查看: 15929|回覆: 39
[問題求助] BENQ G900WAD 不接訊號線正常 接上訊號線 不過電
發表於 2012-9-28 18:54:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
插上電源線的時候,很正常的開啟,電源燈會亮,也有跑出BENQ的LOGO!
但是一接上D-SUB的連接線之後,直接沒有電源!
第一次遇到這種狀況,不知道從何處下手...還請各位前輩指導
發表於 2012-9-28 20:02:38 | 顯示全部樓層
可能是
24cxx 記憶ic故障
先換一棵 新的 上去
看是否 正常
如沒有 可能需要 燒錄程式
發表於 2012-9-28 23:05:54 | 顯示全部樓層
檢查AD板D-SUB頭附近是否有元件呈現阻抗異常
發表於 2012-9-28 23:33:11 | 顯示全部樓層
那幾顆ESD 原件有無對第短路
ESD
ESD
 樓主| 發表於 2012-9-28 23:58:43 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-9-28 08:02 PM static/image/common/back.gif
可能是
24cxx 記憶ic故障
先換一棵 新的 上去
wecan 大大 謝謝您的建議,明天我在去買零件試試看!
 樓主| 發表於 2012-9-28 23:59:36 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2012-9-28 11:05 PM static/image/common/back.gif
謝謝狼大建議,明天我測量D-SUB頭附近後再給新圖!
 樓主| 發表於 2012-9-29 00:00:42 | 顯示全部樓層
hone_win 發表於 2012-9-28 11:33 PM static/image/common/back.gif
那幾顆ESD 原件有無對第短路
感謝hone_win 還给圖片圈點提示,小弟有方向,明天馬上測量!
發表於 2012-9-29 00:15:00 | 顯示全部樓層
可能是有漏電?
拔除按鍵板,試著用觸控啟動試看看~
 樓主| 發表於 2012-9-29 09:04:01 | 顯示全部樓層
atun 發表於 2012-9-29 12:15 AM static/image/common/back.gif
可能是有漏電?
拔除按鍵板,試著用觸控啟動試看看~
atun 大大,有依照您的方法測試,狀況依舊!謝謝您的提點
發表於 2012-9-29 11:04:23 | 顯示全部樓層
先換一條連接線試試!!
這種情形多半是線路的問題居多!!:sam05
 樓主| 發表於 2012-10-5 11:32:57 | 顯示全部樓層
那幾顆ESD 原件有無對第短路
hone_win大大,兩顆ESD左下角 通電壓值5V 其他兩點都是0V
不通電打電阻擋,左下156歐姆左上0.35歐姆右邊0.75歐姆..這樣量測對嗎?
 樓主| 發表於 2012-10-5 11:35:58 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-9-29 11:04 AM static/image/common/back.gif
先換一條連接線試試!!
這種情形多半是線路的問題居多!!
請問eson大是指P+I板對AD板嗎? 翻了好幾個廢機..找不到同樣的線...
發表於 2012-10-5 11:54:32 | 顯示全部樓層
看起來正常你可,不送電看用VGA PORT pin1,2,3及14,15 (接上CABLE線)當街上後這PIN是否有跟GND 或VCC短路PIN 15 EDID I2 c也不可短路
發表於 2012-10-5 12:20:24 | 顯示全部樓層
songlim1231 發表於 2012-10-5 11:35 AM static/image/common/back.gif
訊號線!!
輸入訊號的那條VGA線,先換一條看看!!
 樓主| 發表於 2012-10-5 13:02:56 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-10-5 12:20 PM static/image/common/back.gif
訊號線!!
喔喔 哈哈 這問題倒是已經測試過了,換過三台主機 線也都是新的(三條都是新的)
感謝ESON大的指點
 樓主| 發表於 2012-10-5 13:06:30 | 顯示全部樓層
hone_win 發表於 2012-10-5 11:54 AM static/image/common/back.gif
看起來正常你可,不送電看用VGA PORT pin1,2,3及14,15 (接上CABLE線)當街上後這PIN是否有跟GND 或VCC短路PIN ...
