查看: 8692|回覆: 9
[問題求助] 主機板電容替換的問題
發表於 2012-9-3 00:22:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟有張技嘉的主機板
本來的電容是5顆 3300uf/6.3V
電容被換成是6顆 PS04S 1500 2.5V 的固態電容
不知道技嘉這樣子換是可以的嗎?
為什麼算起來怪怪的...
發表於 2012-9-3 00:43:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oscar168 於 2012-9-3 01:09 AM 編輯
我是不會換算可是以電壓值來看也換得太過小了吧?
有看到參考的資料 3300/6.3v 改 1500/4v 固態..原因是說現在 cpu 供電電壓都很低 1.8v 所以可這樣換後面加這句話 (以下資料僅供參考,後果自負!)
http://bbs.pigoo.com/thread-26626-1-1.html
 樓主| 發表於 2012-9-3 06:57:19 | 顯示全部樓層
根據CPU的實際電壓來更換,近五年生產的CPU核心電壓已經沒有高於2.5V的了,都在1.8V以下,如果是古董另當別論。
因為這顆CPU的電壓是不會跑到2.5V 所以技嘉這樣子換是可以?
發表於 2012-9-3 13:36:09 | 顯示全部樓層
技嘉維修站換的?.......當然可以,掛了技嘉負責你擔心啥東西....原廠背書無須質疑
1.因為換成固態電容,所以容量無須和電解電容一樣..
2.電容耐壓.....只要該板使用的核心電壓不超過2.5V就可以
發表於 2012-9-3 22:20:43 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2012-9-3 01:36 PM static/image/common/back.gif
1.因為換成固態電容,所 ...
請教a471大
電解電容和固態材質不同就可不一樣容質,那這個比例是這麼算的
不一樣的容質慮波不會受影響嗎?
發表於 2012-9-4 01:59:14 | 顯示全部樓層
jeremy168 發表於 2012-9-3 10:20 PM static/image/common/back.gif
請教a471大
不一樣的容質慮波不會受影響嗎? ...
這我不太懂ㄝ,你可以用關鍵字找一下相關資訊,反正電解換固態電容
時電容容量不必比照電解的大小湊,固態電容的特性容量會小點....
當然不受影響.....他們知道該配多少容量代替電解電容
發表於 2012-9-4 08:22:06 | 顯示全部樓層
你去量一下電壓看看有無超過,如果超過不建議使用..
固態電容的ripple本來就比電解電容好很多...所以他這樣替換也未嘗不可..
但實際還是要實測為主,如果你有儀表去量一下電容的ripple看看...
發表於 2012-9-4 11:23:29 | 顯示全部樓層
daq 發表於 2012-9-4 08:22 AM static/image/common/back.gif
固態電容的ripple本來就比電解電容好很多...所以他這樣 ...
請教一下daq大那你說的ripple是指電壓的耐壓部份嗎?3Q!!
發表於 2012-9-4 11:26:40 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2012-9-4 01:59 AM static/image/common/back.gif
時電容容量不必比照電解的大小湊,固 ...
A471大我一直不明白就是固態容質比原本小那充放電不就加快,那跟原本電路設計所需
充放電時間不就不同,有可能充放縮短變成波形變多嗎?這是不了的地方~
還是電子學不是這麼看呢?
發表於 2012-9-4 12:40:16 | 顯示全部樓層
原理我是沒去深入研究啦 , 但目前固態電容的ripple current相同規格比電解電容好很多..
但價錢也相對貴
ripple current 紋波電流
GMT+8, 2026-11-15 12:01 PM , Processed in 0.020624 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
