查看: 5759|回覆: 14
[問題求助] 三星46吋 LA46B650 出現垂直線(2)
發表於 2012-12-31 15:45:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我有一tv跟lingyeung兄的一模一样想知你这机子修理的进度好参考,之前认定是t-com坏,在淘宝淘了块换上结果一样以下是lingyeung在6月发表的帖子  http://bbs.pigoo.com/thread-38600-1-1.html
 樓主| 發表於 2012-12-31 16:21:46 | 顯示全部樓層
因还不能貼圖,看图可参考这里画面就是这样看来可能是通病呢.在google搜(((小弟我於2009年花了近6萬元購入一台三星LA46B650 LCD電視)))看mobile01.com里的故障画面.
 樓主| 發表於 2013-1-1 15:50:45 | 顯示全部樓層
在等高人回復,自已回一個,有想過是屏坏但開机初几分鐘正常怎解釋.
發表於 2013-1-1 15:55:29 | 顯示全部樓層
eddie123 發表於 2013-1-1 03:50 PM static/image/common/back.gif
有相片就會(快速)有答案
相片上傳吧
將相片 縮小為100k就可以上傳了
發表於 2013-1-1 17:10:07 | 顯示全部樓層
開机初几分鐘正常
你可以嘗試觀察,在正常狀態時晶片的溫度與出現故障時的溫度差別,這樣比較好查問題點的區塊??
另外一個查修重點是在電源,電源要正常了,所有相關零件才會正常運作!!
 樓主| 發表於 2013-1-1 17:40:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eddie123 於 2013-1-1 05:43 PM 編輯
[quote]wecan 發表於 2013-1-1 03:55 PM static/image/common/back.gif
有相片就會(快速)有答案
相片上傳吧
發表於 2013-1-1 18:08:33 | 顯示全部樓層
eddie123 發表於 2013-1-1 05:40 PM static/image/common/back.gif
有相片就會(快速)有答案
相片上傳吧
這個問題先確定是(主板)或是(t-com邏輯板)
看樣子 可以修喔
 樓主| 發表於 2013-1-1 18:19:57 | 顯示全部樓層
t-com邏輯板巳換情況一樣,現在聚焦主板想在這里找找同案列
 樓主| 發表於 2013-1-1 18:32:00 | 顯示全部樓層
回5/F,机子不在身邊改天照著做.謝謝回覆
發表於 2013-1-2 11:12:03 | 顯示全部樓層
eddie123 發表於 2013-1-1 06:32 PM static/image/common/back.gif
大大:您還真酷
自問又自答…
發表於 2013-1-2 19:56:03 | 顯示全部樓層
主板可能沒有壞
想想(電源板) 換換電容就會好
有電源板圖 上一張來(借看一下)
可能有明顯 答案喔
 樓主| 發表於 2013-1-3 09:25:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eddie123 於 2013-1-4 03:40 PM 編輯
主板可能沒有壞
想想(電源板) 換換電容就會好
有電源板圖 上一張來(借看一下)
[/quote]
你的熱心令我感動........我的tv是ua46b7000wm和標題有出入,當初看见這症狀一样和都用同一個羅輯板所以想la46b650怎样搞我就怎样搞.
 樓主| 發表於 2013-1-3 09:35:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eddie123 於 2013-1-4 03:41 PM 編輯
bn44-00269a-3.JPG bn44-00269a背圖
 樓主| 發表於 2013-1-3 10:12:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eddie123 於 2013-1-3 10:22 AM 編輯
1=0.87 2=1.67 3=5.17 4=-0.02 5=-0.02 6=-0.02 7&8=12.5 10&12=0 9&11=0.02 14&16=5.1 13&15=5.13 18&20=0 17=0.01 19&21=12.5 22&24=12.4 23=4.7 25=2.21 27=4.95 26&28&30&29=0
發表於 2013-1-23 01:03:43 | 顯示全部樓層
大大,,,, 有沒有量一下 T-CON GAMA電壓, 有無異常。
       六大電壓,  順便也量一下。
       說不定, 您買的那一片 T-CON 也是 " 壞 的 ", {:12_772:}
GMT+8, 2026-11-19 08:36 AM , Processed in 0.027042 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
