查看: 5247|回復: 20
[問題求助] 新買的三星 led 液晶螢幕要退還嗎?! 急!!!
發表於 2013-2-15 00:44:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近買了一台 三星 led 電腦液晶螢幕 23' 型號是 Ls23b350hs, 目前還剩一天的鑑定期.
我發現的問題是 當我設定螢幕節省電源如1分鐘關閉  5分鐘或10鐘後打開   螢幕會開始全面性的閃爍 之後等我調螢幕模式 如電影,個人化之類的選項 閃爍的情形就不見了.
想在此向各位求助 我買到x貨 還是這是正常範圍內的事.
謝謝啦  在此祝大家蛇年行大運!!!!!
發表於 2013-2-15 01:29:30 | 顯示全部樓層
你應該去問你買的那家公司~問問看
是否是合理的範圍內
如你在鑑賞期內使用感想不OK的話,就退回商品
如你使用後很OK,那就只有買了!
發表於 2013-2-15 01:56:55 | 顯示全部樓層
有問題,建議退回換一台
 樓主| 發表於 2013-2-15 04:13:57 | 顯示全部樓層
那種螢幕閃爍情形是電壓板的問題嗎
發表於 2013-2-15 07:27:13 | 顯示全部樓層
marti2005 發表於 2013-2-15 04:13 AM static/image/common/back.gif
那種螢幕閃爍情形是電壓板的問題嗎
韓貨=x貨,退了吧!
國產品牌不是有很多可以挑選的嗎?
當然這是我個人的意見,僅供參考,不要口水.....
發表於 2013-2-15 07:44:22 | 顯示全部樓層
鑑賞期內假如覺得不滿意的, 還是退了吧, 不要勉強
不然接下來只能送修了...
發表於 2013-2-15 07:59:03 | 顯示全部樓層
個人覺得會閃爍就是不正常!
所以還是建議退或換一台吧!
發表於 2013-2-15 07:59:34 | 顯示全部樓層
那種螢幕閃爍情形是電壓板的問題嗎
其實是那裏的問題 應該不重要~
畢竟是新機 沒自修的必要 所以你的選擇 不是退就是送修
要練功可找舊機 不要拿新機開玩笑 都是CoCo
發表於 2013-2-15 11:14:10 | 顯示全部樓層
有問題拿去掉,不然就退了!還懷疑咧
發表於 2013-2-15 11:22:18 | 顯示全部樓層
退掉支持一下國產品牌吧
發表於 2013-2-15 11:36:32 | 顯示全部樓層
可以退的前提下!有一點點的疙瘩,還是退了吧!不然疙瘩會陪伴你直到它往生為止!
發表於 2013-2-15 11:51:52 | 顯示全部樓層
如果是實體商店就沒有七天鑑賞期
發表於 2013-2-15 12:01:09 | 顯示全部樓層
寒貨~~(jolin)~~所以會抖~~n_030|
直接退了吧~~還考慮!!!!
國產品牌也不賴啊~~~
發表於 2013-2-15 14:00:26 | 顯示全部樓層
寧可買對岸做的,也不買韓貨.....
除非是人家送的,沒得退....
不然就拿去退吧.....
發表於 2013-2-15 14:52:32 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2013-2-15 07:27 AM static/image/common/back.gif
韓貨=x貨,退了吧!
國產品牌不是有很多可以挑選的嗎?
雖然韓貨確實有競爭力,但國貨其實也不差。
我買國貨只是希望國貨能再爭氣一點。。。。。
(最近梆約換手機就選HTC,反正都是同價位的產品,性價比都差不多)
發表於 2013-2-15 19:03:47 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2013-2-15 02:52 PM static/image/common/back.gif
三X的我不選,剛換了SONY的 P 搭3G+中資,HTC雖然不差,可是性價比對我來說,SONY選擇會好一點!!
同樣規格的產品,HTC的競爭力顯得不足????   蝴蝶又飛得高我抓不到  @@!!   :sam22
發表於 2013-2-17 21:02:01 | 顯示全部樓層
不行就退,不要懷疑.
店家一定會換一台給你.
發表於 2013-3-8 11:33:10 | 顯示全部樓層
產品是給一般普通人使用的
不應該去迎合產品吧
感覺不對就是有問題
發表於 2013-3-10 10:47:18 | 顯示全部樓層
這樣的問題好像在用了幾年的機子才會看到,電源提供的電流量不夠或燈管有問題了,需要充電一段時間才會正常,新的買到這樣的貨色還是不要比較好吧!
發表於 2013-3-13 21:48:32 | 顯示全部樓層
有花堪折直須折,莫待無花空折枝. .換貨+1
發表於 2013-3-13 23:46:57 | 顯示全部樓層
有問題的產品
支持直接退貨!
GMT+8, 2025-5-19 06:10 AM , Processed in 0.082838 second(s), 20 queries , Gzip On.
