查看: 21615|回覆: 19
[液晶電視] 三洋液晶LED電視SMT-32KIE3不開機維修實例
發表於 2012-9-29 09:59:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
此機型為三洋LED液晶電視SMT-32KIE3,
狀況為按壓電視按鍵及遙控均不開機亮紅燈
整機基板配置位置
電源板
A/D板
LED背光板
時序板
遙控接收基板
因為會亮紅燈所以判斷待機電壓正常,5V待機電壓
按鍵基板上的電壓也正常,測試每個按鍵也都正常,壓電源開12V / 24V沒有輸出,保險一點將按鍵基板端子拔起,再以遙控試著開機,區隔是否按鍵不良引起,結果還是不開機
研判A/D板的開機信號沒有送到電源板來,測量A/D板上的5V轉3.3V穩壓IC,有正常輸出
再測量V605晶體未開機時B極高電位C極低電位,開機後B極變為低電位,此時C極應有3.3V電壓但卻沒有,此3.3V電壓開機後會送到遙控接收機板上的解碼IC,但中途卻消失了 ?
這時將旁邊的遙控接收機板端子拔起,再以電視按鍵重新開機測量這時3.3V出現了畫面也亮起來了,於是故障點朝向接收基板
原本懷疑是接收機板上的解碼IC不良將3.3V給吃掉了,正在擔心這麼小的IC要怎麼換 , 且零件取得也是問題 ?
看了一下3.3V線路,除了供應解碼IC外,還會經過2顆SMD濾波電容,先將C901從基板上解焊下來再試著開機,終於紅燈變藍燈接著看見一到曙光 , 開了…
測量接收基板上的3.3V電壓
電源板上的12V電壓
兩組24V電壓
開機畫面
最後因為沒有SMD電容,一般電解電容也塞不下,索性就不裝了,對電路不會造成影響,就以此結案…完修
發表於 2012-9-29 10:39:07 | 顯示全部樓層
好久沒有看到這麼精采的維修實例
發表於 2012-9-29 13:18:29 | 顯示全部樓層
精彩.. 恭喜完修, 原廠技師 ,還怕拿不到零件,這台很新就故障喔
發表於 2012-9-29 23:40:57 | 顯示全部樓層
這篇完整又精彩!讚
感謝分享!
發表於 2012-9-30 00:41:20 | 顯示全部樓層
呃....結果是沒壞零件,而是把某一個不是很重要的貼片電容給取走,進而略過問題點(有問題點嗎?!)而達到開機的目地n_122|
發表於 2012-9-30 01:20:35 | 顯示全部樓層
恭喜完修!
感謝分享這麼精采的維修實例.
發表於 2012-9-30 02:01:42 | 顯示全部樓層
感謝分享,看完後,真的是受益良多啊~n_116|
發表於 2012-9-30 10:30:46 | 顯示全部樓層
tsao0427大小通吃喔!冰箱冷氣難不倒你,電視也是手到擒來。
發表於 2012-9-30 11:05:24 | 顯示全部樓層
謝謝大大這麼精彩的教學文
對於新手來說真是受益良多.
希望下次有維修時大大能不吝再予分享!謝謝!
 樓主| 發表於 2012-9-30 14:58:32 | 顯示全部樓層
t0176098 發表於 2012-9-30 12:41 AM static/image/common/back.gif
呃....結果是沒壞零件,而是把某一個不是很重要的貼片電容給取走,進而略過問題點(有問題點嗎?!)而達到開機的 ...
有壞零件啊 ? 就是那一顆貼片電容C901 22uf/10v短路了,將3.3V電壓給接地掉了
 樓主| 發表於 2012-9-30 15:13:15 | 顯示全部樓層
正一 發表於 2012-9-29 01:18 PM static/image/common/back.gif
是拿的到零件,但是須整片基板更換,無法拿到基板上的零件,當時修這台時是在客戶家也只有準備電源板,身上也沒其它備份零件,只好硬著頭皮修看看,問題是找到了,但也因為沒有零件只好將電容取消不用了...
 樓主| 發表於 2012-9-30 15:24:02 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2012-9-30 10:30 AM static/image/common/back.gif
是啊..家電中除了音響外,其它大大小小的電器產品都有在碰
我對音響就是沒轍,看到密密麻麻的機械結構連拆都不敢拆 !
發表於 2012-9-30 16:02:53 | 顯示全部樓層
請問各位。。。。
我一直認為貼片電容是個大問題。。。
像貼片電容劣化這種問題有沒有什麼方法可以快速揪出來??
發表於 2012-9-30 21:14:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 阿資 於 2012-9-30 09:19 PM 編輯
感謝分享,請問t大,貼片電容拆掉後電錶量有呈現短路狀態嗎?
雖是原廠,但是在客戶家現廠處理ok,真是不簡單。
 樓主| 發表於 2012-9-30 22:54:44 | 顯示全部樓層
阿資 發表於 2012-9-30 09:14 PM static/image/common/back.gif
雖是原廠,但是在客戶家現廠處理ok,真是不簡 ...
電容已呈現低阻抗
發表於 2012-10-1 10:13:51 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2012-9-30 10:54 PM static/image/common/back.gif
電容已呈現低阻抗
這應該要拆下,可以在板上直接抓到嗎??
 樓主| 發表於 2012-10-1 20:18:47 | 顯示全部樓層
kaijay 發表於 2012-10-1 10:13 AM static/image/common/back.gif
這應該要拆下,可以在板上直接抓到嗎??
板子上可以量到有短路,但不知是哪一個零件短路,還是須拆下
發表於 2012-10-2 02:48:31 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2012-9-30 04:02 PM static/image/common/back.gif
請問各位。。。。
我一直認為貼片電容是個大問題。。。
電源線上就是通低壓大電流讓它發熱找出來,信號線上可能就要查線路或是比對了
發表於 2012-10-2 18:03:33 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2012-10-2 02:48 AM static/image/common/back.gif
電源線上就是通低壓大電流讓它發熱找出來,信號線上可能就要查線路或是比對了 ...
請問!!所以要開路~~然後通低電壓大電流??
發表於 2012-10-3 00:06:39 | 顯示全部樓層
如果是5v電源線濾波MLCC短路,則就是把可調電源的電壓控制在5V以下,然後慢慢加大電流,看哪裡發熱
GMT+8, 2026-11-14 05:01 PM , Processed in 0.035312 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
