 22:33:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 popcorn 於 2013-3-9 10:49 PM 編輯
lhc 發表於 2013-3-9 10:11 PM static/image/common/back.gif
請將這兩顆晶體對調試試....如還是綠歸線...CRT可 ...
感謝lhc加入指導
1.此台TV會時間性自動關機....可能保護電路動作(CRT NG)!
不知哪裡異常,很困擾
2.請將這兩顆晶體對調試試....如還是綠歸線...CRT可能已掛了~
對喔!如果對調後,下次跳紅屏,就代表原來綠槍那顆晶體不良,對嗎?
發表於 2013-3-9 22:39:20 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2013-3-9 10:33 PM static/image/common/back.gif
感謝lhc加入指導
不知哪裡異常,很困 ...
如變紅屏...為晶體不良~
如還是綠屏...為CRT不良~
 樓主| 發表於 2013-3-14 21:58:37 | 顯示全部樓層
lhc 發表於 2013-3-9 10:39 PM static/image/common/back.gif
如變紅屏...為晶體不良~
如還是綠屏...為CRT不良~
最近出遠門才回來,謝謝ihc大指教
將RK/GK 晶體 C2866對調,開機四小時兩次:
1. 綠屏不再出現
2. 不再見到自動關機,再觀察兩天看看~
GMT+8, 2026-11-19 09:00 AM , Processed in 0.050176 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
