查看: 8884|回覆: 17
[求助]電路的修復
發表於 2012-8-23 21:19:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個是有線電話機 HTT806MB 06-11-23
因為拿起話筒會有雜音
通話中也有雜音
家裡好幾隻都是同樣的毛病
拆開來看覺得這個疹子一定有問題
不才我只想到用飛線繞過
版上似乎沒有類似的帖子可以參考
特來求助於眾高手指教
感謝 m(_._)m
 樓主| 發表於 2012-8-23 21:29:41 | 顯示全部樓層
正面有六顆電解電容
也有懷疑是這幾顆年限已到
操過頭流汁了…
正在線上量容量中
發表於 2012-8-23 21:30:42 | 顯示全部樓層
正面是否有繼電器
 樓主| 發表於 2012-8-23 21:44:02 | 顯示全部樓層
x09818 發表於 2012-8-23 09:30 PM static/image/common/back.gif
正面是否有繼電器
沒有繼電器
稱的上開關的,只有圖右邊那個藍色的微動開關,掛電話壓到的那一個
發表於 2012-8-23 21:51:16 | 顯示全部樓層
會不會是管內的話線潮濕了?
 樓主| 發表於 2012-8-23 21:55:39 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2012-8-23 09:51 PM static/image/common/back.gif
會不會是管內的話線潮濕了?
有搬另一台話機(非同期,另一廠牌)測試,完全沒雜音
發表於 2012-8-23 22:58:06 | 顯示全部樓層
接點有沒有除鏽呢?
 樓主| 發表於 2012-8-23 23:16:41 | 顯示全部樓層
fatzeros 發表於 2012-8-23 10:58 PM static/image/common/back.gif
接點有沒有除鏽呢?
話機的電話線母座看起來沒有鏽
還是你是指別的地方?
發表於 2012-8-23 23:30:15 | 顯示全部樓層
通常是6p開關有問題...
先用電表量 接通跟掛斷
在來拆了他..直接跳線測試..如測試沒問題就可以去買開關了
發表於 2012-8-23 23:43:03 | 顯示全部樓層
話筒和主板連接的那個部份呢,
就是RJ11接頭和插座的那個部份,
我有遇過上面有卡髒東西的,通話也是有雜音,
清一清就好了。
 樓主| 發表於 2012-8-23 23:43:07 | 顯示全部樓層
akgkaylin 發表於 2012-8-23 11:30 PM static/image/common/back.gif
通常是6p開關有問題...
先用電表量 接通跟掛斷
在來拆了他..直接跳線測試..如測試沒問題就可以去買開關了 ...
6p開關是那個掛電話會壓到的那個開關
在第一張圖可以看到,六個接點其中四個是看起來很嚴重
來試試看
發表於 2012-8-23 23:53:15 | 顯示全部樓層
如果線路沒問題(你已檢測過,含接線盒),我從前碰到的一個原因,就是話筒(聽筒)受潮。
另一個可能在那個話筒的微動開關。
若你有接 ADSL,換一佪 ADSL 的接線盒看看。
發表於 2012-8-24 04:37:43 | 顯示全部樓層
話筒和主板連接的那個部份呢,
就是RJ11接頭和插座的那個部份,
清一清就好了。
舊電話這個部份很容易有黑色銅銹,特點是通話時拉一拉RJ11接頭,雜音會有改變.
發表於 2012-8-31 03:53:44 | 顯示全部樓層
小弟也認為是那個6P開關,超容易接觸不良的。
 樓主| 發表於 2012-8-31 20:38:21 | 顯示全部樓層
本帖最後由 windata 於 2012-9-1 06:45 AM 編輯
http://shop.cpu.com.tw/product/sampleinfo/pid/10917
這個 datasheet 有看沒有懂
6P 我拆下來量
1 2 3 琴鍵
4 5 6 琴鍵
平時全開,不導通
按下,2 3 導通,5 6 導通,阻值 0.001kohm 以下
這樣算正常吧?
========== 補充
再裝回去仔把玩 6p開關
微按
快速按下
按在快按過去了,快切斷、導通
臨界的時候的確有明顯的雜音變化
今天再拆一次…把線給跳了
 樓主| 發表於 2012-8-31 20:49:22 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2012-8-23 11:53 PM static/image/common/back.gif
另一個可能在那 ...
1.是電話機的問題
家裡有四台 HTT 的電話,都是有雜音(剛買來的時候不會,過 1 ~ 2 年以上吧)
另有兩台十年前的電話,都沒雜音,取一台來測
可接線的地方有 4 處,於這 4 處,分別測這五台,只有老電話完全沒雜音, HTT 的全部都有雜音
2.話筒的微動開關,是指『叉簧開關』『6p琴鍵開關』嗎?
3.話筒受潮的沒辦法確定呢…
雜音是不連續亂七八糟的,有時某個姿勢會恢復正常,放桌上完全不動它也會有雜音亂飄,有時沒事
補充:聽筒與對方聽話,都有雜音
發表於 2012-9-19 15:28:10 | 顯示全部樓層
windata 發表於 2012-8-23 09:29 PM static/image/common/back.gif
正面有六顆電解電容
也有懷疑是這幾顆年限已到
如果每支話機都是同樣情形先查看局線端的線是否氧化了,還有RJ11的美式端子座是否氧化銅鏽了。
 樓主| 發表於 2012-9-21 20:53:11 | 顯示全部樓層
完修
結果顆 A-John cremaker akgkaylin 所猜的
就是那個 6P 開關有問題
其實在我 15 樓的量測結果,應該可以看出來,NC 阻值異常
我把開關打開,將接觸的地方清一清,就正常啦~
(找到防鏽的再來上點防鏽的…)
比較麻煩的是組裝回去…(暈)
GMT+8, 2026-11-11 06:42 PM , Processed in 0.030185 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
