查看: 10746|回覆: 24
[通訊產品] [求助] 有關家用電話 !! [已解決]
發表於 2012-10-20 14:51:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 jeanshyen 於 2012-10-21 11:00 PM 編輯
請問一般家用電話[聽筒]的阻抗的是多少 ???
發表於 2012-10-20 15:20:03 | 顯示全部樓層
聽筒的阻抗? 是指喇叭的阻抗嗎?
 樓主| 發表於 2012-10-20 15:23:23 | 顯示全部樓層
Ricky 發表於 2012-10-20 03:20 PM static/image/common/back.gif
聽筒的阻抗? 是指喇叭的阻抗嗎?
這種 [聽筒] 是不是跟一般的喇叭一樣我不清楚 !!!
所以想問一下 !!!
發表於 2012-10-20 15:42:57 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Ricky 於 2012-10-20 03:58 PM 編輯
我家話筒的構成很簡單, 就是一個喇叭加一個麥克風.
喇叭的阻抗應該是常見的幾種阻值吧.
 樓主| 發表於 2012-10-20 16:12:01 | 顯示全部樓層
Ricky 發表於 2012-10-20 03:42 PM static/image/common/back.gif
喇叭的阻抗應該是常見的幾種阻值吧.
對 !! 就是這個 !!
我家的 聽筒 應該是壞了 !!
我量不到阻抗 !!!
這用一般喇叭可代替 ??
發表於 2012-10-20 16:15:30 | 顯示全部樓層
可以用8歐姆,小瓦數的試試.
 樓主| 發表於 2012-10-20 16:49:24 | 顯示全部樓層
Ricky 發表於 2012-10-20 04:15 PM static/image/common/back.gif
可以用8歐姆,小瓦數的試試.
找看看有沒有合適的尺寸 !!
再試看看 !!
發表於 2012-10-20 21:34:55 | 顯示全部樓層
那原來聽筒聲音很小的,是換小阻抗的喇叭就可以解決?
還是要在線路上加個電晶體來放大音量?
 樓主| 發表於 2012-10-20 22:51:21 | 顯示全部樓層
test123 發表於 2012-10-20 09:34 PM static/image/common/back.gif
還是要在線路上加個電晶體來放大音量?
這個分成兩個層面來說 !!
如果話機本來聲音就不大 , 換小阻抗的喇叭還是無法解決問題 !!
應該要外加個電路來幫忙 !!
聲音的大小並不只單純阻抗大或小的問題 !!
而是唯有阻抗匹配才能得到最大的輸出 !!
發表於 2012-10-21 01:28:20 | 顯示全部樓層
如果電話提起話筒(沒有嘟~~~~聲音)有雜聲怎麼辦?
發表於 2012-10-21 02:13:35 | 顯示全部樓層
電話聽筒的阻抗不太一定,大約是 32 到近 200 歐姆都有。
 樓主| 發表於 2012-10-21 03:33:30 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2012-10-21 01:28 AM static/image/common/back.gif
我家的一開始有雜音 , 因為那台話筒到話機的連接線接觸不良 !!
長銅綠 , 我刮一刮好了一陣子 , 後來越來越嚴重本來想把端子換掉 !!
結果找了好久 , 終於知道哪有賣 !!
但話筒卻聽不到聲音了 !!!
 樓主| 發表於 2012-10-21 03:43:46 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2012-10-21 02:13 AM static/image/common/back.gif
跟一般常用的小喇叭應該不太一樣吧 !!
發表於 2012-10-21 09:13:50 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2012-10-21 03:33 AM static/image/common/back.gif
長銅綠 , 我刮一刮好了一陣子 , 後來越來 ...
把端子表面的電鍍層刮掉了,只會更糟糕,跟烙鐵頭不能硬刮的原因相同.
發表於 2012-10-21 09:24:35 | 顯示全部樓層
我家話筒的喇叭型號是SD152B,阻抗是150歐姆.
跟一般喇叭的阻抗4~20歐姆不同.:sam21
發表於 2012-10-21 14:24:30 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2012-10-21 02:33 AM static/image/common/back.gif
... 話筒端連接線端子有長銅綠 ,
如果是有長銅綠 ,  通常端子的出線端0.5cm內 ,  就算橡塑膠絕緣皮內部 銅線也會被侵蝕長銅綠 ,
有時候是這出線端0.5cm內 銅線被侵蝕到沒了
 樓主| 發表於 2012-10-21 15:52:15 | 顯示全部樓層
Ricky 發表於 2012-10-21 09:24 AM static/image/common/back.gif
跟一般喇叭的阻抗4~20歐姆不同.
我裝上小喇叭 8 歐 的 有聲音但比原來的小!
這個有規格型號 , 不知買的到嗎 ??
但電話本身是便宜貨 !!
如果太貴那就不划算了 !!
 樓主| 發表於 2012-10-21 16:09:03 | 顯示全部樓層
Ricky 發表於 2012-10-21 09:13 AM static/image/common/back.gif
是啊 !! 但是不刮也沒辦法用 !!
天氣潮濕就容易長銅綠 !!
想用刷子刷也刷不到 !!!
 樓主| 發表於 2012-10-21 16:10:48 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2012-10-21 02:24 PM static/image/common/back.gif
... 話筒端連接線端子有長銅綠 ,
如果是有長銅綠 ,  通常端子的出線端0.5cm內 ,  就算橡塑膠絕緣皮內部 ...
還好沒有那麼嚴重 , 就表面長了些銅綠 !!
稍為刮一下就刮下來了 !!!
發表於 2012-10-21 16:24:11 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2012-10-21 03:52 PM static/image/common/back.gif
這個有規格型號 , 不知買的到嗎 ??
加個300:8的輸出變壓器試試看吧!!
 樓主| 發表於 2012-10-21 20:22:19 | 顯示全部樓層
小莉莉 發表於 2012-10-21 04:24 PM static/image/common/back.gif
加個300:8的輸出變壓器試試看吧!!
這是一個好方法 !!
可是要找個合適變壓器也是個問題 !!
發表於 2012-10-21 22:01:41 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2012-10-21 08:22 PM static/image/common/back.gif
這是一個好方法 !!
可是要找個合適變壓器也是個問題 !!
電晶體收音機的小輸出邊壓器吧!!
 樓主| 發表於 2012-10-21 22:59:43 | 顯示全部樓層
小莉莉 發表於 2012-10-21 10:01 PM static/image/common/back.gif
電晶體收音機的小輸出邊壓器吧!!
謝謝提供線索 !!
目前 暫時 這樣用 !!
等有機會找到的話在加上去!!
發表於 2012-10-22 15:48:24 | 顯示全部樓層
我也來報告一下剛拆了一組話機固障話筒好的下來量是128甌姆
 樓主| 發表於 2012-10-22 16:05:39 | 顯示全部樓層
yung6313 發表於 2012-10-22 03:48 PM static/image/common/back.gif
長的好像都差不多 !!!
如果阻抗在 100 ~ 150 之間應該是沒問題了 !!
我的量不到阻抗所以一定是壞的 !!!
用 8 歐的阻抗太低效果不好 !!!
GMT+8, 2026-11-27 01:33 AM , Processed in 0.036004 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
