查看: 38415|回覆: 16
[求助] HITACHI CVT41 吸塵器燒保險絲
發表於 2012-11-25 13:10:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
親戚上個禮拜拿了一台電鍋跟一台吸塵器,
都是不過電,想問問看能不能修好。
電鍋只是單純線斷了,換了一條線,正常運作了。
這台吸塵器已經跟他奮鬥3天了,
一開始拆開就發現保險絲斷了,想說又撿到軟柿子吃。
構造很簡單 電源-->開關--> 保險絲 -->馬達
沒有其他的電路板之類的。
現在的問題在於,昨天去買了保險絲換上。
上電馬達會轉,但是大概3秒保險絲還是燒了,
而且馬達的味道不怎麼好聞。
想請教一下,是馬達壞了嗎?(還會轉喔)
發表於 2012-11-25 16:58:08 | 顯示全部樓層
馬達到繞線組中有層間短路 ,可能要放棄.
發表於 2012-11-25 22:15:15 | 顯示全部樓層
這台吸塵器很不耐用(客氣說法)
親朋好友有3台在我家檢修過
都是3~4年機齡
我用放大鏡觀察碳刷接觸面銅軸有刮痕
造成馬達啟動時碳刷會有細屑被刮落
會有火花產生然而造成膠味
如持續讓馬達運作保險絲就會燒斷
之前有拆x菱吸塵器馬達好的(電路板燒掉)
換過去對方又用了好幾年
自己用x菱機器馬達用超過10年還不成出包過
x立這台是買冷氣的贈品
品質就讓人ooxx..............
 樓主| 發表於 2012-11-25 22:20:52 | 顯示全部樓層
louis 發表於 2012-11-25 04:58 PM static/image/common/back.gif
雖然不太懂原理,不過按照louis大的說法就是,
沒救了....
了解~  不跟他奮鬥了,繼續玩其他玩具。
謝謝louis大。
 樓主| 發表於 2012-11-25 22:25:11 | 顯示全部樓層
tmhsiao 發表於 2012-11-25 10:15 PM static/image/common/back.gif
這台吸塵器很不耐用(客氣說法)
親朋好友有3台在我家檢修過
都是3~4年機齡
不清楚這台是不是贈品,外觀沒有看到贈品字樣。
所以,tmhsiao大的結論也是,沒救了....
哈哈~
那我就不跟他玩了,
所以有剩下什麼東西可以留下來當作殺肉的備用零件嗎?
以後遇到別的吸塵器故障可以東修西補。
謝謝tmhsiao大。
發表於 2012-11-27 01:56:07 | 顯示全部樓層
吸塵器的串激電動機如果磁場繞組與電樞繞組線圈已經變色,表示曾經過熱,漆包線絕緣已出問題,運轉電流增大就會燒保險絲以及讓馬達發出臭味
發表於 2012-11-27 12:41:31 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2012-11-27 01:56 AM static/image/common/back.gif
吸塵器的串激電動機如果磁場繞組與電樞繞組線圈已經變色,表示曾經過熱,漆包線絕緣已出問題,運轉電流增大 ...
港都狼仔大:應該是繞線層間短路.應先用勾錶(A)判斷.還是用高阻計(高壓計)測試.以上
發表於 2012-11-27 21:28:20 | 顯示全部樓層
檢查碳刷最容易,但是碳刷障礙不會燒保險絲
先拆檢碳刷,再決定要不要拆馬達,這是學習上的好經驗,這篇參考看看
碳刷更換
 樓主| 發表於 2012-11-28 12:46:10 | 顯示全部樓層
狼大說的內容已經超出我的理解範圍了...哈哈。
磁場繞組跟電樞繞組要怎麼看呢?
謝謝狼大。
 樓主| 發表於 2012-11-28 12:48:26 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2012-11-27 12:41 PM static/image/common/back.gif
港都狼仔大:應該是繞線層間短路.應先用勾錶(A)判斷.還是用高阻計(高壓計)測試.以上 ...
您說的機絲我都沒有,
我只有一般的數位三用電表,跟最近團購的家電測試儀。
有辦法用現有的工具去判斷嗎?
發表於 2012-11-28 12:55:27 | 顯示全部樓層
(團購的家電測試儀)高壓計應該試的出來
 樓主| 發表於 2012-11-28 13:04:16 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2012-11-27 09:28 PM static/image/common/back.gif
先拆檢碳刷,再決定要不要拆馬達,這是學習上的好經驗,這篇參 ...
謝謝 popcorn 大,
這顆馬達不知道要怎麼拆,因為只有看到三顆螺絲,是從裏面鎖出來的。
我拆下來的碳刷跟您的圖片長得有點不太一樣,
不知道這樣的接觸面算不算光滑。
碳刷接觸的地方看起來有點髒。拿衛生紙去擦,作用不大。
不會真的要拆馬達吧....:sam17
 樓主| 發表於 2012-11-28 13:05:33 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2012-11-28 12:55 PM static/image/common/back.gif
(團購的家電測試儀)高壓計應該試的出來
太好了,晚點回家來研究。
感謝~
發表於 2012-11-28 13:19:53 | 顯示全部樓層
gameuse 發表於 2012-11-28 01:05 PM static/image/common/back.gif
太好了,晚點回家來研究。
感謝~
依經驗來看應該是馬達NG
發表於 2012-11-28 14:36:52 | 顯示全部樓層
gameuse 發表於 2012-11-28 01:04 PM static/image/common/back.gif
謝謝 popcorn 大,
你的故障問題在圖2銅軸已經不平整有刮傷.
不要浪費錢買新碳刷.
換新碳刷最後會跟你原有圖1碳刷狀況一樣.
馬達不須要拆.
拆了對修復沒有幫助.
除非你要取得銅線.
如要修復換顆馬達比較快.
 樓主| 發表於 2012-11-28 23:56:37 | 顯示全部樓層
tmhsiao 發表於 2012-11-28 02:36 PM static/image/common/back.gif
不要浪費錢買新碳刷.
不會錢花錢買啦,
如果真的有需要我會自己動手把碳刷磨平,因為它還很長。
其實我真的對馬達的構造跟運作原理不了解,(應該說基本電學都不懂....)
所以幾位大大的說法,是看得霧殺殺,
找了兩個小時的資料,稍微勾起一點小學做電動機的印象,
但是跟現在手邊的馬達還是不太像。
我還是會想知道,故障在哪裡,
因為,
他有可能是先天設計不良,
也有可能是使用者使用不當,
如果我能夠弄懂故障點或者原理,
以後也比較有機會能找到問題點。
手邊沒有其他馬達可以換,
所以最後應該是拆掉馬達,把可以用的留下,
恩,銅線有用,應該還有磁鐵。(前題是我拆得開  哈哈)
謝謝大大。
發表於 2012-11-29 02:07:50 | 顯示全部樓層
GMT+8, 2026-11-25 07:39 PM , Processed in 0.028784 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
