樓主: 鄧金龍
[問題求助] 普騰電視LCD LC-37F油畫
 樓主| 發表於 2012-9-19 16:40:56 | 顯示全部樓層
gkjnn 發表於 2012-9-19 03:41 PM static/image/common/back.gif
再補焊試試.有可能沒焊好.
gkjnn 大:剛剛又看了確認一下.沒空焊.....還是再補焊看看.謝謝你
發表於 2012-9-19 17:56:57 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2012-9-19 04:33 PM static/image/common/back.gif
eereer12 大:希望是.修理LCD(零件)好像比CRT爛很多.不穩定
鄧大~~都已經成功5小時!!
代表應該就是那~~可能一次要四顆?跟評估一下整片差價??
大大會修CRT~~小弟只是初學!
感謝內
 樓主| 發表於 2012-9-19 18:50:09 | 顯示全部樓層
再補焊試試.有可能沒焊好.
gkjnn 大:有重新再補焊(開機約15分後).結果還是一樣.有一顆溫度特別高?還是別的地方有ng.感謝
發表於 2012-9-19 19:59:56 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2012-9-19 06:50 PM static/image/common/back.gif
gkjnn 大:有重新再補焊(開機約15分後).結果還是一樣.有一顆溫度特別高?還是別的地方有ng.感謝 ...
您有再測測橘子電壓嗎?
 樓主| 發表於 2012-9-19 20:55:12 | 顯示全部樓層
gkjnn 發表於 2012-9-19 07:59 PM static/image/common/back.gif
您有再測測橘子電壓嗎?
gkjnn 大:有再測測橘子電壓.有一直再遞減.感謝
發表於 2012-9-19 22:08:32 | 顯示全部樓層
我已經傳訊息給你~^^自己看看~祝你完修
 樓主| 發表於 2012-9-19 23:26:33 | 顯示全部樓層
jackhiphop 發表於 2012-9-19 10:08 PM static/image/common/back.gif
jackhiphop 大:已收到訊息.我試試看.感謝你
發表於 2012-9-19 23:48:31 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2012-9-19 04:28 PM static/image/common/back.gif
su_fei 大同型的一次換新)大哥你有代用過HX8904SB代用HX8904SA嗎.盧大那裡沒有HX8904SB.還是要換一塊邏 ...
鄧大……小弟代用過,沒問題…!
請安心服用 !
發表於 2012-9-19 23:52:19 | 顯示全部樓層
su_fei 發表於 2012-9-19 11:48 PM static/image/common/back.gif
鄧大……小弟代用過,沒問題…!
請安心服用 !
不早點說
我都沒有等到 明牌
就是再(等)這句話啦
 樓主| 發表於 2012-9-19 23:52:50 | 顯示全部樓層
鄧大……小弟代用過,沒問題…!
請安心服用 !
su_fei 大:有(老獅)代用過.我就安心了.感謝
發表於 2012-9-19 23:57:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 su_fei 於 2012-9-20 12:11 AM 編輯
wecan 發表於 2012-9-19 11:52 PM static/image/common/back.gif
不早點說
我都沒有等到 明牌
就是再(等)這句話啦
wecan大大 … 吼…您為什麼不早點問…???
這個問題在 26 吋上就有出現了… !
那時沒零件可買…都嘛殺肉,今年初到沒屋頂的一查……很好買 !
 樓主| 發表於 2012-9-19 23:58:22 | 顯示全部樓層
不早點說
我都沒有等到 明牌
就是再(等)這句話啦
wecan 大:你終於(現身)
發表於 2012-9-20 00:01:16 | 顯示全部樓層
su_fei 發表於 2012-9-19 11:57 PM static/image/common/back.gif
這個問題在 26 吋上就有出現了…(cpt 的) ! ...
沒有啦
我是出來(喇第賽)的
早就完修了
是要您 早點說出 讓維修者 早交機
雙方都很(爽)
發表於 2012-9-20 00:05:02 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2012-9-19 11:58 PM static/image/common/back.gif
wecan 大:你終於(現身)
還好是(獻身).......
不是失身............
還好不是(處子之身)
不然(虧大了)
發表於 2012-9-20 00:05:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 su_fei 於 2012-9-20 12:30 AM 編輯
wecan 發表於 2012-9-20 12:01 AM static/image/common/back.gif
沒有啦
我是出來(喇第賽)的
早就完修了
哥哥 ……小弟是有苦水的…
保密條約…不能直接破題,上手會念的會少很多很多的件 !
這篇您看一下http://bbs.pigoo.com/forum.php?mod=viewthread&tid=26986&highlight=hx
發表於 2012-9-20 00:12:36 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wecan 於 2012-9-20 12:15 AM 編輯
su_fei 發表於 2012-9-20 12:05 AM static/image/common/back.gif
哥哥 ……小弟是有苦水的…
保密條約…不能直接破題,上手會念的會少很多很多的件 ! ...