(1,2,3及14,15 (接上CABLE線)當街上後這PIN是否有跟GND 或VCC短路PIN ....高級模式)
hone大大不好意思,小弟是新手,所以理解能力比較差,
您的意思是,P+I板不接電源線,一樣和AD板連接,那電腦端的D-SUB PORT和AD板的D-SUB做連接是嗎?
那您說pin1.2.3和14.15這端的意思,我要用什麼線來做連接?您的意思應該不是用D-SUB連接線吧(?
發表於 2012-10-5 13:12:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eson0724 於 2012-10-5 01:16 PM 編輯
http://search.ruten.com.tw/searc ... k=BENQ+G900&t=0
這個可以考慮一下,
http://search.ruten.com.tw/searc ... &k=715G&c=0
看一下你的AD版型號
搜尋看看!!
 樓主| 發表於 2012-10-5 13:37:33 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-10-5 01:12 PM static/image/common/back.gif
http://search.ruten.com.tw/search/s000.php?searchfrom=headbar&k=BENQ+G900&t=0
這個可以考慮一下,
eson大大謝謝您,我有查過了 哈哈
只是就是想用修的試試看,換版感覺學不到什麼東西,謝謝您
發表於 2012-10-5 13:44:50 | 顯示全部樓層
練功的話就要慢慢查了!!
建議你將零件一個一個都拆下來測量!!
拆一個量一個再裝一個,這樣比較不會亂掉,測量結果也比較準確!!
 樓主| 發表於 2012-10-5 13:55:50 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-10-5 01:44 PM static/image/common/back.gif
練功的話就要慢慢查了!!
建議你將零件一個一個都拆下來測量!!
我現在是在疑惑到底是P+I板的問題呢,還是AD板,不過以這種狀況似乎是AD板
那就從AD板開始拆..
發表於 2012-10-6 22:31:04 | 顯示全部樓層
songlim1231 發表於 2012-10-5 01:55 PM static/image/common/back.gif
那就從AD板開始拆.. ...
要不!換一塊主板測試看看~
發表於 2012-10-7 00:15:22 | 顯示全部樓層
#2F大大的建議似乎還沒試?機率很大~~
 樓主| 發表於 2012-10-7 09:31:16 | 顯示全部樓層
可能是
24cxx 記憶ic故障
先換一棵 新的 上去
WECAN大大說的是"24LC168"這顆嗎?
我先上網拍買買看!
 樓主| 發表於 2012-10-7 09:31:55 | 顯示全部樓層
atun 發表於 2012-10-6 10:31 PM static/image/common/back.gif
要不!換一塊主板測試看看~
是有這個打算!!!我先去買一片良版來測測看看好了!謝謝
 樓主| 發表於 2012-10-7 09:36:21 | 顯示全部樓層
wet 發表於 2012-10-7 12:15 AM static/image/common/back.gif
不小心忘了,剛剛上路天訂了一顆了!謝謝wet大大的提醒
 樓主| 發表於 2012-10-7 09:41:03 | 顯示全部樓層
要不!換一塊主板測試看看~
結果沒人賣..
 樓主| 發表於 2012-10-7 09:45:46 | 顯示全部樓層
可能是
24cxx 記憶ic故障
先換一棵 新的 上去
wecan大大不知道不同型號的記憶IC換上可以正常使用嗎?
剛剛看了有幾個廢板,有的是24C02有的是24C04
原本的是24LC16B1..
發表於 2012-10-7 09:55:11 | 顯示全部樓層
songlim1231 發表於 2012-10-7 09:45 AM static/image/common/back.gif
EEPROM只要24C16xx即可,各廠牌都通用,網拍很多10~15元/顆。
發表於 2012-10-7 11:05:13 | 顯示全部樓層
FYR
http://it.scribd.com/doc/34871151/Benq-G920HDA-Monitor-Lcd
依AD板號 715G2498 查詢 參考看看
發表於 2012-10-7 11:34:03 | 顯示全部樓層
songlim1231 發表於 2012-10-7 09:41 AM static/image/common/back.gif
結果沒人賣..
跟團~
惠民買一塊!
GMT+8, 2026-10-8 03:51 AM , Processed in 0.038337 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
