樓主: briankuo!
高壓發生器無高壓產生
發表於 2012-10-30 15:50:51 | 顯示全部樓層
briankuo! 發表於 2012-10-25 04:03 PM static/image/common/back.gif
eson0724大:
你ㄉ圖解我懂了 ,量測之後的確OK!當我將(正電壓)探棒接觸G腳時高電壓就產生了(聲音 ...
第一 二 張圖你在測量什麼 ???
SCR G 腳 的電壓嗎 ???
同一條線路上怎麼有可能測到電壓呢 ???
 樓主| 發表於 2012-10-31 16:07:54 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-10-25 02:09 AM static/image/common/back.gif
查了一下真的是那顆編號 (BT169D  WJ56) 真的是 SCR
這裡有資料,如何測量也有!!
eson0724大:我去電子材料行,沒找到這顆型號的BT的,只有BC的~有沒有比較好找的可以代替這個型號的呢?
 樓主| 發表於 2012-10-31 16:09:13 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2012-10-30 03:50 PM static/image/common/back.gif
第一 二 張圖你在測量什麼 ???
SCR G 腳 的電壓嗎 ???
jeanshyen大:~"~測錯了...那我要怎測呢?
發表於 2012-10-31 18:36:14 | 顯示全部樓層
briankuo! 發表於 2012-10-31 04:07 PM static/image/common/back.gif
eson0724大:我去電子材料行,沒找到這顆型號的BT的,只有BC的~有沒有比較好找的可以代替這個型號的呢? ...
你要查對DATASHEET,  有些是會差一點點,有些是廠家不同代號也不同但通常編號是相同的,大多可以代用??
發表於 2012-10-31 22:55:44 | 顯示全部樓層
briankuo! 發表於 2012-10-31 04:09 PM static/image/common/back.gif
量電壓當然是一腳 接地 (負極)
另一腳接待測物 !!
跟一般測量電壓沒兩樣 !
GMT+8, 2026-11-12 08:53 PM , Processed in 0.017126 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
