查看: 6862|回覆: 24
[問題求助] 奇美CMV961A螢幕-不到十秒便不顯示
發表於 2012-9-8 22:08:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
由於自家奇美CMV961A螢幕壞掉,想自行修理玩玩看;因之前螢幕開機色調會由暗黃再變亮,已找尋毀壞的電容並修復完畢,想請問我的螢幕開下電源後,大約10秒螢幕就變暗,電源燈由白燈變藍燈,請問有可能是何種毀壞情況?拿查詢毀壞之電子產品要用哪些方法?謝謝您
請問各位大哥需要附圖嗎?
發表於 2012-9-8 22:38:40 | 顯示全部樓層
燈管快掛了
所以跳保護
961A的宿命!
 樓主| 發表於 2012-9-8 22:50:46 | 顯示全部樓層
bigger12 發表於 2012-9-8 10:38 PM static/image/common/back.gif
燈管快掛了
所以跳保護
大哥您好
螢幕是顯示10秒後就不顯示了,不是漸漸變暗
我怕我敘述錯誤
所以真的是燈管壞掉嗎? 我第一次學維修就遇到關卡了= =
發表於 2012-9-9 07:16:30 | 顯示全部樓層
你有送訊號給LCD嗎???
沒送訊號,10秒會變暗是正常的!!
若是有送訊號,那你要檢查一下高壓部分有沒比較發燙的元件??
兇手應該是那個!!
發表於 2012-9-17 19:13:17 | 顯示全部樓層
謝謝指教
 樓主| 發表於 2012-9-30 16:15:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jason0856317 於 2012-9-30 04:18 PM 編輯
eson0724 發表於 2012-9-9 07:16 AM static/image/common/back.gif
你有送訊號給LCD嗎???
沒送訊號,10秒會變暗是正常的!!
(由於無法po圖,所以請老大哥把http部分的控格去掉)
在高壓線圈周圍部分,可以看到明顯黑調的痕跡
h t t p://imageshack.us/a/img22/2950/imag0404l.jpg
我翻過去可以看見
h t t p://imageshack.us/a/img222/3927/imag0405u.jpg
已經有融掉的部分,所以自己自作聰明在補新的錫下去,補到像下面那張圖的模樣
h t t p://imageshack.us/a/img607/5190/imag0407s.jpg
不過我有用手機光源下去照,發現是暗頻
發表於 2012-9-30 17:00:45 | 顯示全部樓層
我幫你抓上來了!!
不能PO出的原因是你的圖檔太大了??:sam05
發表於 2012-9-30 17:09:12 | 顯示全部樓層
那個不是錫溶掉了,是板子設計的地網!!
宏框處有裂錫情形,需要補焊!!
Q5、Q6應該已經燒燬了,要拆下來測量看看!!
 樓主| 發表於 2012-9-30 17:20:18 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-9-30 05:09 PM static/image/common/back.gif
那個不是錫溶掉了,是板子設計的地網!!
感謝!!!非常的感謝 因為之前比較忙著學校的是就擱著真的很感謝
我只要把你所講的地方先全部焊起來嘛?
那些就是造成暗頻的原因?
那我之前補焊的東西有錯誤嘛?
發表於 2012-9-30 17:58:16 | 顯示全部樓層
燒集那一區的的高壓升壓器檢查看看
 樓主| 發表於 2012-9-30 18:27:19 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2012-9-30 05:58 PM static/image/common/back.gif
燒集那一區的的高壓升壓器檢查看看
我有去問電子材料行的老闆
他說要通電之後去量
是這樣嗎 還是有什麼方法量  要po上型號嗎?
發表於 2012-9-30 18:46:23 | 顯示全部樓層
jason0856317 發表於 2012-9-30 06:27 PM static/image/common/back.gif
我有去問電子材料行的老闆
他說要通電之後去量
我不清楚是不是一定要通電後再量,基本上我都是沒有通電再量高壓變壓器,我怕死,哈哈
 樓主| 發表於 2012-9-30 18:49:58 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2012-9-30 06:46 PM static/image/common/back.gif
我不清楚是不是一定要通電後再量,基本上我都是沒有通電再量高壓變壓器,我怕死,哈哈 ...
跟我一樣哈哈   我也怕死
所以我頂端梁開路還是短路而已,在沒有電的時候= =
發表於 2012-9-30 19:53:01 | 顯示全部樓層
Q5、Q6要拆下來量才會準!!
