查看: 6890|回覆: 9
[問題求助] LG 42PX4RV 電漿電視求助 (黑屏)
發表於 2012-12-24 19:49:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位先進:
           請問LG 42PX4RV 電漿電視未換Y板前畫質很差且有雜聲,其他1切正常(音效正常,電源燈有亮...),換完Y版之後(有音效沒影像......完全黑屏),Y版斷開後,沒音效沒影像,請問.....是哪裡有問題????再換Z版?是否可以解決???
發表於 2012-12-24 20:38:36 | 顯示全部樓層
至少各個電壓數值要報上來,光是黑屏就有很多原因呢?
可能是Y板,Z板或是電源板,也有可能是 AD板,沒聲沒影範圍可能就更大了-----------沒送電!?
發表於 2012-12-24 20:39:52 | 顯示全部樓層
有可能在換板時有拔到其它板的線,結果忘記再叉上去也會造成不過電
 樓主| 發表於 2012-12-24 22:12:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ark 於 2012-12-24 10:14 PM 編輯
hankhu 發表於 2012-12-24 08:39 PM static/image/common/back.gif
線路部分,有特別注意過,插錯OR沒插機率很低,因有拍照留底並做紀錄, 有沒有可能是Z版故障引起.......???
發表於 2012-12-25 10:46:21 | 顯示全部樓層
把Y板及Z板供電移除有VS PIN 不要接,單獨主機板開電源板(使用電視本身按鍵CH上鍵或下鍵壓1~2次)
此時巳切到CATV 並且有雪花的雜聲,如沒聲AD板至電源板有2個白色PIN 其一因沒插好
 樓主| 發表於 2012-12-25 15:33:25 | 顯示全部樓層
casielid 發表於 2012-12-25 10:46 AM static/image/common/back.gif
此時巳切到 ...
請問..所謂影像處理機板故障是指哪幾塊板子???.....Y版+Z版....還是其他????
發表於 2012-12-27 11:15:56 | 顯示全部樓層
打擾了
本帖最後由 suilin 於 2012-12-28 10:27 AM 編輯
拍謝!打擾了
想說同樣的狀況一併提問
發表於 2012-12-27 11:55:39 | 顯示全部樓層
suilin 發表於 2012-12-27 11:15 AM static/image/common/back.gif
目前手上也有一台同樣狀況,Y板fuse燒毀,更換後雖不再燒毀卻也同樣有聲無影,詢問熟識LG服務員得知他們公司處 ...
公司這樣做法不奇怪
一次完修又可多收錢
簡單說法叫報廢
沒修價值又省事
發表於 2012-12-27 16:25:24 | 顯示全部樓層
這是小張大說的三合一。
更換三合ㄧ就不會返修。
發表於 2012-12-27 17:13:26 | 顯示全部樓層
您的問題 可以另開新帖
因為這是別人所開帖的
這樣感覺 怪怪的
GMT+8, 2026-11-15 09:41 AM , Processed in 0.026675 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
