查看: 10135|回覆: 21
[電子儀表] muj-5c光電計時器 顯示異常 請前輩指導維修(小弟積極想學)
發表於 2012-8-22 14:56:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 briankuo! 於 2012-8-22 04:42 PM 編輯
小弟目前想要了解電子電路這塊領域,很多電子元件及作用並不是很熟:sam09
手邊剛好有 一台儀器可以讓我自己動手維修,並增加這方面的維修技術
而這台儀器的7段顯示器異常~請問各位前輩我要怎開始著手下去維修呢??
重新開關後又變成這樣子
重新開關後又變成這樣子
發表於 2012-8-22 16:03:07 | 顯示全部樓層
小弟劣見:
一、先使用電表測試七段led是否正常
二、七段正常再跑線路看看是不是那邊斷線了
 樓主| 發表於 2012-8-22 16:24:13 | 顯示全部樓層
fatzeros 發表於 2012-8-22 04:03 PM static/image/common/back.gif
小弟劣見:
一、先使用電表測試七段led是否正常
二、七段正常再跑線路看看是不是那邊斷線了 ...
fatzeros前輩您好~電表要接在哪個點量測呢?  跑線是什麼意思呢??
發表於 2012-8-22 17:36:02 | 顯示全部樓層
哇!!   沒基本功要怎麼查???????   :sam15
數字LED要先拆下來,按照腳位定義的線路去查每個LED是否正常!!
都測過之後再開始查送給數字LED的訊號有無正常,電壓值是多少??
若是出現該顯的未顯,就查這條線路提供的訊號源是否正常,
這部分開始牽扯到邏輯電路,就要請高手來教了!!  :sam07
發表於 2012-8-22 18:06:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 fatzeros 於 2012-8-22 06:08 PM 編輯
看圖片,感覺七段led應該是沒有壞,
顯示不正常,就要從那顆atmel的單片機查查了,
看看是不是哪支腳虛焊了,
也有可能是單片機掛了,但是這個機率比較低的啦!
再來就是印刷電路哪邊斷線了!
以上都可以用電表的導通檔來測!
發表於 2012-8-22 18:08:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 雄爸爸 於 2012-8-22 06:28 PM 編輯
一看就知道是七段顯示器的動態掃描沒動作
導致所有七段都顯示一樣的資料
這個設備使用89系列的MCU
請先檢查"動態掃描電流放大"那五顆電晶體,再檢查"MCU晶震"
沒有示波器你會很難處裡這類設備
而且,這個設備修復的機率非常之低,極可能是MCU的問題(內有程式)
發表於 2012-8-22 18:23:07 | 顯示全部樓層
本帖最後由 scottwang 於 2012-8-22 06:33 PM 編輯
這個看起來像是89C51的板子,系統當機.
查看看是否為以下的故障.
1. Pin 9 Reset的電容是否漏電或容值已變.
2. Pin 18,19的Xtal石英晶體已損壞.12Mhz或11.0592Mhz.
3. 與石英晶體相接的電容漏電,20P以內.
4. 89C51程式資料被破壞.
5. 89C51已燒燬.
參考電路.
http://www.extremeengineeringts. ... troller_at89s51.doc
89S51 datasheet:
Page 12,Xtal,電容
http://www.atmel.com/Images/doc2487.pdf
類似結構AT89C2051版.
http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/clock/clock.htm
發表於 2012-8-23 08:25:59 | 顯示全部樓層
檢查工作電壓(5V)是否正常.
以圖片來看,MCU程式故障的機會很高.
 樓主| 發表於 2012-8-23 08:33:37 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-8-22 05:36 PM static/image/common/back.gif
哇!!   沒基本功要怎麼查???????
eson0724前輩你好~小弟真ㄉ沒什麼基本功,所以....~"~
小弟可以請教數字LED要怎麼測它的訊號不良嗎~可以的話想請你用白話一點  有些術語聽不太懂@@"
發表於 2012-8-23 08:45:00 | 顯示全部樓層
briankuo! 發表於 2012-8-23 08:33 AM static/image/common/back.gif
小弟可以請教數字LED要怎麼測它的訊號不良嗎~可以 ...
