查看: 12048|回覆: 15
[問題求助] View Sonic VA902 維修求助
發表於 2012-8-15 22:58:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 chucky123 於 2012-8-15 11:07 PM 編輯
小弟手上VA902 在上周日出了問題
故障情況如下圖 (黑色的部分佈滿綠色的線)
拆開更換四顆電容如下圖:
圖上標明更換後的電容規格是和更換前是一樣的規格
上方兩顆電容規格分別是:470uf 25v 及 1500uf 16v
左邊鐵框下兩顆電容規格都是470uf 25v
更換電容之後 上機測試之前的故障排除了
但過了約10分鐘之後  畫面黑掉 綠燈  關機再開 會出現畫面 約2秒 就又黑掉 無限循環 求助各位前輩大大  感激不盡
發表於 2012-8-16 02:59:40 | 顯示全部樓層
散熱片右邊兩顆5V輸出用的電容也請一起換
另外這片請全板補焊,尤其是背光電路區
發表於 2012-8-16 08:39:34 | 顯示全部樓層
屏線也順便清一清吧.螢幕都變綠色了
發表於 2012-8-16 08:54:36 | 顯示全部樓層
此為典型高壓或燈管故障現象??
先查燈管再查高壓!!
 樓主| 發表於 2012-8-16 11:27:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 chucky123 於 2012-8-16 11:34 AM 編輯
感謝狼大、playart大、eson0724大 的建議及指導~小弟會在去世著維修看看 祝我好運吧
排線用WD-40 來清潔可以嗎 排線接點有點氧化(黃黃的)
發表於 2012-8-16 12:54:22 | 顯示全部樓層
chucky123 發表於 2012-8-16 11:27 AM static/image/common/back.gif
排線用WD-40 來 ...
我個人是使用純酒精或接點清潔液來使用
 樓主| 發表於 2012-8-17 01:18:59 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2012-8-16 12:54 PM static/image/common/back.gif
我個人是使用純酒精或接點清潔液來使用
了解 感謝告知^^
 樓主| 發表於 2012-8-17 01:23:18 | 顯示全部樓層
換完右邊5V輸出用的兩顆電容 上機測試一樣約5分鐘綠燈黑畫面
之後乾脆把整塊板子上的電容都換過  除了最大顆的沒換之後其他都換過
換完之後上機 插上電源 按下開關  沒過電 .....連綠燈都沒有  真的太悲劇了
發表於 2012-8-17 01:23:57 | 顯示全部樓層
焊點檢查/補焊過了嗎?
是否有焊點相接觸?
發表於 2012-8-17 08:41:28 | 顯示全部樓層
這台我一直還在使用中…修過二次了
如狼大講的:電容、版子後面的焊點補焊。
發表於 2012-8-17 09:17:01 | 顯示全部樓層
這台自已碰到的情況也有1、板子電容及空焊、屏排線+1
 樓主| 發表於 2012-8-17 09:19:57 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2012-8-17 01:23 AM static/image/common/back.gif
焊點檢查/補焊過了嗎?
是否有焊點相接觸?
僅檢查更換電容的焊點
但有額外發現到背面的一顆iC 有兩隻腳相接 但是也處理過了
只好等今天下班再仔細檢查一次所有的焊點
 樓主| 發表於 2012-8-17 09:21:08 | 顯示全部樓層
lianyich 發表於 2012-8-17 08:41 AM static/image/common/back.gif
這台我一直還在使用中…修過二次了
如狼大講的:電容、版子後面的焊點補焊。 ...
看來這台問題兒童經過處理也可以頭好壯壯^^
下班後會再詳細檢查一次
 樓主| 發表於 2012-8-17 11:46:43 | 顯示全部樓層
jackchen681 發表於 2012-8-17 09:17 AM static/image/common/back.gif
大大提到的情況小弟都有碰到 電容凸起 焊點裂焊很嚴重 屏排線氧化~
發表於 2012-8-18 00:07:11 | 顯示全部樓層
chucky123 發表於 2012-8-17 09:19 AM static/image/common/back.gif
僅檢查更換電容的焊點
只好等今天下班再仔細檢 ...
焊點直接全部補焊,並檢查有沒有相碰觸/焊接不良情形
 樓主| 發表於 2012-8-19 13:23:40 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2012-8-18 12:07 AM static/image/common/back.gif
小弟不才~板子上全部的焊點都檢查過一遍 並無發現有短路情形.....
無奈之下只好去買一塊同型號的板子更換上去 目前是可以使用 但畫面感覺有一點點糊糊的...
感謝各位大大的幫忙及指導  辛苦各位了   再次感謝
GMT+8, 2026-11-19 08:08 AM , Processed in 0.027728 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
