樓主: songlim1231
[問題求助] BENQ G900WAD 不接訊號線正常 接上訊號線 不過電
 樓主| 發表於 2012-10-7 12:24:02 | 顯示全部樓層
duncan 發表於 2012-10-7 11:05 AM static/image/common/back.gif
FYR
http://it.scribd.com/doc/34871151/Benq-G920HDA-Monitor-Lcd
duncan大大 G900WAD和G900HDA可通用嗎?有查到HDA的!但是板上接線不同似乎無法通用
 樓主| 發表於 2012-10-7 12:25:25 | 顯示全部樓層
atun 發表於 2012-10-7 11:34 AM static/image/common/back.gif
跟團~
惠民買一塊!
好唄...不過我先換一顆IC之後再測試看看!
發表於 2012-10-7 12:29:09 | 顯示全部樓層
也是可以~
只是換EEPROM,也不確定會好!
更換主板~確定會好!
那該怎麼辦?
發表於 2012-10-7 12:30:11 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wecan 於 2012-10-7 05:02 PM 編輯
songlim1231 發表於 2012-10-7 09:45 AM static/image/common/back.gif
wecan大大不知道不同型號的記憶IC換上可以正常使用嗎?
剛剛看了有幾個廢板,有的是24C02有的是24C04
24C16 EEPROM損壞導致的故障現象
EEPROM損壞導致的故障現象:
 樓主| 發表於 2012-10-7 13:27:00 | 顯示全部樓層
atun 發表於 2012-10-7 12:29 PM static/image/common/back.gif
也是可以~
只是換EEPROM,也不確定會好!
更換主板~確定會好!
不會好就....下次當零件用吧n_154|
 樓主| 發表於 2012-10-16 13:51:32 | 顯示全部樓層
現在情況,已經更新24C的IC 狀況依舊,插上電源,畫面會跳各種原色(紅 黃 藍等)
插上訊號線一樣電源燈熄滅
發表於 2012-10-16 17:05:51 | 顯示全部樓層
1.EEPROM(24c16)更新後狀況已改變-->畫面會跳各種原色(紅 黃 藍等)-->表示已啟動工程模式,
2.自動啟動工程模式-->一般都是OSD按鍵不良造成-->建議不管好壞全部更新。
3.A/D板上5顆電解電容-->建議不管好壞全部更新。
4.以上完成後再進入工程模式做一次初始化-->關電重開應該就會好(我都是這樣做的)。
祝你維修成功~~~
 樓主| 發表於 2012-10-16 17:51:23 | 顯示全部樓層
wet 發表於 2012-10-16 05:05 PM static/image/common/back.gif
2.自動啟動工程 ...
感謝wet大大的指點,小弟稍等就先來更換按鍵&AD板電容!有後續狀況再跟您報告!謝謝您
 樓主| 發表於 2012-10-19 11:56:10 | 顯示全部樓層
wet 發表於 2012-10-7 09:55 AM static/image/common/back.gif
EEPROM只要24C16xx即可,各廠牌都通用,網拍很多10~15元/顆。
IC到了,換上之後狀況依舊.....現在要照狼大將所有電容換過再做測試
 樓主| 發表於 2012-10-25 19:37:41 | 顯示全部樓層
也是可以~
只是換EEPROM,也不確定會好!
更換主板~確定會好!
結果真的沒有好,所以要到哪邊買了...露天查過都沒有。
GMT+8, 2026-11-19 08:18 AM , Processed in 0.023346 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
