查看: 7281|回覆: 3
[問題求助] 有人可以分析一下6燈高壓板圖中圈圈處電路功能嗎?
發表於 2013-1-30 11:39:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最進找到一塊有線路圖的6燈高壓板,
請問有人可以分析一下圖中圈圈處電路功能嗎? (我猜可能有電流電壓及空載的保護功能吧?)
如果想將3燈輸出並成一個輸出使用(增加輸出電流)?電路需要如何修改還可以有原先保護功能?
發表於 2013-1-31 09:33:15 | 顯示全部樓層
IC的Pin2,9腳為過電壓電流取樣端.如圖上半部推測3灯管輸出端基本上可並聯,但可能3燈管彼此輸出無法維持一致,是否引發其他無法預測之事,只能小心測試,才能知道結果.......
 樓主| 發表於 2013-1-31 10:56:19 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2013-1-31 09:33 AM static/image/common/back.gif
IC的Pin2,9腳為過電壓電流取樣端.如圖上半部推測3灯管輸出端基本上可並聯,但可能3燈管彼此輸出無法維持一致 ...
感謝!!
3個輸出端我會先各串一個電阻再來並在一起輸出!!
只是不太瞭解園起來2和3電路是作何用途?
發表於 2013-1-31 12:38:37 | 顯示全部樓層
all666 發表於 2013-1-31 10:56 AM static/image/common/back.gif
感謝!!
只是不太瞭解園起來2和3電路是作何用途? ...
當3個 "3電路"全部過載時,"2電路"才會動作(AND功能)
GMT+8, 2026-11-14 06:36 PM , Processed in 0.023398 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
