查看: 15996|回覆: 12
[液晶電視] 歌林kolin KLT-4265電視畫面跳動維修實例
發表於 2013-2-7 03:36:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 wet 於 2013-2-7 04:08 AM 編輯
故障狀況:電視畫面上下跳動~~冷機啟動後影像、聲音正常,但是畫面跳動嚴重,熱機10分鐘後久久跳動一次~~
(SORRY~~急著拆機修理忘了拍照)
型號
拆機照
電源板電容更新為日系後,電視畫面恢復正常,我猜是電源供應不穩定造成的。
背板補銲
OSD按鍵板~~SW阻值量測正常後清潔上油保養~~(奇異之處只有一顆藍光待機LED燈,而沒有開機指示燈)
聲音功率放大板
主機板
視訊盒~~數位+類比~~將老舊SMD型鋁殼電解電容(不要再叫它為固態電容了),全數更新為一般型電解電容(日系)
-->提昇影像訊號穩定性。
T-CON板~~GAMMA IC i7868A可用AS15-F代替~~
20燈高壓板左右各一片
MASTER
SLAVE
完修測試
發表於 2013-2-7 07:06:48 | 顯示全部樓層
解說得很詳細
發表於 2013-2-7 08:12:44 | 顯示全部樓層
圖文並茂,非常棒的說明
發表於 2013-2-7 08:40:39 | 顯示全部樓層
換電容,工程真浩大,有耐心.
發表於 2013-2-7 09:04:26 | 顯示全部樓層
不知道鋁殼電容大大是怎樣跟換??
WET大這電源供應器您沒有用示波器看一下嗎?
這內傷~~外觀看不出~電錶也看不出!
電容全換工程浩大~厲害!等燈管NG吧...
發表於 2013-2-7 21:56:50 | 顯示全部樓層
歌林大都只有待機燈.無開機燈號.
發表於 2013-2-8 20:18:21 | 顯示全部樓層
看到換下那堆電容
已防萬一,這樣做也對
發表於 2013-2-13 01:05:21 | 顯示全部樓層
白色膠 大大黏上去的?   那是什麼東西?  拆POWER常看到,不太像熱熔膠...
 樓主| 發表於 2013-2-13 07:59:32 | 顯示全部樓層
cools0607 發表於 2013-2-13 01:05 AM static/image/common/back.gif
白色膠-->矽力康-->防止零件震動位移,減少異音及錫裂等異常。
發表於 2013-2-13 10:58:49 | 顯示全部樓層
wet 發表於 2013-2-13 07:59 AM static/image/common/back.gif
了解!  我自己是都用熱溶膠代替.... 因為不知道那是什麼,現在了解了.
謝謝.
發表於 2013-2-16 02:20:49 | 顯示全部樓層
想請問一下箭頭所指的膠帶,正確的名稱叫什麼??? 謝謝
發表於 2013-2-16 03:29:01 | 顯示全部樓層
大大..請問要如何分辯這種貼片式的鋁殼電容和固態電容?n_079|
有些鋁殼電容沒做防爆紋QQn_154|
發表於 2013-2-17 12:20:53 | 顯示全部樓層
很詳得細解說,感謝分享
GMT+8, 2026-11-14 04:50 PM , Processed in 0.026002 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
