查看: 7319|回覆: 20
關於修筆電用烤箱
發表於 2012-11-26 18:08:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想請問烤箱可以用其它代替嗎?還是一定要用專用烤箱烤板
因為買一個烤箱實在不是小金額,剛剛起步不知道要不要買
發表於 2012-11-26 21:08:53 | 顯示全部樓層
你找錯方向了!應該是先有返修台吧!跟返修台比起來 烤箱便宜多了.....
發表於 2012-11-27 00:20:39 | 顯示全部樓層
我只能說  會越買越兇  如果要買返修台的話就衝紅外線的
發表於 2012-11-27 00:38:24 | 顯示全部樓層
烤箱烤板
大大指的是預熱台嗎?那個便宜的幾千塊就有了
 樓主| 發表於 2012-11-27 11:18:02 | 顯示全部樓層
反修台以有了紅外線的我用以前修手機用的下面也有小型預熱台,我講的是把主機版烘乾除濕的那種烤箱
發表於 2012-11-27 17:28:12 | 顯示全部樓層
放在預熱台~烤個1天應該沒問體
我很懶~我都只有烤1小時~CC~~晶片 我都烤2小時 因為貴貴的不想冒險
發表於 2012-11-27 19:42:12 | 顯示全部樓層
s512212 發表於 2012-11-27 12:38 AM static/image/common/back.gif
烤箱烤板
開板大大指的應該是那種烤主機板的烤箱而非預熱台
發表於 2012-11-27 21:33:34 | 顯示全部樓層
可用旋風烤箱,以旋轉旋風烤箱為佳,這款可參閱http://goods.ruten.com.tw/item/show?21211143442881 21211143442881_700.jpg
以90度C,需烤4小時,可消除PCB內層水氣,避免爆板,已做過實物驗證,90度C,烤4小時後,總重不再減輕(測量磅秤為0.001g 精度)
ps:工廠的SOP是80度C,烤72小時>>>浪費時間及金錢
 樓主| 發表於 2012-11-28 01:01:52 | 顯示全部樓層
是不是有溫度控制烤箱都可以??
還有這種烤箱在烤時不會產生濕氣嗎??
如果設定90度溫度到達時是不是不會在上升??
抱歉我問的很多><
發表於 2012-11-28 01:34:56 | 顯示全部樓層
請教一下烤主機板的作用是什麼呢?
發表於 2012-11-28 04:22:51 | 顯示全部樓層
s512212 發表於 2012-11-28 01:34 AM static/image/common/back.gif
請教一下烤主機板的作用是什麼呢?
消除水分
發表於 2012-11-28 10:35:02 | 顯示全部樓層
asun49 發表於 2012-11-27 09:33 PM static/image/common/back.gif
以90度 ...
看起來不錯,還可拿來烤餅干,蛋糕,一機多用
發表於 2012-11-28 14:55:25 | 顯示全部樓層
macross 發表於 2012-11-28 10:35 AM static/image/common/back.gif
烤過VGA Card及MB後,再烤其他食品的話,可能會吃到很多稀有元素,可享"青春永駐,快死不老"
發表於 2012-11-28 21:58:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 專炸元件 於 2012-11-28 10:02 PM 編輯
烤箱開一天= =
電費應該會很可觀吧
買一個除濕櫃不就好了還可以放相機跟餅乾那類怕濕的
 樓主| 發表於 2012-11-29 11:01:40 | 顯示全部樓層
沒有結果=.=
發表於 2012-12-1 20:33:01 | 顯示全部樓層
其實不用買烤板箱吧
現有設備變一下用途久可以了吧
我有時候懶得走到廚房
麵包拿起來用用熱風槍吹也是很好吃呢    還可以寫字
 樓主| 發表於 2012-12-1 21:12:49 | 顯示全部樓層
不知道是技術差還是怎樣,小弟常常凸板,我沒用烤箱是放遇熱台溫度夠就直接沖了@@
發表於 2012-12-1 21:33:09 | 顯示全部樓層
預熱台可以訂溫吧??     訂在110度    等他個1小    到了之後再讓他升 到可以拿零件下來
或者溫度不要太高有時太高 凸版率幾乎百分百
發表於 2012-12-1 21:35:22 | 顯示全部樓層
在youtube上打BGA有很多相關的方法可以參考
 樓主| 發表於 2012-12-1 21:44:32 | 顯示全部樓層
110度呀@@,我都直上200度難怪常常斷線跟凸板
發表於 2012-12-9 16:01:35 | 顯示全部樓層
迅维网上有好多玩家自己造土炮BGA拆焊台。大多用到光波炉、电陶炉等下加热器具。不妨去看看吧。http://www.chinafix.com.cn
GMT+8, 2026-11-24 05:08 PM , Processed in 0.030576 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
