查看: 16673|回覆: 57
[問題求助] 關於大同P42BSMH 42吋電漿後面的"茲""茲"電流聲!!
發表於 2012-9-25 22:19:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 d12123344 於 2012-9-25 10:41 PM 編輯
這兩天家裡的大同P42BSMH電漿忽然發生觀看中忽然螢幕整個慢慢熄掉變黑的情況發生
聲音正常
但大概在開啟電漿後的一小時
螢幕會整個慢慢暗掉
要暗掉那段時間
電漿後面會有蠻明顯的"茲""茲"電流聲
好像是中間那塊最大板子發出的
然後關掉電漿後再重新開啟
又會變正常
但"茲""茲"電流聲還是存在
過段時間它又會整個螢幕慢慢熄滅掉
請問各位高手
這是什麼情形呢
大概什麼地方壞掉
煩請開示
發表於 2012-9-25 22:22:45 | 顯示全部樓層
型號?圖片?
發表於 2012-9-25 22:26:51 | 顯示全部樓層
阿資 發表於 2012-9-25 10:22 PM static/image/common/back.gif
型號?圖片?
還沒有拆機
所以沒有(圖片)
等你說 換那各零件
發表於 2012-9-25 22:34:29 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-9-25 10:26 PM static/image/common/back.gif
還沒有拆機
所以沒有(圖片)
等你說 換那各零件
電原版,y板,z板,點兵點將,馬上好
發表於 2012-9-25 22:38:49 | 顯示全部樓層
阿資 發表於 2012-9-25 10:34 PM static/image/common/back.gif
電原版,y板,z板,點兵點將,馬上好
應該是(電漿故障)
型號 可能是 P42BSMT
故障 是電流不穩
供壓不足
 樓主| 發表於 2012-9-25 22:41:42 | 顯示全部樓層
剛查了一下型號
是大同P42BSMH
 樓主| 發表於 2012-9-25 22:44:47 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-9-25 10:38 PM static/image/common/back.gif
應該是(電漿故障)
型號 可能是 P42BSMT
故障 是電流不穩
那可能是電源板的問題嗎
但電源版剛換過
是二手品
是大同P42BSMH
發表於 2012-9-25 22:45:25 | 顯示全部樓層
d12123344 發表於 2012-9-25 10:41 PM static/image/common/back.gif
剛查了一下型號
是大同P42BSMH
看這裡 是不是  這一台
http://bbs.pigoo.com/thread-35014-1-1.html
發表於 2012-9-25 22:50:06 | 顯示全部樓層
d12123344 發表於 2012-9-25 10:44 PM static/image/common/back.gif
那可能是電源板的問題嗎
但電源版剛換過
是二手品
沒有電壓 電流
不敢說(大概)那裏 故障
怕誤導
 樓主| 發表於 2012-9-25 23:01:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 d12123344 於 2012-9-25 11:03 PM 編輯
wecan 發表於 2012-9-25 10:45 PM static/image/common/back.gif
看這裡 是不是  這一台
是的
就是這台
我問題跟這篇11樓的一樣
 樓主| 發表於 2012-9-25 23:06:52 | 顯示全部樓層
因為電器方面我是苦手
所以只能以外觀和聲音做描述
所以無法有更多訊息資料
但只要給我個方向
我願意試試的
發表於 2012-9-26 00:42:57 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wecan 於 2012-9-28 12:30 AM 編輯
d12123344 發表於 2012-9-25 11:06 PM static/image/common/back.gif
因為電器方面我是苦手
所以只能以外觀和聲音做描述
所以無法有更多訊息資料
用水管 聽一聽是那裡 發出聲音
又一個問不到答案 就不回應
你的問題 這個論壇有
不想找  那就送修吧
 樓主| 發表於 2012-9-30 07:18:08 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-9-26 12:42 AM static/image/common/back.gif
用水管 聽一聽是那裡 發出聲音
又一個問不到答案 就不回應
我不是沒有回應
只是這兩天沒上線
引用haimarvin大的圖片
聲音是從這裡發出的
大約開機兩小時後
這附近會很熱
然後這裡的散熱鋁片
便會發出"茲""茲""茲""茲"的聲音
然後會越來越大聲
一陣子後螢幕便慢慢變暗
而且次數逐漸頻繁
[attachimg]109369[/attachimg
可能某零件快掛了吧
發表於 2012-9-30 07:48:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wooden 於 2012-9-30 07:55 AM 編輯
d12123344 發表於 2012-9-30 07:18 AM static/image/common/back.gif
我不是沒有回應
只是這兩天沒上線
紅框標示的右下角散熱片的 IC嫌疑最大
 樓主| 發表於 2012-9-30 08:47:03 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2012-9-30 07:48 AM static/image/common/back.gif
紅框標示的右下角散熱片的 IC嫌疑最大
那是算電晶體嗎
是因為高溫散熱差引起的嗎
它不是忽然整個螢幕暗掉
而是先由一個地方暗掉
然後隨即擴散整個螢幕暗掉
如果後面先加個風扇可暫時解決此問題嗎
發表於 2012-9-30 10:48:59 | 顯示全部樓層
散熱片底下 IC401 和 IC301 是 IM0880
用風扇是可以減緩畫面變暗的時間,但是還是要找到真正的問題點,
目前我是用五隻風扇加強散熱,但是同樣的情形在長時間開機下,仍舊會出現畫面變暗,
所以元件老化或容老化的問題一直無法確認,
而且 Y 板和 Z 板也有可能有問題,你最好再次確認發出聲音只有一處,或多處......