你之前補焊的是地線,不用捕也沒關係??
Q5、Q6是比較容易壞的元件,而這裡看起來溫度已經超標
把板子都烤黑了,所以一定是掛了,
另外周邊的其他元件也要檢查,不然一上電又會燒MOS的??:sam05
發表於 2012-10-1 00:06:26 | 顯示全部樓層
同意bigger12 大說的!!建議您先拿燈管測試一下~不然好好的高壓版變壞掉~
發表於 2012-10-1 11:16:07 | 顯示全部樓層
jason0856317 發表於 2012-9-30 06:49 PM static/image/common/back.gif
跟我一樣哈哈   我也怕死
三用電表沒有人冒險去量高壓的地方!三用電錶量不到三次就差不多掛點!哈哈哈!手碰到也會臭火乾(會感覺一陣刺痛電觸點會白白的)!千萬不要冒這個險。
 樓主| 發表於 2012-10-1 11:43:20 | 顯示全部樓層
yunchichen 發表於 2012-10-1 11:16 AM static/image/common/back.gif
三用電表沒有人冒險去量高壓的地方!三用電錶量不到三次就差不多掛點!哈哈哈!手碰到也會臭火乾(會感覺 ...
對呀   所以我都測量電阻值的開路短路 因為畢竟我不是行家
我不想冒我的風險
 樓主| 發表於 2012-10-1 21:00:27 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-9-30 07:53 PM static/image/common/back.gif
Q5、Q6要拆下來量才會準!!
你之前補焊的是地線,不用捕也沒關係??
那大哥Q5和Q6要怎樣量測,跟PNP或NPN電晶體一樣量測嗎,那電晶體上面那一塊鐵片是什麼?
我只知道他的型號是3055 6H
且大哥知道如果要找尋一些接腳圖 要去哪個網站查詢已被以後會用到
 樓主| 發表於 2012-10-1 21:07:00 | 顯示全部樓層
那個不是錫溶掉了,是板子設計的地網!!
裂錫 是指它錫的量變少嗎?
 樓主| 發表於 2012-10-1 21:07:52 | 顯示全部樓層
eereer12 發表於 2012-10-1 12:06 AM static/image/common/back.gif
請問你說的用燈管是適用何方法?
歹謝 再麻煩大哥賜教
發表於 2012-10-1 21:44:38 | 顯示全部樓層
裂錫不是錫變少,而是急遽的熱脹冷縮產生的金屬疲勞的裂痕(仔細找可以找到接點跟錫點是分開的)
3055是NPN的電晶體,中間那塊突出來的"金屬"片是C級~~
做LCD維修,手上都一定會有正常的CCFL燈管,這樣才能分開測試面板中的燈管掛點、又或者是高壓板掛點...
個人建議您,有心要修東西是好事
但唯一就是你的基礎知識不夠,除了這個網站東看看西看看外,最重要的還是先把儀表使用、電子元件認識...等基本功夫都先弄好
發表於 2012-10-1 22:24:16 | 顯示全部樓層
買一塊一樣的好的板子來對照零件好壞,這方法會學很快。這板子網路上大概250~400以內買得到。
發表於 2012-10-1 22:41:59 | 顯示全部樓層
MOS的測量,站內有相關的帖子,善用蒐尋找找!!
我只能跟你說一個方向,就是跟你說哪裡可以釣到魚
要怎麼釣魚,你要自己琢磨了!!
技術不是一天學成,上面這幾句也是先進在這裡給我的教誨
今天傳授給你,有一天你的功力會超越我的??  :sam08
發表於 2012-10-2 01:13:01 | 顯示全部樓層
jason0856317 發表於 2012-10-1 09:07 PM static/image/common/back.gif
請問你說的用燈管是適用何方法?
歹謝 再麻煩大哥賜教
就是上網買正常的燈管測試或是買儀器測試您的燈管!!
發表於 2012-10-2 02:22:10 | 顯示全部樓層
http://item.taobao.com/item.htm? ... &_u=jae5qskdafa
這台可以測!!  而且功能多!!
團購是趕不上了!!  代購要等下一班嚕!!
拍網可以找找!!  但是要注意二代的才有測燈管功能
不然要買一般的測燈管工具來測!!
GMT+8, 2026-11-19 08:18 AM , Processed in 0.034568 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
