樓主: cvista
[問題求助] 請問50吋電漿銀幕被小孩敲裂.彩色逐漸變黑白.有救嗎?
發表於 2012-11-13 01:28:28 | 顯示全部樓層
cvista 發表於 2012-11-12 11:07 PM static/image/common/back.gif
補充一下實際情形.平常小孩晚上或假日觀看.小孩是說都是彩色.沒看過黑白或變暗.
但是老人家信誓旦旦.說只要 ...
電漿 換面板 比 液晶好換
但是也是 雙人 作業 比較好
因為很重 有怕有 指紋
發表於 2012-11-13 01:30:56 | 顯示全部樓層
cvista 發表於 2012-11-12 10:20 PM static/image/common/back.gif
這是剛才用手機拍的.山寨機拍攝功能很不好.其實電視清晰.中間不少橫紋也清晰
看這張圖
沒有看見 破裂
橫紋 不一定是 面板喔
斷線 就確定是 面板 故障
 樓主| 發表於 2012-11-13 02:04:51 | 顯示全部樓層
啊.那鏡面破裂紋路蠻細.用手指去摸.可以明顯感覺破裂的地方有高低.這個橫紋.就是事發當時.立竿見影出現的.所以深深懷疑是那玻璃鏡片.傷到面板...
可畢竟這需要行家診斷.不然橫紋和斷線怎麼區分.我也真的不清楚
不若白天光線明顯.再來補拍鏡面破裂的照片.
但是問題又來了.我不認識高明的師父來診斷啊..再說..wecan大會者不難換.我不會裝面板.可就犯愁了.
又請問wecan大.您那同型可以換的面板.也有鏡面嗎.我這鏡面.破了啊
發表於 2012-11-13 02:16:35 | 顯示全部樓層
cvista 發表於 2012-11-13 02:04 AM static/image/common/back.gif
啊.那鏡面破裂紋路蠻細.用手指去摸.可以明顯感覺破裂的地方有高低.這個橫紋.就是事發當時.立竿見影出現的. ...
第一  小朋友是用 榔頭敲嗎
第二  要整台的機器需要 時間找
第三  確定貨運不寄送 這個 頭痛
如不急  我來問看看 有沒有 回頭車 只可以 交流道附近自取
發表於 2012-11-13 02:28:32 | 顯示全部樓層
阿資 發表於 2012-11-12 04:33 PM static/image/common/back.gif
看外觀好像是RXV4,w大面板我有缺,多少要割愛?短消息給我。
給我 詳細 資料
我來 找給您
價位 就是1000 不含運 不含安裝
 樓主| 發表於 2012-11-13 17:21:20 | 顯示全部樓層
秉wecan大.這下真的不急了.老人家問有沒有地方修.我回答不出來.他就堅持要先買一台.說這台改天能修再修.
於是這家看看.那家看看.就買了一台新電視
 樓主| 發表於 2012-11-13 17:28:46 | 顯示全部樓層
對了wecan大.您的價格.我很ok.貨運商量也不是問題.問題是我不會換
發表於 2012-11-13 20:47:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 YSHQQ 於 2012-11-13 09:00 PM 編輯
cvista 發表於 2012-11-13 05:28 PM static/image/common/back.gif
樓主,,,,,,, 您好,  此台電漿電視, 已知玻璃破裂, 其一 ,,,,, 再知看久了, 彩色變黑白, 是其二 。
         小弟給個建議~~~ 自己先拆開, 機殼, 螺絲, 找個盒子裝好 。記住, 所有拆下的位置,  順便拍照留存。(電路部分先不要拆)
                          一直拆到, 玻璃和電漿面板, 分離處即可 。(將破裂玻璃移開, 只剩下面板和鋼架主體, 裝回角架,  此時需兩人合力, 將整機站立, 裝上RF訊號, 及電源線測試螢幕顯示, 看看有無 " 橫條線 "。
                          電路部分, 先斷電, 目視檢查  " 電源板,  主機板, 電流板, X板, Y板,  T-CON板 " ,  有無異常 .
有問題時, PO 上來,,,,,, 發問!!!!!!!{:12_777:}
發表於 2012-11-13 21:23:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wecan 於 2012-11-13 09:25 PM 編輯
於是這家看看.那家看看.就買了一台新電視  買哪台 能說一下嗎
看你想不想試看看你會覺得 原來只有這樣喔
如最近有到(嘉義)看時間來的及 就過去您那
喔 對了  這個會變白的問題 可能出在 主機板 因為 零件老化(時有時無)
 樓主| 發表於 2012-11-13 23:32:30 | 顯示全部樓層
謝謝YSHQQ大.您教導的程序.我抄下來了.那麼大台.實在沒膽子去動.因為我搞不定.家裏對我發出不少怨言
又因為買了新電視.暫時還是讓這台放在倉庫.等過陣子家裏淡忘這件事情.我再悄悄照步驟去拆
家有悍妻.男人悲劇啊.大大也是男人.應該懂得
我還是繼續學習電子應用知識跟電腦修理部分(這範圍她就不會管了.自由萬歲)
謝謝大大.還盼日後維修相關有不懂的地方.大大能繼續指導一二.非常感激
 樓主| 發表於 2012-11-13 23:48:45 | 顯示全部樓層
在這要跟wecan大道歉.實在對不起.這幾天我搞不定.母老虎已經發飆.估計像超級颱風.有夠可怕
因此暫時我也不敢提維修的事情.不然說沒幾句就吵架(其實都是我在挨罵.男人真命苦.我上輩子做太多壞事)
所以這幾天讓wecan大費時回應.真是不好意思.請大大體諒.真的不是故意的.懇請大大不要介意
再三感謝wecan大的協助跟善意
啊.那新電視.購買收據寫55hx750.長輩看中意出錢買的.好貴
發表於 2012-11-14 01:54:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wecan 於 2012-11-14 01:57 AM 編輯
cvista 發表於 2012-11-13 11:48 PM static/image/common/back.gif
因此暫時我也 ...
應該是 SONY KDL 55HX750
真的有些貴 這台 真的不錯
您不用客氣 等你(風頭過後)要修 在告訴我
零件幫你留了 我還有很多空間 沒關西
最重要是(一家和樂) 有錢買不到的
 樓主| 發表於 2012-11-14 02:13:04 | 顯示全部樓層
謝謝wecan大
發表於 2012-11-14 07:55:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wooden 於 2012-11-14 10:07 AM 編輯
cvista 發表於 2012-11-14 02:13 AM static/image/common/back.gif
謝謝wecan大
新電視總算讓爭論暫時平靜下來,維修的事急不來,先充實技能再來就可以輕鬆搞定它,
期待哦!加油!
 樓主| 發表於 2012-11-14 08:22:57 | 顯示全部樓層
的確.單單維修基本功的知識與經驗.踏進來才知道浩瀚如海!
以往自覺十幾年軟硬體組裝功夫之得意洋洋.回想起來.這等井底之蛙之厚顏可恥.當真汗顏無比.無地自容
我會好好踏實認真學習.謝謝版大的打氣與鼓勵
GMT+8, 2026-11-19 08:28 AM , Processed in 0.028663 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
