查看: 5750|回覆: 11
[問題求助] CMV 938A 有畫面,背光故障[已完修]
發表於 2013-1-4 10:52:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 港都狼仔 於 2013-1-9 06:11 AM 編輯
請問各位大大,小弟手邊有一台奇美938A螢幕有畫面,背光故障。
已更換 220uf25v * 2   40T03GP * 2
量測F200 F101 F100 接無斷路。麻煩各位指導 ,謝謝
正面
正面
發表於 2013-1-4 11:19:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 collman007 於 2013-1-4 11:25 AM 編輯
F200 2端電壓都有出來嗎?
D206電壓?
F200沒斷路是拆下來量的嗎?再板上量不準喔
 樓主| 發表於 2013-1-4 13:58:50 | 顯示全部樓層
感謝collman007提醒
以更換F200保險司 完修!
更換F200保險司
更換F200保險司
發表於 2013-1-4 16:07:07 | 顯示全部樓層
恭喜完修~~~~~~~~~~~~~~~~
發表於 2013-1-4 16:09:49 | 顯示全部樓層
你的那顆貼片保險怎麼感覺有點大顆~~~恭喜完修~~有努力才會有進步
發表於 2013-1-4 16:31:48 | 顯示全部樓層
那顆保險太大了??
用0歐電阻就可以了,不然下次再故障就沒這麼簡單修復了???
 樓主| 發表於 2013-1-7 10:11:08 | 顯示全部樓層
因為公司只有3A保險司...所以..
感謝各位教導! 以後會改用0歐姆電阻。
下次再故障就直接報廢了
發表於 2013-1-7 11:21:05 | 顯示全部樓層
背面應該有 S  符號的 保險絲沒更換喔
發表於 2013-1-7 11:27:40 | 顯示全部樓層
感謝大大分享!
發表於 2013-1-7 23:11:54 | 顯示全部樓層
leo0318 發表於 2013-1-7 10:11 AM static/image/common/back.gif
因為公司只有3A保險司...所以..
感謝各位教導! 以後會改用0歐姆電阻。
保險絲的地方應該就要裝保險絲,不可隨便用0歐姆電阻或跳線取代之
其實不一定要安裝外形一模一樣的,只要規格相同,有確實固定就可以
發表於 2013-1-8 02:31:29 | 顯示全部樓層
標題還能改嗎??   加註一下(已完修)!!   方便讀帖!!:sam50
發表於 2013-1-13 03:17:39 | 顯示全部樓層
恭喜完修
GMT+8, 2026-11-19 08:36 AM , Processed in 0.026140 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