保密條約
這4個字 也是一些維修的(痛)
很多人 不知道  所以(發點言)
不是不說 是不能說
不是不點 是不能點
所以不是(藏私)是真有難處
 樓主| 發表於 2012-9-20 00:15:38 | 顯示全部樓層
哥哥 ……小弟是有苦水的…
su_fei 大:難怪喔.以su_fei 大的技術.我心知肚明.這是小兒科而已.沒關係慢慢練技術.還是很謝謝你
發表於 2012-9-20 00:24:23 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2012-9-20 12:15 AM static/image/common/back.gif
su_fei 大:難怪喔.以su_fei 大的技術.我心知肚明.這是小兒科而已.沒關係慢慢練技術.還是很謝謝你 ...
鄧大……您真的太抬舉小弟我了…
小弟我懂的不多,只是皮毛…,
還希望版上的眾前輩多多教導小弟 !
 樓主| 發表於 2012-9-20 00:34:09 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-9-20 12:12 AM static/image/common/back.gif
保密條約
這4個字 也是一些維修的(痛)
很多人 不知道  所以(發點言)
wecan 大:還沒修好.指示一下麻
發表於 2012-9-20 00:39:10 | 顯示全部樓層
su_fei 大
說得 照作  就可以完修喔
我是出來 (辣笛賽)的 找人聊天
莫怪
 樓主| 發表於 2012-9-20 00:43:54 | 顯示全部樓層
su_fei 發表於 2012-9-20 12:24 AM static/image/common/back.gif
鄧大……您真的太抬舉小弟我了…
小弟我懂的不多,只是皮毛…,
su_fei 大:我有看過su_fei 大回文.也是高手之一.回我的問題有一點太(保守)了
 樓主| 發表於 2012-9-20 00:53:01 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-9-20 12:39 AM static/image/common/back.gif
su_fei 大
說得 照作  就可以完修喔
我是出來 (辣笛賽)的 找人聊天
wecan 大說得 照作  就可以完修喔 ).....就是還沒好還有故障
發表於 2012-9-20 00:56:59 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2012-9-20 12:53 AM static/image/common/back.gif
4各換成一樣
就可以完修
發表於 2012-9-20 01:03:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 su_fei 於 2012-9-20 01:09 AM 編輯
鄧金龍 發表於 2012-9-20 12:43 AM static/image/common/back.gif
下次看到這棵 ic 的問題,直接量 1-3、5-7、8-10、12-14 ,共4 組
其中 3、5、10、12 當輸入端來看,
而 1、7、8、14 當輸出端來看。(以4及11pin 為中心,向左右展往,接近中心的為輸入端,四個角的腳位為輸出端)
電壓要非常接近,如有壓差……就是這一組掛了 !
這跟 as系列的量測一樣,只是as系列要記 in ' out 組,
但這系列的用5棵,找相對輸出入腳位容易,只要量一次對應關係,您就很難忘記 !
 樓主| 發表於 2012-9-20 01:04:00 | 顯示全部樓層
su_fei 大請再去45樓看一下)我看了2便不是換HX8904SB就OK.但我的不OK阿
發表於 2012-9-20 01:17:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 su_fei 於 2012-9-20 01:25 AM 編輯
鄧金龍 發表於 2012-9-20 01:04 AM static/image/common/back.gif
小弟我又不懂了… 您現在不是油畫嗎 ?
換了一次ic , 開機沒多久又油畫了 ,是不是 ?
 樓主| 發表於 2012-9-20 01:27:23 | 顯示全部樓層
su_fei 發表於 2012-9-20 01:03 AM static/image/common/back.gif
而  ...
su_fei 大:理解不出來.HX8904SB不是只有14腳
發表於 2012-9-20 01:37:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 su_fei 於 2012-9-20 01:40 AM 編輯
鄧金龍 發表於 2012-9-20 01:27 AM static/image/common/back.gif
立馬來電…小弟今晚不睡了 !
小弟我跟您拼了……
不對……
是跟您那台電視拼了 !
 樓主| 發表於 2012-9-20 01:37:41 | 顯示全部樓層
su_fei 發表於 2012-9-20 01:17 AM static/image/common/back.gif
小弟我又不懂了… 您現在不是油畫嗎 ?
換了一次ic , 開機沒多久又油畫了 ,是不是 ? ...
su_fei 大:本來是油畫.GM電壓不正常.換好後正常.5小時後變油畫.還有一點明暗.(冷機正常.開機後15分後就油畫.還有一點明暗).懷疑IC(不合)
 樓主| 發表於 2012-9-20 01:40:30 | 顯示全部樓層
su_fei 發表於 2012-9-20 01:37 AM static/image/common/back.gif
立馬來電…小弟今晚不睡了 !
su_fei 大:抱歉我沒你的電話
GMT+8, 2026-11-19 08:18 AM , Processed in 0.033901 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
