查看: 7747|回覆: 1
陶瓷震盪器 和 石英震盪器 是否可以互換?
發表於 2012-9-11 13:23:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 michtw 於 2012-9-11 01:43 PM 編輯
請教一下, 原來的板子上是用陶瓷震盪器, 但已經買不到了,
陶瓷震盪器
陶瓷震盪器
是否可以用相同頻率的石英震盪器來換掉?
石英震盪器
石英震盪器
另一問題是,  陶瓷震盪器上是寫著 24.00MX 是否是代表 24MHz ?
發表於 2012-10-8 10:01:47 | 顯示全部樓層
  可以的。陶瓷振荡器相比石英晶体振荡器而言,比较粗糙,但相对性价比较高。
  不得不提的是,选择振荡器时,还应考虑“负载电容”的问题,以下是网上摘录的:
  负载电容是指晶振的两条引线连接IC块内部及外部所有有效电容之和,可看作晶振片在电路中串接电容。负载频率不同决定振荡器的振荡频率不同。标称频率相同的晶振,负载电容不一定相同。因为石英晶体振荡器有两个谐振频率,一个是串联揩振晶振的低负载电容晶振:另一个为并联揩振晶振的高负载电容晶振。所以,标称频率相同的晶振互换时还必须要求负载电容一至,不能冒然互换,否则会造成电器工作不正常。
GMT+8, 2026-11-25 08:02 PM , Processed in 0.067575 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
