查看: 8235|回覆: 9
[維修實例] MSI G31M3 RESET長亮 維修
發表於 2012-9-18 12:50:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 carzy1kimo 於 2012-9-18 08:17 PM 編輯
MSI 的相容性很差
這維修過
G31M3 如果跟CPU 不搭 BIOS 沒更新 還有版本不對 會造成~進入 BIOS 寫入後
不跑 卡死
官網 光 G31M3 的就有粉多~種
發表於 2012-9-18 14:05:35 | 顯示全部樓層
我覺得這個不應該當成沒 RESET  !!
因為 CPU 不供電則 RESET 就會常亮 !!!
以上只是我個人的看法 !!!
發表於 2012-9-18 16:49:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 conbawa 於 2012-9-18 04:53 PM 編輯
jeanshyen 發表於 2012-9-18 02:05 PM static/image/common/back.gif
是都也講得通啦  n_047|
因為是直接看到沒RESET,然後回去量發現是沒CPU VCORE
我之前也都認為說,PWMIC沒工作應該RESET不會過
但是最近玩的一塊ASUS P5LD2 SE的板子,很怪啊
上假負載,有CLK,有過RESET,VCORE=0.29V
上CPU,有CLK,有RESET,VCORE=0V
假負載上面量的復位電壓跟PG電壓都是1.2V左右
不過.....很妙的是,我後來發現,那個PWMIC ADP3181的VCC腳根本沒電壓啊
嗯....昨天換到出火花了,說不定又要棄修了   n_056|
發表於 2012-9-18 17:06:57 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2012-9-18 10:38 PM 編輯
conbawa 發表於 2012-9-18 04:49 PM static/image/common/back.gif
是都也講得通啦
也許吧 !! 上次那塊 ASUS P5GM-MX 一開始也是 reset 正常 !!!
但 cpu 無供電電壓 !!!  所以我認為是 ADp3181 有問題 !!!
我換了以後 reset 就變成常亮 !! (偵測卡上的情形)
後來換了 MOS 及 ADP3110  後 cpu 供電正常 !!
reset 也正常閃一下 !!! (偵測卡上的情形)
依我目前遇到的 , 我個人認為 , 沒有供應 cpu 的電壓 !!
照理來說 reset 不應該會是正常 !!!!
或許你可以故意試一下好的板子
將小4p 拔除 ~~ 看看結果如何 ??
對了 !!
你的主板跟我上次修的型號蠻接近的 !!
要不要 po 上來求助一下 !!
加油了 ~~~
p.s   低電位時為 reset  , 正常高態 ---> 低態 !!!
       一直維持 高態或低態 都不正確 !!!!
發表於 2012-9-18 17:32:23 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2012-9-18 05:06 PM static/image/common/back.gif
但 cpu 無供電電壓 !!!  所以我認為是 ADp ...
謝謝啊
不過那個可能要待料了啊.....買了一堆料,但是就是沒買到0603的貼片電阻4R3
這次就是找不到同樣阻值的才會發生慘劇啊
發表於 2012-9-18 17:38:59 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2012-9-18 05:32 PM static/image/common/back.gif
謝謝啊
小電阻很麻煩 !!
如果廢棄的板子上找不到 !!
要買都要一定的量 !!!
上次修的那一台 , 就找不到 1R 的 !!
我用 2R2 的代用 !!!
發表於 2012-9-19 11:45:24 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2012-9-18 05:38 PM static/image/common/back.gif
小電阻很麻煩 !!
如果廢棄的板子上找不到 !!
8800gt有興趣嗎?
發表於 2012-9-19 15:20:43 | 顯示全部樓層
wanjonwan 發表於 2012-9-19 11:45 AM static/image/common/back.gif
8800gt有興趣嗎?
已經下手買了一張 !!
過幾天應該拿的到 !!
發表於 2012-9-19 15:45:16 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2012-9-19 03:20 PM static/image/common/back.gif
已經下手買了一張 !!
過幾天應該拿的到 !!
您要下手玩BGA啦?
總覺得這型號看起來就很容易空焊的  n_043|
發表於 2012-9-19 16:59:40 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2012-9-19 03:45 PM static/image/common/back.gif
您要下手玩BGA啦?
總覺得這型號看起來就很容易空焊的
沒有啦 !! 業餘的玩玩而已 !!
反正故障品也很便宜 !!
就算修不好也當成練功囉 !!!
GMT+8, 2026-11-15 12:01 PM , Processed in 0.032342 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
