樓主: hankhu
[問題求助] PHILIPS 170B 固定時間黑屏(以解決)
發表於 2013-1-31 21:11:49 | 顯示全部樓層
m大的網址不能進
否則我想看一下它寫了什麼
404 - 找不到文件或目录。
您要查找的资源可能已被删除,已更改名称或者暂时不可用。
發表於 2013-1-31 21:58:50 | 顯示全部樓層
是換振盪器下方元件號碼7202的serial eeprom嗎
24c02這種在dvi/dsub旁邊小容量serial eeprom大多是存放顯示器EDID資料,而非OSD設定資料
發表於 2013-1-31 23:16:36 | 顯示全部樓層
旁邊不是有一顆DIP的24C16
發表於 2013-1-31 23:41:28 | 顯示全部樓層
按鍵 應該換過了吧 ~
發表於 2013-2-1 10:26:38 | 顯示全部樓層
看 Service Manual .page 26 ,page 20
www.go-gddq.com/upload/2009_07/09071410172635.pdf
 樓主| 發表於 2013-2-1 12:19:20 | 顯示全部樓層
macliu 發表於 2013-1-31 11:16 PM static/image/common/back.gif
旁邊不是有一顆DIP的24C16
沒錯,有一顆24C16(DIP)請問換此顆有效嗎?
 樓主| 發表於 2013-2-1 12:19:58 | 顯示全部樓層
carzy1kimo 發表於 2013-1-31 11:41 PM static/image/common/back.gif
按鍵 應該換過了吧 ~
按鍵已全部更換過了
 樓主| 發表於 2013-2-1 12:21:42 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2013-1-31 09:58 PM static/image/common/back.gif
24c02這種在dvi/dsub旁邊小容量serial eeprom大多是存放顯示 ...
沒錯是換7202及7203但一樣無效,不知是否要更換24C16(DIP)那顆,謝謝
發表於 2013-2-1 12:28:32 | 顯示全部樓層
參考第11~12頁
按OK鍵10秒以上放開-->解除鎖定。
再進入選單重新設定,試試看囉!!!
PS:你寫固定時間15分鐘.....是否有誤,手冊是寫15(SECONDS)秒。
 樓主| 發表於 2013-2-1 12:58:27 | 顯示全部樓層
wet 發表於 2013-2-1 12:28 PM static/image/common/back.gif
參考第11~12頁
按OK鍵10秒以上放開-->解除鎖定。
再進入選單重新設定,試試看囉!!!
WET大大你好15秒是出現提示訊息後15秒才關閉的
 樓主| 發表於 2013-2-1 13:19:13 | 顯示全部樓層
參考第11~12頁
按OK鍵10秒以上放開-->解除鎖定。
再進入選單重新設定,試試看囉!!!
WET大大你講的似乎是OSD鎖定而非省電保護,OK按10秒以上的動作有做過了,不過只能鎖定OSD及OSD解鎖,無法解除省電保護,不過還是謝謝你的幫忙,謝謝
發表於 2013-2-1 14:21:38 | 顯示全部樓層
請選擇AccessAging..Mode
 樓主| 發表於 2013-2-1 14:46:56 | 顯示全部樓層
wet 發表於 2013-2-1 02:21 PM static/image/common/back.gif
WET大大試了了一樣無效,謝謝
發表於 2013-2-1 14:47:10 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2013-2-1 12:21 PM static/image/common/back.gif
是這顆24C16沒錯
 樓主| 發表於 2013-2-1 14:48:55 | 顯示全部樓層
很謝謝大家的幫忙,尤其是collman007 及macliu 兩位大大,更換完一顆24C16(DIP)之後就正常了,感謝大家的幫忙及協助
發表於 2013-2-1 23:56:41 | 顯示全部樓層
恭喜完修
GMT+8, 2026-11-19 08:48 AM , Processed in 0.024732 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
