查看: 5343|回覆: 14
[問題求助] TECO TS3001AM 無電源
發表於 2012-11-15 19:20:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 hankhu 於 2012-11-15 07:21 PM 編輯
此機接電後電源燈不亮按下按鍵一樣沒有指示燈,畫面也沒有,以後為各接點電壓由上往下標示,還請各位大大指點一下迷津,謝謝
紅框處由上往下各接點電壓0.0855
0.0825
0.9170
12.234
12.234
12.234
12.234
0.080
0.080
0.080
藍框處由上往下各接點電壓
0.0819
0.0795
0.0025
0.0025
0.0020
0.0020
0.0025
0.0020
0.0025
0.0025
紅框處由上往下各接點電壓
5.097
0.9136
5.116
0.031
藍框處由上往下各接點電壓
3.318
0.030
發表於 2012-11-15 19:44:26 | 顯示全部樓層
斷開電源板的紅藍排線,單測電源。
 樓主| 發表於 2012-11-15 19:51:34 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2012-11-15 07:44 PM static/image/common/back.gif
斷開電源板的紅藍排線,單測電源。
五燈大大,我斷開電源板的紅藍排線後量得電壓幾乎是一樣差異性不大,沒有明顯的不同,不會超過正負0.5V,120電源正常有進來
發表於 2012-11-15 19:57:15 | 顯示全部樓層
先確認是主板壞.還是電源.
這片主板故障有電源不亮燈.
維修要小心送錯電.主機板直接燒!
 樓主| 發表於 2012-11-15 20:02:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 hankhu 於 2012-11-16 12:01 PM 編輯
lcd85311230 發表於 2012-11-15 07:57 PM static/image/common/back.gif
先確認是主板壞.還是電源.
這片主板故障有電源不亮燈.
維修要小心送錯電.主機板直接燒! ...
謝謝大大指引,有查詢過之前正一大大POST的文章,但這塊電源板和正一大大的電源不同板子,小弟不是很確定是電源板故障還是主板故障才上來請教大大,不過目前比較傾向於電源板故障
發表於 2012-11-15 20:30:17 | 顯示全部樓層
感謝大大圖文並茂的解說.
發表於 2012-11-15 21:55:56 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2012-11-15 08:02 PM static/image/common/back.gif
謝謝大大指引,有查詢過之前正一大大POST的文章,但這塊電源板和正一大大的電源不同板子,小弟不是很確定 ...
電源板,單板測試,12V給它降壓至5V,後加到ON/OFF點,後測量是否有24V電壓
 樓主| 發表於 2012-11-16 18:25:25 | 顯示全部樓層
正一 發表於 2012-11-15 09:55 PM static/image/common/back.gif
謝謝正一大大指引,但小弟不懂該如何降壓至5V加到ON/OFF點,可否請大大指引說明一下,謝謝
發表於 2012-11-16 20:57:23 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2012-11-16 06:25 PM static/image/common/back.gif
謝謝正一大大指引,但小弟不懂該如何降壓至5V加到ON/OFF點,可否請大大指引說明一下,謝謝 ...
http://item.taobao.com/item.htm? ... 70183_3k6_376179435
這個就可以了或是(穩壓7805應該也可以沒有試過)
發表於 2012-11-17 15:55:53 | 顯示全部樓層
正一 發表於 2012-11-16 08:57 PM static/image/common/back.gif
http://item.taobao.com/item.htm?id=13639290422&ali_trackid=2:mm_14507416_2297358_8935934:135307018 ...
假負載用??
發表於 2012-11-17 16:34:35 | 顯示全部樓層
rain1980 發表於 2012-11-17 03:55 PM static/image/common/back.gif
假負載用??
不是...此電源板, 待機電壓12V, 要電源板,單板測試,12V給它降壓至5V,後加到ON/OFF點,後測量是否有24V電壓
發表於 2012-11-17 17:07:12 | 顯示全部樓層
HUANG-206 發表於 2012-11-15 08:30 PM static/image/common/back.gif
感謝大大圖文並茂的解說.
這個像灌水的回文ㄝ????    :sam22
問題還沒有獲得解決喔???
發表於 2012-11-17 17:32:38 | 顯示全部樓層
如果覺得很麻熕,教一步,找個dc5v左右的變壓器,找個數十歐姆的電阻,接在變壓器+,電阻另一端接到到電源板on/off(要記得把原本主板過來的on/off接線解除掉),負端焊到接地,就可開啟電源電路,量測各組電壓(如果電源板是正常的話)
 樓主| 發表於 2012-11-25 14:02:04 | 顯示全部樓層
謝謝各位大大的指點,目前已解決此故障現象,但又發現高壓板上的其中一個高壓線圈包壞了
發表於 2012-11-26 03:59:47 | 顯示全部樓層
奇怪,怎麼電源模組的 5V 沒出來呢 ?
GMT+8, 2026-11-19 08:28 AM , Processed in 0.026049 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
