查看: 6467|回覆: 9
MOREX 準系統 200W 電源供應器 20-PIN插頭端子燒黑了
發表於 2012-8-16 14:45:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 Ricky 於 2012-8-16 02:50 PM 編輯
話說一台家用的電腦前晚開機連上網路時突然自動重開機,心想不妙又要討錢了.
昨晚開機時又發生相同的情況, 進去BIOS裡查看電壓,發現5V電壓只剩4點多V.
十歲的電源供應器,也差不多該壞了, 打開機殼, 要拔出20PIN的插頭,哇咧..怎麼那麼難拔,像黏住了一樣.
用力拔起後發現端子燒黑,塑膠也熔化了.
怪了只有紅色線的端子燒黑了,紅色記得是+5VDC,難怪BIOS裡的5V電壓不正常,
從來沒見過如此現象.
拆開電源供應器,發現2顆2200uF/10V的電容,只剩200uF左右.
待換上新電容和20-PIN插頭後,再測看看是否能正常供電. (待續.........)
發表於 2012-8-16 23:53:42 | 顯示全部樓層
燒黑可能是電流過大,主機板也要檢查一下~
發表於 2012-8-17 00:31:16 | 顯示全部樓層
看主機板是否有黑掉...
如果沒有應該是端子有老化..耐電流不足..
 樓主| 發表於 2012-8-17 08:32:59 | 顯示全部樓層
CoolYU 發表於 2012-8-16 11:53 PM static/image/common/back.gif
目前換上一般桌上型電腦用的電源,電腦正常使用中.
所以主機板沒有問題. 謝謝.
 樓主| 發表於 2012-8-17 08:36:28 | 顯示全部樓層
daq 發表於 2012-8-17 12:31 AM static/image/common/back.gif
看主機板是否有黑掉...
如果說端子老化都發生在4個5VDC的端子,那也太巧了.
謝謝.
發表於 2012-8-17 09:09:17 | 顯示全部樓層
燒焦的5V接頭...換了新的電容
不知道已經上機測試了嗎?
這種燒焦的接頭
不知道還能不能正常使用的說
 樓主| 發表於 2012-8-17 11:36:21 | 顯示全部樓層
bigger12 發表於 2012-8-17 09:09 AM static/image/common/back.gif
燒焦的5V接頭...換了新的電容
不知道已經上機測試了嗎?
電容還沒去買說.
燒焦的接頭不能用了吧,接觸會不良,我想.
發表於 2012-8-17 14:07:14 | 顯示全部樓層
通常是有大電流又接觸不良 !!!
建議 主機板 的 ATX 座換新 !! (沒錫爐不好搞)
Power ATX 插頭換掉 !!
使用中用手摸一下 atx 接頭 , 是不是會發燙  ???
 樓主| 發表於 2012-8-17 15:19:44 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2012-8-17 02:07 PM static/image/common/back.gif
通常是有大電流又接觸不良 !!!
Power ATX 插頭換掉 !!
用另一顆桌上型電腦的電源供應器先頂著用.
使用中摸插座倒是沒感覺有發熱的情形.
故障這顆在拔接頭的時候就會感到熱熱的.
 樓主| 發表於 2012-8-21 08:21:03 | 顯示全部樓層
換過電容和20-PIN接頭之後, 上機測試, 檢視在BIOS內的各項電壓值皆正常.
應該是OK了.
GMT+8, 2026-11-12 06:04 PM , Processed in 0.026881 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
