查看: 3528|回覆: 4
[問題求助] 190cw7
發表於 2012-8-26 10:38:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電源燈不定時會熄掉,測試應該是按鍵板故障,那有賣啊(因量線路有短路的現象,所以 更換switch無效)
發表於 2012-8-26 12:57:45 | 顯示全部樓層
通常是開關短路微導通,
線路的話,測量一下是哪一條,換掉或是整修一下就好了!!
這種只要有電表,很容易查!!
發表於 2012-8-27 05:07:07 | 顯示全部樓層
拍個照片 看他用那款按鍵 這款的他有使用3款按鍵
發表於 2012-8-27 17:28:26 | 顯示全部樓層
所以 更換switch無效  : 有確定換過switch按鍵了嗎? ( 要換新的)
如果沒有建議先換一下吧!換過還是一樣的話~我是認為AD板要查一下
一般開關板本身不容易壞~~~即使真的故障~~也很好查吧!
發表於 2012-8-30 23:26:27 | 顯示全部樓層
昨天剛修過這一台...
原因是power按鍵卡住...
這個按鍵一般90度的就可以用了~
GMT+8, 2026-11-6 02:29 PM , Processed in 0.017431 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
