查看: 4990|回復: 8
[問題求助] 三星46吋 LA46B650 出現垂直線
發表於 2012-6-1 11:41:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位前輩, 小弟為一業餘者. 有一上述電視用了約兩年多,毛病為
1. "冷"開機時, 一切正常約3-5分鐘,開始有淡的垂直彩條出現,在屏左邊較明顯, 是背景透明的. 偶爾掃瞄線變粗.  彩絛不會加深.  如果顯示為白色訊彩條會變淡一點. 如果關機重開,情況重新開始從沒有變有.
.2. 如果選擇"輸入..SOURCE"菜單. 情況變得嚴重, 馬上很多的垂直彩條出現,不需等3-5分鐘 顏色鮮艷.
3. 出現過整畫面的殘餘圖像. 重疊原有圖像.
4. 也試過屏中下部份出現水平 "圓點圖案橫條", 其後消失.
曾經換了一塊聲稱OK(未經測試)之T-CON板, 情況依然. 未知此情況是否LCD屏壞了還是其他原因. 請各前輩指點..
發表於 2012-6-1 12:12:05 | 顯示全部樓層
看以上描述,感覺好像是面板掛了
可以拍張相片參考一下嗎? 這情形若能拍出視頻來看更佳。
回復
發表於 2012-6-1 14:28:52 | 顯示全部樓層
↑保固ㄋ?
拆=棄保
回復
發表於 2012-6-1 15:38:38 | 顯示全部樓層
lcd85311230 發表於 2012-6-1 02:28 PM static/image/common/back.gif
↑保固ㄋ?
=棄保
回復
 樓主| 發表於 2012-6-1 15:44:15 | 顯示全部樓層
謝謝回覆,只保壹年
請指導如何把視频附上,以方便了解實況 ,給予賜教
回復
發表於 2012-6-4 16:54:00 | 顯示全部樓層
還沒有照片嗎?
回復
 樓主| 發表於 2012-6-4 23:16:50 | 顯示全部樓層
呵呵. 要貼了不少於十篇回文才能貼圖嗎?  在努力中
回復
發表於 2012-6-4 23:24:12 | 顯示全部樓層
您還是PO照片比較好判斷<也許是AD版>
回復
 樓主| 發表於 2012-6-4 23:32:09 | 顯示全部樓層
用視頻比較清楚,當中包括出現垂直彩紋關機重開的情況.
回復
GMT+8, 2025-6-19 05:01 AM , Processed in 0.031418 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
© 2001-2025 Discuz! Team.
