查看: 9575|回覆: 14
[問題求助] IBM 570E 哪個按鈕是開機
發表於 2012-10-20 20:59:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
找到部很老機,但不知是好是壞,插了電源,機的指示燈著,試個按各鈕都不著,是有特別方法開嗎
請各位指點謝謝
發表於 2012-10-20 21:31:04 | 顯示全部樓層
試試看左右兩邊可有開關   難不成是聲控的(例如芝麻開機) 太厲害了
發表於 2012-10-20 21:40:35 | 顯示全部樓層
剛剛google到的
第一張圖就有解釋了
http://www.manualslib.com/manual/281770/Ibm-Thinkpad-570e.html
發表於 2012-10-21 20:56:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oscar168 於 2012-10-21 08:59 PM 編輯
好久沒回應了 .. 回應一下 .. 在左側有一開關往 上或下 推
 樓主| 發表於 2012-10-22 08:20:16 | 顯示全部樓層
oscar168 發表於 2012-10-21 08:56 PM static/image/common/back.gif
原來開機在左側有個開關
但開著機,畫面縮小了,怎樣可回復正常畫面
 樓主| 發表於 2012-10-23 21:46:10 | 顯示全部樓層
在bios找到hv expanson 調較了,畫面回復正常
這ibm 570e p3 500mhz,ram 256m,開機顯示ram有320m,為何
若裝xp行嗎?
發表於 2012-10-23 22:02:45 | 顯示全部樓層
raypang 發表於 2012-10-23 09:46 PM static/image/common/back.gif
若裝x ...
這款NB原本的 OS 應是 XP ,背面應有標箋,
這樣的硬體規格上 XP 是沒問題的,上網、文書機都OK的,
以前在機關駐點時,單位裏用的舊機,用來作簡報還很方便的。
發表於 2012-10-25 15:31:22 | 顯示全部樓層
公司內也有1台IBM老機
變壓器也不見了
改天來開機看看
 樓主| 發表於 2012-10-25 21:39:22 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2012-10-23 10:02 PM static/image/common/back.gif
這部原本os是win98,但裝了win xp上網行得好慢,可能要裝回win98或2000
發表於 2012-10-26 00:06:10 | 顯示全部樓層
若裝x ...
老大您很不用功喔...........這些資訊網路爬爬文章都找得到的.
570/570E主機板上內建64MB記憶體, 及一個記憶體插槽, 加上440BX晶片組限制最多只能裝雙面16顆粒的256MB PC100/133 SDRAM, 所以最大是320MB.
只裝XP是夠用, 只是現在的軟體每個都大得像怪獸, 不怕硬碟狂唉的話..........嗯..........
發表於 2012-10-26 13:04:33 | 顯示全部樓層
raypang 發表於 2012-10-25 09:39 PM static/image/common/back.gif
哦!看來腦筋不管用了,常常會記錯..........
若是裝回舊版本,建議您用win 2000 會比較穩定...........
 樓主| 發表於 2012-10-26 20:08:29 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2012-10-26 01:04 PM static/image/common/back.gif
若是裝回舊版本,建議您用win 2000 會比較穩定........... ...
那裡可找到win2000下載呀
發表於 2012-10-26 21:06:49 | 顯示全部樓層
raypang 發表於 2012-10-26 08:08 PM static/image/common/back.gif
那裡可找到win2000下載呀
這恐怕有難度.........
記得有前一陣子,清理掉的廢光碟好像有原版的 WIN95,98和2000,不過序號是在cd 片外豰,早都分家了進回收場了.........
無法幫忙了.....XD..
 樓主| 發表於 2012-11-2 21:22:03 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2012-10-26 09:06 PM static/image/common/back.gif
這恐怕有難度.........
記得有前一陣子,清理掉的廢光碟好像有原版的 WIN95,98和2000,不過序號是在cd  ...
找到cd碟裝回2000,但不行,說現在系統新過2000裝不到,應怎麼辦
請忙指點謝謝
發表於 2012-11-2 21:32:05 | 顯示全部樓層
raypang 發表於 2012-11-2 09:22 PM static/image/common/back.gif
請忙指點謝謝 ...
硬碟要清空吧!
然後用光碟開機來安裝,好像是這樣...........
GMT+8, 2026-11-16 09:27 AM , Processed in 0.030730 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
