查看: 10974|回覆: 17
[問題求助] ASUS TUSI-M 無畫面
發表於 2012-8-19 02:15:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這塊板子是撿到的...查了一下歷史非常久,應該是P3 370腳位(小弟沒有這個假負載)
於是上電測試,結果無畫面. PS:把水銀電池拔掉在上電也是無畫面.
在無任何工具下,只好請出debug卡(用2款)
第一款測試結果
第二款測試結果(測試好幾次,有時出現OD.OE.41)
發表於 2012-8-19 16:54:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oscar168 於 2012-8-19 04:57 PM 編輯
目前依你所說的狀況 , 這兩種可能性高
1. 有可能是 cpu 頻率調整 jumper 要調整.
2. bios 要更新
尤其是第一種 jumper 調整的可能是比較高. ..
 樓主| 發表於 2012-8-20 00:39:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cools0607 於 2012-8-20 12:44 AM 編輯
oscar168 發表於 2012-8-19 04:54 PM static/image/common/back.gif
目前依你所說的狀況 , 這兩種可能性高
我先對第一種可能去處理
查詢了一下官方資料
看了一下主板上目前設定,為Jumper free mode (也就是透過BIOS去設定,不過我曾經把電池拔掉過,這設定是不是就不見了?  所以我該透過手動調整CPU.SDRM.PCI頻率?)
在看了一下CPU
記憶體
我該怎麼調整?
發表於 2012-8-20 01:17:37 | 顯示全部樓層
檢查JUMPER設定狀態,如果是由BIOS調整應該會自動偵測出來....
CPU FSB-100
RAM-133
PCI-33
 樓主| 發表於 2012-8-20 02:22:09 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2012-8-20 01:17 AM static/image/common/back.gif
CPU FSB-100
RAM-133
我對於自動偵測這點有疑問:
既然BIOS有這功能可以自動偵測出來,那為何還要設置外部的 jumper供調整??
發表於 2012-8-20 08:37:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oscar168 於 2012-8-20 09:27 AM 編輯
詢問:
這是原來會動的 cpu 嗎 ? 還是你自己找來裝上的 .
jumper 的 jp2 與 jp0  調整看看 因 cpu 100 MHZ , RAM 133 MHZ
然後 電池 拔掉 CMOS JUMPER  清一下...
JumperFREE 也可拔除試試看...
依你的板子狀況看應該是好的只是頻率問題才對 .... 祝你好運
發表於 2012-8-20 09:51:54 | 顯示全部樓層
cools0607 發表於 2012-8-20 02:22 AM static/image/common/back.gif
我對於自動偵測這點有疑問:
既然BIOS有這功能可以自動偵測出來,那為何還要設置外部的 jumper供調整?? ...
最主要的作用應該是超頻
後來的板子,jumperfree的功能更完善以後,就在bios裡微調了
當然也不排除,說不定板子抓錯cpu頻率,這時候就需要手動去設定外頻跟倍頻數了
 樓主| 發表於 2012-8-21 02:27:28 | 顯示全部樓層
今天把水銀電池拔掉
並手動調整jumper
開機測試一樣無畫面
與先前不同的是,紅色那張debug卡出現錯誤代碼固定為0B
0B:測試8254蕊片的DMA通道0. 查主板中鍵盤控制電路與鍵盤中的控制電路
問題是我有接鍵盤阿....這個問題是???
難道該重燒BIOS?
發表於 2012-8-21 02:27:35 | 顯示全部樓層
我對於自動偵測這點有疑問:
因為那時候的自動偵測技術剛出現,對於組裝老手來說沒差別,可是
新手就有差了,自動偵測參數降低組裝電腦的門檻很多。不然只要一
個參數設定錯誤很可能就燒壞CPU了......
 樓主| 發表於 2012-8-21 02:29:32 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2012-8-21 02:27 AM static/image/common/back.gif
新手就有差了,自動偵測參數降低組裝電 ...
了解...當初只是覺得奇怪,怎麼會做2種設計, 明明有自動為何還要多針腳可手動.
發表於 2012-8-22 06:31:31 | 顯示全部樓層
一般來說P3的CPU有分外頻 100 及 133
當時主機板設計的自動偵測功能並不準確,所以大多自動設定在外頻100使用
要使用133外頻就必須自行調整JUMPER
另外也是將這功能用作超頻使用!!
發表於 2012-8-22 08:55:38 | 顯示全部樓層
你的CPU是P3 1.2G 賽揚 圖拉丁的U
此張主機板要支援BIOS必須是1011版本
先找顆非圖拉丁測試看看吧
不然BIOS拔起來重燒1011版本看看
發表於 2012-8-22 23:46:41 | 顯示全部樓層
既然有說到鍵盤的地方不訪查一下 K/B  的阻抗看看是否正常...
不是有插鍵盤就一定是沒問題..阻抗不對也會卡住的...
 樓主| 發表於 2012-8-23 02:22:03 | 顯示全部樓層
kinblo 發表於 2012-8-22 08:55 AM static/image/common/back.gif
先找顆非圖拉丁測試看看吧
已重燒BIOS到1018版本
一樣擋0B
發表於 2012-8-23 08:42:30 | 顯示全部樓層
您的主機板有支援這顆CPU嗎
 樓主| 發表於 2012-8-23 11:13:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cools0607 於 2012-8-23 11:27 AM 編輯
lianyich 發表於 2012-8-23 08:42 AM static/image/common/back.gif
您的主機板有支援這顆CPU嗎
官網截的圖
 樓主| 發表於 2012-8-23 23:10:48 來自手機 | 顯示全部樓層
oscar168 發表於 2012-8-22 11:46 PM
不是有插鍵盤就一定是沒問題..阻抗不對也會卡 ...
(阻值)
pin1對地 723
pin5對地 895
pin4對地 467
發表於 2012-8-23 23:32:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oscar168 於 2012-8-23 11:41 PM 編輯
cools0607 發表於 2012-8-23 11:10 PM static/image/common/back.gif
(阻值)
pin1對地 723
pin5對地 895
看你測量的阻抗應該是有問題...正常應該有兩腳阻抗會很接近才對
看看那有排容 CN1 或是 RN7, RN6  應該有壞
也不仿把排容拆掉看看..
GMT+8, 2026-11-15 12:01 PM , Processed in 0.028029 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