雄爸的第二張圖已經有跟你說數字LED的腳位排列,你只要找到共地端GND,就可以直接用三用表測量!!
 樓主| 發表於 2012-8-23 08:49:18 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2012-8-22 06:08 PM static/image/common/back.gif
一看就知道是七段顯示器的動態掃描沒動作
導致所有七段都顯示一樣的資料
這個設備使用89系列的MCU
雄爸爸前輩您好~首先很謝謝這麼細心標示原件,讓小弟明白你所說的是哪個元件!
接下來想請問(89系列的MCU)是指那顆IC嗎?算是CPU那種嗎?
"動態掃描電流放大"  "MCU晶震"這2個元件是用電錶就可以量出來??還是要用示波器檢測??
程式問題的話  是換掉整顆IC嗎??還是要重新燒錄??
懇請雄爸爸前輩再為小弟解答一次:sam24
 樓主| 發表於 2012-8-23 09:14:05 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2012-8-22 06:23 PM static/image/common/back.gif
查看看是否為以下的故障.
scottwang前輩:
PIN 9 電容值是用三電表2之探棒去檢測2隻腳的點嗎?我是用逼逼那個檔位是檢測阻值約98X~10XX。這樣檢測對嗎?試問哪個範圍阻值內正常??  謂何是RESET@@"
Pin 18,19的Xtal石英晶體我用電錶轉Hz檔位將2支探棒檢測Xtal石英晶體2支腳的點 但是沒有數值跑出來 是我方是用錯了嗎??
與石英晶體相接的電容漏電,20P以內.怎檢測  20P是什麼意思??
 樓主| 發表於 2012-8-23 09:17:33 | 顯示全部樓層
Ricky 發表於 2012-8-23 08:25 AM static/image/common/back.gif
檢查工作電壓(5V)是否正常.
以圖片來看,MCU程式故障的機會很高.
Ricky前輩檢查工作電壓(5V)是否正常)是檢查變壓器到輸入PCB的工作電壓嗎?
 樓主| 發表於 2012-8-23 09:30:55 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-8-23 08:45 AM static/image/common/back.gif
雄爸的第二張圖已經有跟你說數字LED的腳位排列,你只要找到共地端GND,就可以直接用三用表測量!! ...
eson0724前輩:腳位牌位那我知道了,但共地端GND 是從7段顯示器找一個點測其他9個點有沒有通的意思嗎??
發表於 2012-8-23 09:40:36 | 顯示全部樓層
本帖最後由 arthur0518 於 2012-8-23 09:42 AM 編輯
查看看是否為以下的故障.
scottwang版主您好!!
針對您所提供的參考電路.
小弟想請教您!!.如果PIN 9(RST)到GND 的電阻(10k)沒有接的話??
有沒有開機重置的功能??
這一篇文章(muj-5c光電計時器)的PIN 9(RST)好像只有一個小電容接到+Vcc
這樣能開機重置嗎??
謝謝您!!
發表於 2012-8-23 09:43:35 | 顯示全部樓層
一個顯示線有2個點,其中一個點是訊號輸入點,另一個點是接共地端,
也就是說你要先找出7個輸入端,再測量剩下的端子是否為共地端
若是該顯示LED有9個端點,那其中有2個端點應該是相連的共地端,
該2個點可以用BB檔測量是否相通??
