搜索
查看: 7663|回覆: 12
[問題求助] 大同電漿 P42BSMH 42吋 工作正常 螢幕不亮 請教( 已完修 )
發表於 2011-12-31 12:32:47 | 顯示全部樓層 |閲讀模式
本帖最後由 chaimarvin 於 2012-1-1 03:25 PM 編輯
大同 42吋電漿    電源板已經換新   換過 Y 板  X 板  還是點不亮他 真是奇怪
大大們 能給我一點意見嗎 謝謝    工作 正常  燈號也正常
面板是 三星 YD07
發表於 2011-12-31 13:49:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 BEER 於 2011-12-31 01:53 PM 編輯
三星 YD07檢查測驅<>>>Y版三顆保險絲
斷開VA電源線
1.拆下Y板X板電源接線打開右下電源鍵量VA VS VE  VSCAN VSET 有無工作如有表示電源正常
2.接回X闆電源在依上步驟測試如正常
3.接回Y板電源依上步檢查
就知道哪裡問題
 樓主| 發表於 2011-12-31 16:30:18 | 顯示全部樓層
好的 謝謝大大教學 我試試看
發表於 2011-12-31 18:25:49 | 顯示全部樓層
chaimarvin 發表於 2011-12-31 04:30 PM static/image/common/back.gif
好的 謝謝大大教學 我試試看
還有Z板ㄚ
 樓主| 發表於 2012-1-1 14:00:30 | 顯示全部樓層
你好 Z 版是那一塊  ?  謝謝
發表於 2012-1-1 14:58:47 | 顯示全部樓層
如果說你已經將左右板.電源板都更換了(確定他都是好的情況下)那最有可能的是T-CON掛了
YD07的面板--->>T-CON上有自檢功能(點亮後全白).
一般電漿點不亮大部分是Y板的問題.
其實有方式可以測試Y(左板)Z(右板)有無動作---->>善用數位電表
或是用聽的.也聽得出來
Y板--->>負責--->>>掃描.維持.清除
Z板--->>負責--->>>維持.清除
X板--->>負責--->>DATE(圖像訊號)---->>地址排
 樓主| 發表於 2012-1-1 15:07:51 | 顯示全部樓層
小張大 謝謝  我已經點亮了  是  Z 板有一條線 鬆脫 ..... 差一點暈了 謝謝大大們幫忙
發表於 2012-1-2 02:41:53 | 顯示全部樓層
我上次遇到的是保險絲的問題(軟柿子)
感謝分享!
恭喜完修喔!
發表於 2012-1-2 22:15:45 | 顯示全部樓層
恭喜完修^^
發表於 2012-1-2 23:16:37 | 顯示全部樓層
小張 發表於 2012-1-1 02:58 PM static/image/common/back.gif
YD07的面板--->>T-C ...
請問小張大
如此機型症狀為開機一閃即滅,如不打開機器測量
是否有辦法判定為面板不良?
~~謝謝~~
發表於 2012-4-25 11:35:31 | 顯示全部樓層
挖出來討論 這台是否有哪位大哥有修過 小弟沒修過電漿 現在的狀況是開機ok影像聲音都ok
等熱機後 電視都還是正常 可是後方會有搭搭搭的聲音 但也不是隨畫面亮暗而大小聲 也不是固定頻率 只是會一直都有 請問哪位有遇過 可以指點一下嗎?>
發表於 2012-5-5 10:15:11 | 顯示全部樓層
tedkoqaz 發表於 2012-4-25 11:35 AM static/image/common/back.gif
等熱機後 電視都還 ...
目前我手上有一台同型號維修中,狀況是主電源無 vsb,
要先修好電源板才能確定是否能完修。
發表於 2012-5-29 01:05:00 | 顯示全部樓層
救狼歐 最大變壓器也拆了 補焊過了 也用熱熔膠補了 電容也更換了 不過在熱機後畫面變亮時還是會出現答答答的聲音 這到底是繼電器的聲音是屬於正常的還是不正常呢?
小弟沒摸過電漿 站上有經驗的大大是否願意教導一下呢?
GMT+8, 2026-7-19 12:50 AM , Processed in 0.031476 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
