查看: 10381|回覆: 12
[問題求助] GA-P31-DS3L 零件詢問-以修好
發表於 2012-8-30 17:47:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 carzy1kimo 於 2012-8-31 12:33 AM 編輯
問一下有的人這3處的零件 有缺哪幾樣
有部分氧化 掉了3顆~ 有線路圖 但沒編號 找不到 哪裡
有的大大麻煩 提供照片一下
發表於 2012-8-30 19:47:21 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jianpei721007 於 2012-8-30 07:55 PM 編輯
網路上找的,不知道夠不夠清楚,大小 3xxx X 2xxx
http://94.125.178.24/DSC07368.JPG
http://mleko.kk.e-wro.pl/fraspisi/stacj/plyta1.jpg
發表於 2012-8-30 20:31:35 | 顯示全部樓層
可愛大:
        這片主機板手邊正好有一片,是能正常開機的~~
技嘉 GA-P31-DS3L
版本:
缺件位置
電路圖,不確定是不是你要的,提供參考~~
P31-DS3L-11A.pdf (1.13 MB, 下載次數: 86)              (保全解鎖:rmadept)
 樓主| 發表於 2012-8-30 21:02:29 | 顯示全部樓層
感謝 JONH 大~麻煩 再幫我量一下~這4顆的組值~~板上用電表量就 好~~
發表於 2012-8-30 21:46:54 | 顯示全部樓層
carzy1kimo 發表於 2012-8-30 09:02 PM static/image/common/back.gif
1&3 ---> 62.5甌
2     ---> 50甌
4     ---> 0甌
 樓主| 發表於 2012-8-30 21:54:57 | 顯示全部樓層
john_avatar 發表於 2012-8-30 09:46 PM static/image/common/back.gif
1&3 ---> 62.5甌
2     ---> 50甌
4     ---> 0甌
非常感謝~ 剛剛對照~775針腳 只找到62 歐~2個~
謝謝 J大熱心的提供~感謝
發表於 2012-8-30 22:17:49 | 顯示全部樓層
我的BIOS壞了
如果棄修BIOS是否可以拆下賣我
 樓主| 發表於 2012-8-31 00:25:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 carzy1kimo 於 2012-8-31 12:34 AM 編輯
niu5110 發表於 2012-8-30 10:17 PM static/image/common/back.gif
我的BIOS壞了
如果棄修BIOS是否可以拆下賣我
抱歉 已經修好囉~CC~..
缺件*4  感謝大大提供 照片 組值
開機... mos 1 各 壞
型號
連~AL888 也壞  ALC883 代用
發表於 2012-8-31 07:51:07 | 顯示全部樓層
john_avatar 非常熱心,有他的幫忙大都可以順利完修,讚!
好資料當然也要收下來..........
發表於 2012-8-31 21:11:32 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2012-8-31 07:51 AM static/image/common/back.gif
好資料當然也要收下來.......... ...
wooden大過獎了,剛好有資料,就提供協助囉~~
發表於 2012-8-31 21:14:45 | 顯示全部樓層
我的BIOS壞了
如果棄修BIOS是否可以拆下賣我
BIOS壞了!?是"軟"的壞!?還是"硬"的壞...........!?
"軟"的壞拆下重燒即可
"硬"的壞,買顆新的IC重燒即可
發表於 2012-8-31 22:24:46 | 顯示全部樓層
john_avatar 發表於 2012-8-31 09:14 PM static/image/common/back.gif
"軟"的壞拆下重燒即可
"硬"的壞,買顆新的IC重燒即可 ...
開機顯示
Intel cpu ucode loading error
就卡住不動 應該就是BIOS 有問題
沒燒錄機 也沒燒過
想拆下 用GA-EP31-DS3L去重刷BIOS
不曉得可不可以
發表於 2012-9-1 10:21:29 | 顯示全部樓層
niu5110 發表於 2012-8-31 10:24 PM static/image/common/back.gif
開機顯示
就卡住不動 應該就是BIOS 有問題
你的主機板還能開機....那就表示還能救~~上技嘉官網下載BIOS Flash Utility及bios檔
用軟碟或隨身碟開機自行重刷,BIOS別下載最新版...
我能預測你接下來要問什麼問題...本問題與可愛大開版內容無關,就此打住...還有問題請爬論壇內文章,
或另開版詢問,謝謝!
GMT+8, 2026-11-15 12:01 PM , Processed in 0.033848 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