發表於 2012-8-23 10:50:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 雄爸爸 於 2012-8-23 11:19 AM 編輯
Pin9只有在上電瞬間或是reset時是Hi電位
其餘時間都是處在Low電位,否則該MCU是不會動作的
Pin18 & 19 必需要使用示波器才看得到波形
你的設備線路結構跟這張圖幾呼是一模一樣的(P0~P3的腳位是可以用程式定義的)
以這張電路圖做說明
當MCU的
PIN1輸出為Hi時,電晶體BC547導通,最左邊的七段顯示器COM腳等於接+5V
此時MCU的PIN21~27輸出顯示資料(低電位),對應的區段會被點亮 (第一位七段數字)
延遲一段時間後
PIN1  PIN21~27停止輸出
PIN2輸出為Hi時,電晶體BC547導通,最左邊的七段顯示器COM腳等於接+5V
此時MCU的PIN21~27輸出顯示資料(低電位),對應的區段會被點亮(第一位七段數字)
延遲一段時間後
PIN2  PIN21~27停止輸出
如此循環
你目前所顯示的都是一樣的內容,馬上可判定是多工掃瞄有問題
一定是MCU的程式沒有動作,MCU無動作的可能性有
RESET異常,晶震異常,MCU沒有被啟動(PIN31),MCU程式異常
發表於 2012-8-23 11:10:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 scottwang 於 2012-8-23 11:18 AM 編輯
arthur0518 發表於 2012-8-23 09:40 AM static/image/common/back.gif
scottwang版主您好!!
針對您所提供的參考電路.
因為現在的MCU晶片幾乎都以CMOS為基材,而因為CMOS的高阻抗特性,當沒有輸入信號時容易產生振盪,所以一般在輸入端都會加一個輸入電阻接地,而此電阻還需考慮到若有外加電阻時的並聯阻值,所以此阻值不能太低,其值大概為50~300K.
一般像CD4069反相器,因為其輸入端為空接,若沒有接上一個電阻接地的話,其輸出就容易產生振盪,所以一般的CMOS Logic IC若沒有用到的腳,必須接Vcc或者接地,以減少因為振盪而增加的電流消耗,甚至因高頻振盪而燒毀.
CD4069內部結構,輸入端為空接.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/150/206783_DS.pdf
8051 Reset 電路 C值設計,page 4,5.
http://www.atmel.com/Images/doc4284.pdf
發表於 2012-8-23 13:12:31 | 顯示全部樓層
briankuo! 發表於 2012-8-23 09:14 AM static/image/common/back.gif
scottwang前輩:
PIN 9 電容值是用三電表2之探棒去檢測2隻腳的點嗎?我是用逼逼那個檔位是檢測阻值約98X~10 ...
電容量測要拆下以電容表測量才可以.
簡單的方式就是換顆新的下去試.
Pin 9 Reset的簡單的測量方式,可以用指針式電表的AC或DC 10V檔做開機測量,先Hi再Lo.
若用數位電表,可以用AC或DC 20V檔做開機測量,先Hi再Lo.
若能用示波器則更好,以1橫格1V的電壓檔測量就可以了.
測量石英晶體的話,要用示波器較佳,若有可以測量頻率超出20Mhz的電表也可以測量看看.
20P是電容的單位.你可以在網路查:電容的單位計算.
20P以下的電容,可以用電表的K檔,若測量時有阻值,可能就是漏電了,若能用電容表測還是最好的.
想要自己修東西是很好,但是你的電子專業資知識需要再加強,在做維修時才能較順手,也免去了大家還要再講一些基本的東西.
 樓主| 發表於 2012-8-23 13:24:58 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2012-8-23 01:12 PM static/image/common/back.gif
>我是用逼逼那個檔位是檢測阻值約98X~10XX。這樣檢測 ...
scottwang前輩:謝謝你細心講解,因為自己專業知識不夠造成大家困擾,在此先跟大家說聲抱歉及感謝!
小弟還是先在這論壇中把多樣相關知識多看一次,希望自己可以跟上進~
發表於 2012-8-23 22:48:58 | 顯示全部樓層
briankuo! 發表於 2012-8-23 09:17 AM static/image/common/back.gif
零件面,最右邊有一顆3隻腳to-220包裝的ic, 那顆應該是電壓調節ic, 查它的型號,看它的規格書.
這些都是基本功, 否則別人說什麼,你可能也聽不懂.
 樓主| 發表於 2012-8-24 10:47:45 | 顯示全部樓層
Ricky 發表於 2012-8-23 10:48 PM static/image/common/back.gif
這些都是基 ...
Ricky前輩:謝謝您  小弟我正再看論壇裡的一些資訊  希望可以跟上你們的認知!
GMT+8, 2026-11-16 01:57 PM , Processed in 0.042628 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
