查看: 7217|回覆: 1
[電子儀表] 認識 TEKTRONIX 2465B
發表於 2012-9-23 23:28:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
從1988年生產至今2012年還可以在類比示波器穩坐A咖的TEKTRONIX 2465B確實是一經典機
TEK 2465B
TEK 2465B
  2465B示波器是一個四通道示波器的帶寬為400MHz。 靈敏度為2 mV頻率為400MHz。 在所有通道上的上升時間為0.875 ns的。 具有掃瞄速度為500 ps /格。 它的電壓和時間光標可以在屏幕上讀出。 輸入是1MΩ和50Ω之間切換。 在捕獲功能,可以進行數字化處理,存儲和調出波形,或接上GPIB連上電腦對它們進行分析。 它也有一個20 ps的時間間隔分辨率。 其他功能還包括自動設置,設置排序和延遲後的光標。
2465B示波器在測量精度更樹立了新的規範。 用1%的水平系統的精度和2%的垂直偏轉精度, 屏幕上的垂直和水平光標提供直接的顯示電壓,時間,頻率,比率,和相位測量值的準確的結果。
他也有豐富的選配以及全系列 2465 的差異:
Tektronix 2465有這麼多的品種和選項。 2465 , 2465A , 2465B 之間有什麼區別,和什麼選擇呢? 有一些更新2465產品。 大的變化,先加入一個指定A,然後是B。也有幾個可供選擇,為特定市場提供服務。
下面的表格示出的帶寬模型和主要的選項之間的差異。
配置模型
2465               2465A              2465B
300MHz        350MHz         400 MHz 頻寬
(DMM)數位電表選件。
01 選件視頻觸發選項。
05 選件計數器/定時器的選項。
06 選件 文字辨識/計數器/定時器選項。
09 選件。 09 N / A
10 選件。 GPIB選項。
22 選件。 添加了兩種無源探頭選件。
此外,還有多種組合包,如下圖所示:
型號包括選項
2465 CTS 9,10,22
2465 DMS 1,9,10,22
2465 DVS 1,5,9,10,22
2465A CT 9,10,22
2465A DM 1,9,10,22
2465A DV 1,5,9,10,22
2465B CT 9,10,22
2465B DM 1,9,10,22
2465B DV 1,5,9,10,22
在2465 2465A的差異:自動設置保存和調用設置為保存和測序設置寫保護 延遲掃描顯示器上的光標測量 經過時間記錄中嵌入固件增加帶寬從300 MHz到400 MHz(350 MHz的2465A) 2 mV / div垂直靈敏度探測頭在全帶寬
改善從1.17 ns的上升時間為1 ns 兩個獨立的單或雙通道的的雙延時測量(CTT選項B觸發)
2465A 2465B之間的差異:從P6136到P6137的標準探頭從1 ns上升時間改善.875 NS
參數測量:一個額外的按鈕被添加到前面板標有“測量”。 按下“測量”和一個額外的按鈕映射的數 字繞垂直模式按鈕,就可以自動測量幾個常用參數:
頻率脈衝寬度 上升時間 下降時間 時間間隔A到B 電壓
OPTION 01 (2465B ONLY)
選購配備01(DMM)增加了一個4-1/2位,完全自動量程數字萬用表測量直流和交流電壓 和電流,電阻,dBV和dBm的連續性,和溫度TURE。選項圖1B是相同的,除了溫度探頭 不包括選項01。測量結果和DMM的信息都顯示在示波器CRT讀出的頂行。
OPTION 05
選 購配備05(TV)簡化了觸發和查看電視信號。該選項增加了TV(後沿)相位CIR偏置 電路通道2的輸入和電視觸發耦合模式,允許選擇水平或垂直同步脈衝,以獲得對水平線 條同步或場同步脈衝觸發。此選項允許在一個特定的行號在電視領域的觸發和同步極性, 無論是同步消極或的同步積極的複合視頻信號切換。
OPTION 06 and 09
選購配備06 (計數器/定時器/觸發)和09(計數器/定時器/觸發字識別)選項允許時間間 隔測量精度錫安,事件和頻率計數,事件延遲觸發,邏輯觸發。
OPTION 10
選 購配備10 允許儀器進行遠程的控制和查詢使用一個標準的接口系統。實現的接口符合 tained在IEEE標準數字接口可編程儀表(ANSI/ IEEE標準488-1978),通常被稱為作為通 用接口總線(GPIB)的規格CON。這也符合採用泰克公司的標準GPIB代碼,格式,公約 和特點。
OPTION 11
選購配備11 儀器的後面板提供了兩個探頭電源連接器。在這些連接器提供的電壓符合標準的 TEKTRONIX積極的示波器探頭的電力需求。
OPTION 22
無源探頭選件。
發表於 2012-9-24 13:20:22 | 顯示全部樓層
這一台的功能還不是普通的帥,類比式的能做到此真的很不可思議,好像 Wish 老大也有一台。
GMT+8, 2026-11-16 01:58 PM , Processed in 0.023600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
