查看: 6298|回覆: 13
[問題請教] 此款色碼電阻從哪端讀取?(已解決)
發表於 2012-12-7 19:13:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 popcorn 於 2012-12-9 01:22 AM 編輯
整理1/4w電阻,發現一粒不一樣的電阻
小弟才疏學淺,在沒有電表輔助下,不知從哪一端讀取阻值? 紅紅綠棕
真怕往後遇到此款電阻又發生誤判~    P.S 答案請參二樓
發表於 2012-12-7 20:06:06 | 顯示全部樓層
從右往左讀
因為最左邊的色環距離比較寬,那是標示精密度的!!
發表於 2012-12-7 20:06:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cremaker 於 2012-12-7 08:18 PM 編輯
一般來講,這種四碼的前 3 碼和第 4 碼間的距離會比較大,不過你這個例子,實在是看不出來。
因為從兩邊來讀,似乎都對 >_<
開個玩笑,來 PIGOO 的怎可沒電表呢?可能還是要有臺電表,用電表量最準的。
發表於 2012-12-7 20:16:18 | 顯示全部樓層
電阻色碼 ,
發表於 2012-12-7 21:48:15 | 顯示全部樓層
1.一般4色的色碼電阻標準誤差為5%(金色_較常用)或2%(紅色_較少用)
2.一般5色的色碼電阻標準誤差為1%(棕色_較常用)
3.因其為4色電阻 ,故推測為1.5k
4.位於4樓的色碼表中的"代表誤差"欄的顏色應小心使用,因為4色電阻誤差應不會<1%,同理5色電阻誤差應不會 >1%.
發表於 2012-12-7 22:07:41 | 顯示全部樓層
用電表量一下不就好了,因為不是在板子上
 樓主| 發表於 2012-12-8 23:01:10 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-12-7 08:06 PM static/image/common/back.gif
從右往左讀
ESON大真的有夠細心,讚一個
我看了那麼多年的電阻色碼,已經習慣金銀做尾
 樓主| 發表於 2012-12-8 23:05:35 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2012-12-7 08:06 PM static/image/common/back.gif
因為從兩邊來 ...
我還有一盒貼片電阻的阿公~ 1/10W色碼電阻 ,讀碼真有夠吃力
 樓主| 發表於 2012-12-8 23:09:28 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2012-12-7 09:48 PM static/image/common/back.gif
2.一般5色的色碼電阻標準誤差為1%(棕色_ ...
CIKO老師好,說明的好清楚
我都是用猜的,錯裝電阻就是磨時間
 樓主| 發表於 2012-12-8 23:12:14 | 顯示全部樓層
宗德 發表於 2012-12-7 10:07 PM static/image/common/back.gif
用電表量一下不就好了,因為不是在板子上
臺世華是 嗯嗯! 家寄青函電表是美夢
發表於 2012-12-9 00:25:47 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2012-12-8 11:01 PM static/image/common/back.gif
ESON大真的有夠細心,讚一個
哇!!   好有歷史的桌上型電表喔!!  :sam20
發表於 2012-12-9 00:26:58 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2012-12-8 11:05 PM static/image/common/back.gif
看這種色碼電阻要用放大鏡了!!  不然顏色都會弄混???  :sam09
發表於 2012-12-9 00:28:32 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2012-12-9 01:13:18 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-12-9 12:25 AM static/image/common/back.gif
哇!!   好有歷史的桌上型電表喔!!
嘿嘿! 這隻是祖傳的,討厭~內有保護晶片都用不壞
讀碼立知阻值也是祖傳的,ESON大知道我家的利害吧
GMT+8, 2026-11-30 07:30 PM , Processed in 0.037955 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
