查看: 7785|回覆: 5
[問題求助] 請問BENQ、DV3250,48.B0180.001/F ,PIN14 → 5VS 無電0V
發表於 2012-11-6 14:28:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 casielid 於 2012-11-8 02:00 AM 編輯
請問BENQ、型號:DV3250
電源板型號:48.B0180.001/F ,PIN14 → 5VS 無電0V
※請問大大如同時更換 U2 8支腳IC →  23843 及 U100 8支腳IC → 23842 是否可以完修呢?
發表於 2012-11-6 16:20:08 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2012-11-6 20:32:25 | 顯示全部樓層
duncan 發表於 2012-11-6 04:20 PM static/image/common/back.gif
FYR
2N7002K 有可能
http://www.vishay.com/product?docid=71333&query=
感謝 duncan 大大回覆,謝謝~謝謝~
 樓主| 發表於 2012-11-9 14:24:07 | 顯示全部樓層
請問BENQ、型號:DV3250
查不到23843 及 23842 IC ? ?
~感謝回覆~
發表於 2012-11-9 15:02:12 | 顯示全部樓層
casielid 發表於 2012-11-9 02:24 PM static/image/common/back.gif
請問BENQ、型號:DV3250
※請問大大如同時更換 U2 8支 ...
找不到 28342 datasheet
但是有18342 系列可參考 應該是 834x IC
fa13842 application note.pdf (659.07 KB, 下載次數: 116)
http://www.fujielectric.com.cn/p ... s/ic/ac_dc_pwm.html
 樓主| 發表於 2012-11-9 16:11:19 | 顯示全部樓層
duncan 發表於 2012-11-9 03:02 PM static/image/common/back.gif
找不到 28342 datasheet
再次感謝 duncan 大大回覆,感恩~
GMT+8, 2026-11-4 05:52 AM , Processed in 0.031955 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
