查看: 11945|回覆: 10
[問題求助] BENQ VD3722液晶電視開不起來
發表於 2012-12-14 23:38:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 p0058 於 2012-12-15 12:06 AM 編輯
求助各位大大
BENQ VD3722液晶電視開不起來
狀況如下:
1. 插電會亮紅燈,啟動時會亮綠燈,背光會閃一下(畫面看不到,多開幾次有時可看到畫面),而後會轉回紅燈
2. 有嘗試斷開電源板與高壓板連接線,綠燈可恆亮
3. 拔除其中任何一組供給燈管的連接頭,(共7個接頭,任意拔除1個)背光可開啟,且看得到畫面約2-3秒
請問這樣是高壓板(板號VIT71060.50)有問題嗎?
Benq VD3722
Benq VD3722
背面
背面
電源板
電源板
高壓板
高壓板
另外我懷疑高壓板內的兩個元件有問題
1. 紅框的電容PMS334J 250V,跟另外一顆比起來有胖一點,不過這兩顆電容編號不同
2. 綠框的元件,四個接點都導通(這棵是啥? 這樣是掛了嗎? 一般電子材料行買得到嗎?)
我沒有修過電路板,所以我也不知道要從何量起,電路板與高壓板都沒看到有燒焦的痕跡
電容也沒凸起,除了那顆高壓板的電容微胖除外
上網查了一些案例,我是猜高壓板有問題,我想買板子來換的,網拍問到高壓板1200元
但是我不確定是不是高壓板異常,如果不是就白花了啊
所以才拿電表來量量,有人可以幫我確認嗎? 感恩
發表於 2012-12-15 00:17:02 | 顯示全部樓層
據描述狀況,高壓部分故障居多!!
原則要先依照高壓處理步驟!!
先查燈管,再查高壓問題??  避免走冤枉路!!
燈管沒有確定都是好的,高壓再怎麼修都是無用的???
 樓主| 發表於 2012-12-15 10:24:40 | 顯示全部樓層
感謝pciboy2000 大大的回答
請問那我要如何來確認燈管是否有問題呢?
是否有套件可買呢?
發表於 2012-12-15 19:30:00 | 顯示全部樓層
先量個dc24v是否有送到高壓板,如果24v有,那就差不多是高壓板,如果沒有就要查電源板.
 樓主| 發表於 2012-12-15 23:34:13 | 顯示全部樓層
感謝daway 大大的回答
我量過了,有24V到高壓板
若要檢測燈管是否正常,是否可暫時把OZ964GN的pin2接地,
然後1組1組燈管接上來驗證
發表於 2012-12-15 23:53:54 | 顯示全部樓層
p0058 發表於 2012-12-15 11:34 PM static/image/common/back.gif
感謝daway 大大的回答
我量過了,有24V到高壓板
無燈管測試治具.(如家電測試儀 BR886A).
要"完全"測試燈管.有點困難.
背燈一閃即滅.(表示負載異常.跳保護)
依判斷:高壓板上某個高壓包不良.機率較高!
發表於 2012-12-16 12:13:43 | 顯示全部樓層
有可能高壓包其中一顆壞了,昨天修了一台VIEWSONIC N-3260W跟您的情形一模一樣,結果換了一顆高壓包就好了,給您參考了
發表於 2012-12-17 22:15:28 | 顯示全部樓層
主己板故障
你拔的是開關線
或是亮度線
所以會(閃一下)
發表於 2012-12-19 02:53:41 | 顯示全部樓層
檢測啟動瞬間電源板各輸出是否有大幅壓降情形
發表於 2012-12-27 21:53:04 | 顯示全部樓層
借串問一下,請問有大大知道電源板的L2規格是多少嗎?小弟家的燒壞了...
感謝
發表於 2012-12-28 00:51:55 | 顯示全部樓層
rei321 發表於 2012-12-27 09:53 PM static/image/common/back.gif
感謝 ...
最好先查修短路問題.
GMT+8, 2026-11-19 08:36 AM , Processed in 0.028470 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
