查看: 8007|回覆: 12
[維修實例] (已完修)歌林 KCD-W656M床頭音嚮不過電
發表於 2012-10-10 17:01:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 ch0335 於 2012-10-11 10:02 PM 編輯
如題,小弟有台許久未用的音嚮,要用時發現早已不過電,拆開來量時,發現變壓器二次側沒電壓輸出,經過昨晚各位大大的提供線索,小弟終於在變壓器最底層找到保險絲,原來是保險絲燒了,花10元便解決啦,謝謝昨夜單晶片大大的線上指導,讓小弟明白原來量保險絲不用整顆拆下來量,只要用電表直接量測一次側的黑、白二條線即可,電阻無限大即是斷路,話說拆保險絲還真的不是很好拆,塞的很緊又很怕把線給扯斷>"<附上圖片給大家看看,雖然完工後接的很醜,但卻很有成就感,我想這就是DIY最大的樂趣吧, 謝謝各位大大喔,有你們真好\^o^/
1.拆開來的變壓器
1.拆開來的變壓器
1.拆開來的變壓器
2.撕開紅色絕緣膠帶,找尋傳說中的溫度保險絲
3.保險絲露出頭來啦(白色方型的那顆)
3.保險絲露出頭來啦(白色方型的那顆)
3.在二次側這邊,保險絲 終於露出頭來啦(白色方型的那顆)
4.拆下的保險絲
4.拆下的保險絲
4.拆下的125度保險絲
5.買不到方的,只好用這個來替代啦
5.買不到方的,只好用這個來替代啦
5.買不到方的,只好用這個來替代啦
6.換上好的,塞進去線圈旁,那黑色的是我貼的絕緣膠帶啦,要來絕緣的,不過真的很醜XD ... ... ... ... ...
7.開機送電,賓果…完修啦^O^
7.開機送電,賓果…完修啦^O^
7.開機送電,賓果…完修啦^O^
發表於 2012-10-10 20:00:43 | 顯示全部樓層
AC12V
電流請看電路板上的保險管
 樓主| 發表於 2012-10-10 20:32:10 | 顯示全部樓層
電路板上保險絲座旁標示為 T2.0  AL250V,請問大大,那是不是就代表該變壓器為110轉12VAC 2A的規格呢?
發表於 2012-10-10 21:22:23 | 顯示全部樓層
看保險絲不準啦,昏倒了。
ch大,你找看電路板有沒有7805或7812之類的穩壓IC?
買不到變壓器的話,可以重繞二側的線圈,
做電源的方式很多,也不一定要用變壓器。
發表於 2012-10-10 21:25:28 | 顯示全部樓層
電路板的IC 請拍出來,板子背面也拍一下。
發表於 2012-10-10 21:52:46 | 顯示全部樓層
ch0335 發表於 2012-10-10 08:32 PM static/image/common/back.gif
電路板上保險絲座旁標示為 T2.0  AL250V,請問大大,那是不是就代表該變壓器為110轉12VAC 2A的規格呢? ...
這台消費功力18W
12V1A就可以用
發表於 2012-10-10 21:53:58 | 顯示全部樓層
ch0335大大:
溫度保險絲接腳→白銀色
變壓器–次側線圈→黃銅色漆包線.......   再找找!
機器銘牌電器規格書...
是否有外接DC頭或電池盒...再找找!
發表於 2012-10-10 22:43:17 | 顯示全部樓層
如果是一側保險絲壞掉,就好修了
 樓主| 發表於 2012-10-10 22:56:55 | 顯示全部樓層
回各位大大,板子上只有一顆D882L的中功率低電壓晶體而已,沒有7805或7812喔,我有發現一次側的黑線是有連接保險絲,可是它卻塞的很邊邊又很緊,請問有什麼方法可以拆開變壓器的銀色外圈呢?不然根本無法量測耶 6.jpg
發表於 2012-10-11 09:54:48 | 顯示全部樓層
建議你不要拆了.就算裡面有溫度保險絲也奘在最內層.直接去買一個110V變12V 1A的變壓器換上就好了.
發表於 2012-10-11 19:24:07 | 顯示全部樓層
本帖最後由 fix2010 於 2012-10-11 07:26 PM 編輯
重复,见楼下。
發表於 2012-10-11 19:25:34 | 顯示全部樓層
想必是一次侧的温度保险烧毁了吧。用万用表测一下哪一侧短路即可知道。
不过我认为,真是温度保险烧了的话,应该查找一下烧毁的原因,比如负载过重、变压器自身线包短路等。除非是温度保险自身的质量问题引起的,其他缘故要慎重!
發表於 2012-10-11 19:34:20 | 顯示全部樓層
标题
本帖最後由 fix2010 於 2012-10-11 07:45 PM 編輯
你要拆开线圈,先用扁、硬之物,总之能插入钢片和线包间缝隙的工具,把红色的塑料纸顶到缝隙另一头,一层层剥离,拆铜线时也可这样,不过当心搞坏线头。
跳过温度保险接市电一段时间后摸变压器本体温度,如果很烫的话,还是放弃吧!线包内部肯定是短路了!换用变压器二次侧电压可以参考PCB板上整流器后的滤波电容的耐压,大致可估算出来的。
如果能修复,一定要注意一次侧线材的绝缘哦!安全是第一位的!
GMT+8, 2026-11-4 01:09 PM , Processed in 0.038198 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