 樓主| 發表於 2012-9-30 11:24:56 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2012-9-30 10:48 AM static/image/common/back.gif
目 ...
嗯
就只有這處而已
因為房子面向的關係
所以我家室內外溫度很奇怪
夏天室內比室外熱
東天室內比室外冷
所以我家電子產品
夏天容易掛
夏天開電漿
室內溫度會飆到40度以上
這台電漿當初買不到半年就掛了
公司不給保固
一直放了兩年多
在今年4月才找到人願意幫我修理
想不到現在又有問題了
算了
我也來上個風扇好了
 樓主| 發表於 2012-9-30 11:27:17 | 顯示全部樓層
目 ...
對了
上次修理的就是紅圈處這塊板子
您的風扇配置是內吹
還是外排啊
發表於 2012-9-30 21:59:21 | 顯示全部樓層
內吹和外排都試過,還是內吹效果較好(背蓋開孔).
發表於 2012-9-30 22:20:58 | 顯示全部樓層
我不是沒有回應
只是這兩天沒上線
以經知道原因
 樓主| 發表於 2012-9-30 22:25:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 d12123344 於 2012-9-30 10:27 PM 編輯
目前先安裝兩只12公分風扇
採內吹
測試後
溫度下降很多
謝謝喔
發表於 2012-10-3 17:21:38 | 顯示全部樓層
我之前電漿也是吱吱叫
也用水管聽過不過卻誤判
後來請教站內大大
補焊一下
常見的脫焊位置
吱吱叫的聲音就消失了
給你參考一下
發表於 2012-10-4 22:40:22 | 顯示全部樓層
就一顆ic掛掉........
右手邊那塊立板上的pfc&pwm ic更換就好了......ic編號ml4282ip
不需要加風扇.......現在已經是秋天了(如果是夏天那就要加裝冷氣了)
發表於 2012-10-5 06:25:44 | 顯示全部樓層
電源板是不是V4C
發表於 2012-10-5 11:03:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wooden 於 2012-10-5 11:04 AM 編輯
小張 發表於 2012-10-4 10:40 PM static/image/common/back.gif
就一顆ic掛掉........
請教小張大,依您指示的方向是這塊板的紅框處有兩隻同型號 ic 不良所造成的嗎?
 樓主| 發表於 2012-10-5 19:21:48 | 顯示全部樓層
就一顆ic掛掉........
小張大
我資質鈍努
您是否能就圖片上圈出在那麼個地方呢
 樓主| 發表於 2012-10-5 19:22:53 | 顯示全部樓層
就一顆ic掛掉........
小張大
我資質鈍努
您是否能就圖片上圈出在那麼個地方呢
發表於 2012-10-5 19:38:07 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2012-10-5 11:03 AM static/image/common/back.gif
不是那啦電源板
旁邊2顆大電容
那塊直立電路板
發表於 2012-10-5 20:09:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lu6666 於 2012-10-5 08:17 PM 編輯
照片中粉紅色圈起來的立板,上面有1顆ml4824ip
換掉就可以了,
這塊電源板就是V4C電源版(三星製)
 樓主| 發表於 2012-10-5 20:19:43 | 顯示全部樓層
lu6666 發表於 2012-10-5 08:09 PM static/image/common/back.gif
換掉就可以了,
這塊電源板就是V4C電源版(三星製) ...
再請教
那它們上面會有編號嗎
零件電子材料行容易取得嗎
謝謝指導
這兩天有空的話再來試試
GMT+8, 2026-10-31 11:01 AM , Processed in 0.044657 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
